TSA5512 i MB506 - poprawne dołączenie wyjścia ECL
maciej_333
Preskaler MB506 ma wyjście typu ECL. Zastanawiam się jak poprawnie dołączyć takie wyjście do wejścia TSA5512 ? Częstotliwości wejściowe niższe od katalogowych tu nie przeszkadzają. Obecnie dołączyłem rezystor 2,7kΩ pomiędzy masę a wyjście MB506. Następnie sygnał podawany jest poprzez kondensator 1nF do pinu RF1 TSA5512, RF2 jest odsprzęgnięte kondensatorem 1nF do masy. Wszystko pracuje poprawnie jednak kiedy wstawię wykonany moduł syntezy do wnętrza głowicy, to PLL już nie chce "chwycić". W głowicy znajduje się miejsce na syntezer. Stąd postanowiłem stawić tam TSA5512.
gachu13
Re: TSA5512 i MB506 - poprawne dołączenie wyjścia ECL
Cześć!
Na jakich częstotliwościach ma Ci to pracować?
Jesteś pewien, że problem leży na łączu prescaler-syntezer? Być może wstawienie modułu z syntezerem rozstraja VCO na tyle, że pętla nie jest go w stanie przestroić?
SQ9KQZ
maciej_333
VCO pracuje w zakresie ok. 1430-2530MHz. Preskaler oryginalnie dzielił przez 128, ale zmieniłem to na 64. Zatem TSA5512 powinien pracować w zakresie ok. 22,3-39,5MHz. Wg katalogu minimalna częstotliwość wejściowa dla TSA5512 to 80MHz. Dołączyłem na wejście PLL zwykły generator w.cz. Woltomierzem obserwowałem zmiany napięcia na wyjściu FDP - wszystko OK. VCO po wstawieniu modułu rozstraja się minimalnie - też sprawdzane. Ponadto wstawiam to w miejsce, gdzie widać, że miała być jakaś PLL. Problem musi leżeć na łączu preskaler-PLL. Analizując napięcia na wejściach RF1 i RF2 TSA5512 teoretycznie wyjście ECL powinno być zgodne.
gachu13
TSA5512 pracujący poniżej 64MHz pewnie będzie miał niższą czułość niż w typowym paśmie pracy i tu mogą być problemy. Jego impedancja wejściowa jest rzędu 400Ohm stąd może zmniejszenie wartości rezystora na wyjściu prescalera zapewni większy prąd wyjściowy (syntezer będzie słabiej obciążał prescaler).
Tutaj:
jest 2.2k. W ostateczności można wrzucić prosty wzmacniacz ze wspólnym emiterem np. na BFR91 (lub czymś mniej antycznym
) co powinno dać jakieś 15dB dodatkowego wzmocnienia.
W razie czego mógłbyś użyć innego prescalera o mniejszym stopniu podziału np.SAB8726
Tutaj:
SQ9KQZ
