Wzmacniacz PP 2 razy KT88
lukasz_t
Re: Wzmacniacz PP 2 razy KT88
Myślę że leak(był jeden taki na dwóch KT88) mógłby być dobry, może schemat jakiegoś Williamsona. Ciekawą rzecz słyszałem ostatnio: do 20watt wzmacniacz audio z serii Leak grają bardzo dobrze powyżej nie ma już "tego czegoś". Może jestem naiwny, ale słyszałem podobną myśl w przypadku niektórych wzmacniaczy tranzystorowych. Dławik, zastąp rezystorem 100R, lampy prostowniczej nie dawaj, zwykłe diody, i możesz zwiększyć filtrację wstępną w zasilaczu. W ogóle możesz zasilacz podobnie zrobić jak tutaj(napięcia zmieniasz poprzez dobór elementów w tym przypadku głównie diody zenera). Musisz dobrać odpowiednie trafo zasilające 370v/0,25A 6,3v/4A powinno wystarczyć.
tedikruk111
Sorry ja odniosłem się do wypowiedzi "Andrew"a, a temat zbłądził trochę z kursu. Panikaz ma trafa wyjściowe i dużą determinację aby coś z tym zrobić. Ja nie miałem w rękach tych lamp i nie chcę wymądrzać na ich temat.Ale Gości czytających z nudów ten temat a poskładali nie jeden wz-cz na tych lampach niech się
wypowiedzą jakie przeszkody czekają "nowicjuszy" z takimi zabawkami. Na dzień dobry zasilacz,tak na oko przy 4 KT88 to około 500W ! Szaska rozmieszczenie
elementów no i jakaś "buda" na to wszystko. Chyba że skorzystamy z gotowca czyli sam montaż. Mogę komuś podpadnę ale jak widzę drewniane lub metalowe
nesesery z sterczącymi lampami bo "lampowiec" to żyć się odechciewa.Od czasu jak małolat wsadził kawałek szpeja do telewizora i była piękna dyskoteka, to skończyła się 'POKAZÓWKA"
Poz
tedi.
Poz
tedi.
panikaz
- 10...14 postów
To ja może coś pokażę.tedikruk111 pisze:Sorry ja odniosłem się do wypowiedzi "Andrew"a, a temat zbłądził trochę z kursu. Panikaz ma trafa wyjściowe i dużą determinację aby coś z tym zrobić. Ja nie miałem w rękach tych lamp i nie chcę wymądrzać na ich temat.Ale Gości czytających z nudów ten temat a poskładali nie jeden wz-cz na tych lampach niech się
Poz
tedi.
W pracy mam obrabiarki CNC więc może cały wzmak z jednego kawałka aluminium.
Dzięki że rozmowa powoli schodzi na właściwy tor i proszę o więcej wskazówek i rad może jeszcze jakieś konstrukcje.
panikaz
- 10...14 postów
Dzięki Lukasz widzę że na innych nie mogę za bardzo liczyć.
Może ktoś się jeszcze wypowie co składał wzmacniacz na KT88 i coś
poradzi ,zaproponuje.
panikaz
- 10...14 postów
Masz jeszcze jedno pytanie czy tych transformatorów mógłbym użyć do schematu na innych lampach ? Może w tedy będzie prościej.
[Pisownia !!!]
[Pisownia !!!]
Transformator sieciowy można wykorzystać do wzmacniacza z lampami EL34. Wadą tych lamp jest mała moc admisyjna anody, co utrudni uzyskanie dużej mocy wyjściowej.
panikaz
- 10...14 postów
Chodziło Ci o transformatory głośnikowe.
panikaz
- 10...14 postów
Może jeszcze ktoś podzieli się jakąś sprawdzoną konstrukcją.
Maciek1
Może konstrukcja Grommes 260 wg Rosslera?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eitung.htm
viewtopic.php?f=18&t=18513
Wykonał go nawet jeden z triodowiczów, możesz poczytać o tym w powyższym temacie.
panikaz
- 10...14 postów
Czy może powinienem coś zmienić bo schemat jest na lampach el34.
Jeżeli tak (poza trans. głośnikowymi które mam na kt88) to może ktoś mi pomoże przystosować go do lamp kt88
lukasz_t
Musisz trochę poczytać materiału, bo jakbym Ci powiedział, że schemat końcówki z samej góry będzie pasował( od lamp końcowych do inwertera), to będzie zbyt ogólnie, musisz zdecydować, czy minus na siatkę pierwszą dać poprzez spadek rezystancji na katodzie(tak jak na schemacie), lub uzyskane ujemne napięcie z prostownika krzemowego. No i kwestia zasilenia tych lamp, dobrania transformatora zasilającego, ...dobrze by było jakbyś trochę poczytał, na początek ...może strona Toma?
