Przyszedłem zebrać opierdziel i naprawić to.
maskota94
- 100...124 posty
Witam. Przyszedłem zebrać zasłużony opierdziel i naprawić atomica. Problem jest taki że jako burzliwy nastolatek wszystko wiedziałem lepiej i "złożyłem" atoma na tych listwach co są przy żyrandolu. Chyba nie muszę mówić jak to się skończyło. Wzmacniacz nie gra pewna osoba pomogła mi dojść i uświadomiła mi że wzmacniacz się wzbudza i dlatego jest głucho w głośnikach.
A więc pragnę się poprawić i już to coś rozbieram. Chce to złożyć na turrecie (tylko że własnej produkcji bo mam trochę laminatu) tylko problem jest taki że trochę spartoliłem chassis umieszczając podstawki do lamp i potencjometry po tej samej stronie. Przełożyć je na drugą stronę i patrzeć na te dziury czy tylko jakoś to przerobić turreta i zostawić tak jak jest. Jeśli powinienem przełożyć na drugą stronę to jaka jest minimalna odległośc między lampami a by się wzajemnie nie wzbudzały i jak mają być oddalone od trafa.
Proszę o wiele porad. Jak prowadzić masę lepiej gwiazdą czy szyną, która jest mniej wzbudzająca układ. Czy mostek greazta, który obecnie jest zamiast diody prostowniczej czy może zostać. Które przewody dać ekranowane?
Dziękuje z góry za pomoc i przepraszam lampowe guru za taki "montaż"
mich3000
Re: Przyszedłem zebrać opierdziel i naprawić to.
Niestety nadal jesteś uparty jak osioł
. Masz jak na tacy gotowe pcb atoma Marvela (krąży po forum) i szukasz dziury w całym. Czy myślisz ,że jak złożysz wzmacniacz na kołkach to zabrzmi inaczej niż na pcb? Zrób nowe chassis (dopasowane do marvel atom pcb). Ja udałem się na złomowiec i kupiłem arkusz alu 1,5mm 1x1m za 25zł. Kilka ścisków , gumowy młotek , belka 5,5cm i po sprawie - masz nowe chassis. Jako początkujący stwierdzam ,że trochę rzeźbisz w gó...e. Ale to moja opinia
. Rób to na sprawdzonym pcb a na pewno znajdziesz pomoc na tym forum. Pozdrawiam mich3000. Ps. tu masz mój wątek atoma : viewtopic.php?f=18&t=18752 i moje problemy.
popiol17
Dam Ci zagadkę do rozwiązania na podstawie Dobrego Wojaka Szwejka - jest kamienica, ma 4 piętra, na każdym piętrze jest 8 okien, na dachu 4 kominy. Kiedy umarła stara stróża?:P
A teraz poważnie:
1) W niektórych konstrukcjach (podłogowe przedwzmacniacze) odstęp między lampami wynosi ok. 1cm albo i mniej
2) Wywal obudowę, zostaw sobie lampy i transformatory
3) Zainstaluj Corela
4) Zwymiaruj transformatory
5) Wejdź na Amptone (przykładowo), pooglądaj gotowe obudowy (wymiary, rozstaw lamp)
6) Narysuj sobie w Corelu rozmieszczenie lamp, transformatorów
7) Pokaż do oceny (korekty)
Ja stosuję rozstaw 4-5cm między podstawkami, lampy z przodu (bo ma grać i ładnie świecić
9) Przy odległości między TS i TG 45mm miałem delikatny przydźwięk nawet bez lamp:)
10) W wyżej wymienionym Corelu, Sprint-Layout zrób sobie turreta, wkomponuj w całość (obudowa, rozmieszczenie lamp, trafa)
11) Mnie "szaska" kosztowała ok. 30zł - blacha alu 2mm cięta na wymiar, ceownik na przód i tył, 20zł frezowanie górnej płyty, bo nie chciało mi się mordować wkrętarką, wyrzynarką i pilnikiem...
"Point is:" budujesz ten wzmacniacz tak jak piszesz posty.. Bez zastanowienia - przemyśl, zrób dokumentację - schemat, lista materiałów, rysunek obudowy, daj forumowiczom do korekty, sam montaż wzmacniacza (efekt końcowy) będzie tylko formalnością.
A teraz poważnie:
maskota94
- 100...124 posty
Pisze pan że lampy mogą być z przodu w takim wypadku moje chassis się nadaje i nie potrzebuje nowego.
Czy jak wzmacniacz się wzbudza to możliwe jest aby woglę w głośnikach było cicho?
Woglę? A cóż to za dziwo?? P.
ustawiając trafa na szasce zrób test przesłuchu. Ja lampy ustawiam dalej a nie przy krawędzi aby płytka znajdowała się między lampami a potencjometrami i zawsze używam szyny masy. Co delikwent z tego forum będziesz miał inną opinię...
maskota94
- 100...124 posty
Czyli muszę przełożyć lampy i zrobić test. Ok na razie dziękuje za pomoc teraz muszę zająć się tym chassis
Pomyślałem też że mógłbym użyć layouta z AX84 Hi-Octane do rozmieszczenia elementów na turrecie. Elementowo są trochę zbliżone i zawsze to widać co się z czym je.
A kto powiedział, że musisz... To, że ja robię inaczej niż popiol17 to nie znaczy, że każdy ma robić tak jak ja bo to jedynie słuszna droga.
maskota94
- 100...124 posty
Może to nie jedyna droga ale widziałem twoje konstrukcje i jestem pełen podziwu. Wole zrobić tak jak ty mówisz.
Przemyślałem jeszcze raz sprawę z lampami a jakby przenieś lampy preampu do tyłu mniej przewodów było by z przodu ale lampę mocy zostawić z przodu po to aby przewod prowadzący od Master Volume był jak najkrótszy. Jest sens coś takiego robić?
Jeśli widzialeś to co robiłem to uwierz, ale moje ustawienie jest "dla mnie" najoptymalniejsze. Nigdy nie zobaczę sensu większego w innym ustawieniu, więc nawet odnosić się nie będę do innych propozycji.
maskota94
- 100...124 posty
Witam ponownie. Dzisiaj zakończyłem przebudowę i wzmacniacz wygląda o niebie lepiej, kable są krótkie, ale objawy pozostały.
Widziałem na internecie gorzej złożone wzmacniacze które piszczały ale chociaż grały a mój nie bardzo coś chce grać, dlatego śmiem twierdzić że coś jest uszkodzone.
Objawy które ja zauważyłem:
-rezystor R2 w zasilaczu mocno się grzeje wręcz brązowieje (jest tam wsadzony 1K 5W z powodu lekko wyższego napięcie transformatora)
-dziwne napięcia katodowe (w końcówce nawet do 11V przy 210V anodowego)
-wzmacniacz nadal siedzi cicho.
Obstawiam albo lampę(tylko która) albo kondensator C2 w zasilaczu.
Co możecie mi poradzić?
Schematy
Schematy
maskota94
- 100...124 posty
Jak pisałem wyżej nie bardzo mam jak zrobić fotki. Aparat mi padł a telefon mam stary i nic na fotkach nie widać.
A co to znaczy lekko wyższe napięcie transformatora? Na drugim kondensatorze filtra ma być 270-280V, więc ten 1K którzy się grzeje jest za duży. śmiem twierdzić że R7 w końcówce jest za mały. Mi świeciła siatka przy 1K. U mnie i u Marvela jest tam rezystor powyżej 2k. To oczywiście nie tłumaczy dlaczego wzmacniacz nie gra, ale doświadczenie kolegi raczej sugeruje że nie potrafił tego złożyć do kupy.
maskota94
- 100...124 posty
Na drugim kondensatorze mam 250V czyli za mało o jakieś 20-30V. Jaki zastosować więc rezystor i co powoduje jego grzanie się?
Prawo Ohma i jedziesz... to akurat jest do wyliczenia. Jeśli trafo zasilające daje 245-250VAC tak jak słynny bambinowy TS40/29 to powinien tam siedzieć 750R/5W
maskota94
- 100...124 posty
Dobrze zaraz zmierzę VAC. Czy zmiana rezystora spowoduje że już nie będzie się tak grzał?
Ps. Trafo daje 285VAC
Ostatnio zmieniony sob, 7 kwietnia 2012, 09:33 przez maskota94, łącznie zmieniany 1 raz.
