5 watowy Orange, zasilanie, napięcia.
federerer
Re: 5 watowy Orange, zasilanie, napięcia.
Post autor: federerer »
Mam rozrysowany nawet :D Brakuje w nim tylko połączeń i kondensatorów równolegle do rezystorów anodowych ale da się ze schematu domyślić gdzie mają być. I dla pojedynczej lampy mocy można pozbyć się jednego rezystora i kondensatora katodowego, bo u mnie są 2 podstawki.
kciuq
Post autor: kciuq »
Właśnie dwie podstawki...coś mi tu nie pasowało - możesz wytłumaczyć?
Kontakt GG: 1046344
federerer
Jedna octalowa druga novalowa, zeby dało się włożyć el84 albo 6v6 zależnie od widzimisię :wink:
kciuq
Post autor: kciuq »
tak właśnie podejżewałem ale jak to jest zrobione - mógłbyś rozrysować schemat.
Kontakt GG: 1046344
federerer
Ogólnie to nie ma tam filozofii: anody łączysz razem, siatki drugie razem - rezystor jest wspólny bo zawsze włożona jest tylko jedna lampa, siatki pierwsze są połączone razem - antyparazyty można dać osobne, ja mam jeden bo kabelek między podstawkami jest krótki a i tak nie miałem drugiego :wink: Jedynie katody są osobno przez swoje rezystory katodowe podpięte do masy, bo el84 i 6v6 wymagają innej polaryzacji, więc różnią się wartością.
kciuq
Post autor: kciuq »
Dobra teraz to widze, dzięki.
Kontakt GG: 1046344
federerer
Jeszcze dodatkowo zmodyfikowałem odrobinę i podpiąłem zasilanie g2 razem z ostatnim stopniem preampu jak w hi octane bo wkurzał mnie minimalny brum w głośniku jak gram na głośności "środek nocy, mieszkanie w bloku" :roll: teraz można grać z uchem w głośniku :D
federerer
Stolarka w toku:
Wygląda topornie póki co, ale krawędzie będą frezowane i powinno być dobrze :)
Jakiej grubości jest materiał skrzynki?
Ghost
Post autor: Ghost »
Stawiam na sklejke 18mm
federerer
Dół i boki to 18 mm, natomiast góra to 12 mm. W przedniej części są listwy - u góry 12 mm i po bokach 6 mm, tak więc ścianki boczne i górna mają 24 mm a dół standardowo 18 mm. Trochę kombinowane, ale w środku jest wystarczająco dużo miejsca żeby wymienić lampy bez wyjmowania szaski a jednocześnie całość z zewnątrz jest kompaktowa. :)
federerer
Trochę się wkopałem z tą miniaturyzacją, bo kupiłem sobie ładne czarne narożniki i są na tyle duże, że nachodzą mi na otwory do mocowania chassis od spodu. Jedyne dobre rozwiązanie zakłada przesunięcie otworów mocujących chassis, tylko na to już za późno, więc kolejne co mi przyszło do głowy to zamocować chassis inaczej niż śrubami od spodu. Macie może jakiś pomysł jak to zrobić funkcjonalnie i estetycznie? Bo z narożników nie chcę rezygnować... :roll:
Dołoż kątowniki po bokach chassis i zrób mocowanie za pomocą śrub wkręcanych z boków zamiast spodu obudowy.
federerer
Pierwsze spotkanie z tolexem:
Powoli, ale idzie do przodu, zauważyłem że tolex minimalnie się kurczy przy schnięciu kleju :roll:
Został mi do zrobienia jeszcze tył i potem front z napisem ;)
PTaudio
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: PTaudio »
Czym przyklejałeś tolex??
PTaudio&PolThom
