O polskich tranzystorach.
Waldemar D.
Re: O polskich tranzystorach.
... Kolejne brakujące ogniwo...
Koncepcja kompleksowej automatyzacji procesów technologicznych wytwarzania układów scalonych. Praca społeczna podjęta w planach ponadplanowego zobowiązania, z okazji święta 22 lipca 1976r. na rzecz rozbudowy kraju w zakresie rozwoju mocy produkcyjnych ZW. TEWA. Życzę miłej lektury zainteresowanym. Plik rar o wadze ca. pięciu megabajtów znajduje się pod linkiem:
http://www.tubedevices.com/alek/polprze ... cepcja.rar
zjawisko
Nie wypatrzyłem nigdzie na stronce takiego okazu.
Jest to najprawdopodobniej fabrycznie dobrana para tranzystorów ADAP72. Są wetknięte w jakże gustowny, styropianowy klocek i zgrzane w polietylenowej torebce. Jakiejkolwiek karteczki z informacjami brak, śladów po zszywce również.
Nie miałbym serca rozrywać bez pilnej potrzeby tej torebki; zdjęcia 3 i 4 oczywiście przedstawiają tranzystor, który już dostałem "solo".
Przy okazji znalezione nielutowane TG9 i BF505, nieco pokiereszowane ASY36 CEMI i diody Zenera DZ41 oraz DZ42.
A odnośnie dyskusji o tranzystorach w Sputniku na poprzedniej stronie - znalazłem coś takiego:
Z drugiej strony:
Pewnie się nigdy nie dowiemy co tam naprawdę siedziało.
źródło: http://balancer.ru/tech/forum/2009/03/t ... .3448.htmlТранзисторы П401 были использованы в передатчике первого искусственного спутника Земли.
Z drugiej strony:
źródło: http://www.155la3.ru/p401_2.htmВ книгах встречается и такое - "Передатчик первого в мире искусственного спутника Земли был изготовлен на сплавно-диффузионных транзисторах П-401"[37]! Скорее всего это ошибка, по свидетельствам людей, имеющих непосредственное отношение к "начинке" первого ИСЗ (к примеру, Каганова Вильяма Ильича - главного конструктора нескольких радиоэлектронных устройств для космических объектов в том числе и для первого спутника Земли), он был выполнен на стержневых лампах.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Jasiu
Czoełm.
Udane eksperymenty z łącznością pomiędzy okrętami, mniej-wiecej na poziomie Marconiego. Sprzęt robiony we Francji według projektu Popowa. Chyba warto założyć o tym osobny wątek...
Jasiu
Może się jednak dowiemy? Dokumenty o pracach Aleksandra Popowa "unietajnili" po 100 latach. Artykuł na ich podstawie jest tu: http://ieeexplore.ieee.org/search/srcha ... er=5735322zjawisko pisze: Pewnie się nigdy nie dowiemy co tam naprawdę siedziało.
Jasiu
Radiohead 49
co to za oznaczenie tranzystorów TG 5E III ? Czyżby oznaczenie klasy jak miało to miejsce w tranzystorach BF 520? Nie wiem jaki rok produkcji, gdyż nie ma żadnego innego na nim oznaczenia.
Pozdrawiam. Jerzy
Pozdrawiam. Jerzy
Pewnie selekcje pod względem współczynnika wzmocnienia.
Tak, selekcja według h21e.Thereminator pisze:Pewnie selekcje pod względem współczynnika wzmocnienia.
gsmok
Dołączam fotografie posiadanych przeze mnie TG-71 z długimi nogami. Jak widac są pięknie pomalowane przez producenta na zielono
whwp
akordeonista
W 1970 roku pracowałem w dziale kontroli jakości FP Tewa i o ile dobrze pamiętam, to militarne, czyli robione na zamówienie wojska półprzewodniki oznaczane były literą "S" po oznaczeniu - np. TG 51S, DK 62S itd. W odróżnieniu od zwykłych (komercyjnych) pólprzewodników, proces produkcji, kontroli jakości a nawet wysyłki nadzorował tzw. RPW, czyli Rejonowy Przedstawiciel Wojskowy. Tak było!whwp pisze:Może to wersja militarna?
Data, a dokładniej miesiąc produkcji oznaczano cyfrą i wielką literą, np. 2F, 3G, 4H. Cyfra to rok wg kodu, którego oczywiście już nie pamiętam, litera - miesiąc produkcji, ale również nie wprost - kolejne lata rozpoczynały się od kolejnych liter. Nie do wiary, ale tak naprawdę było! Pozdrawiam - SP5SAT.
elektrit
Te zielone mają także kapsel uszczelniany żywicą? Mam wrażenie, że obudowa wykonana jest staranniej niż w tradycyjnych TG70, np. otwory pod śruby.
Poszukuję 1R5T.
gsmok
Niestety trudno stwierdzić, czy są uszczelnniane żywicą. Farba w miejscu potencjalnego uszczelnienia jest bardzo dobrze zachowana i grubo położona. Wolałbym uniknąć jej zdzierania.
gsmok
Dołączam jeszcze parę fotografii tranzystorów, które znalazłem w swoich zbiorach.
W kolejności są to:
1. Tranzystory TG20
2-3. Tranzystory TG37 z CZTEREMA nóżkami.
4-5. Tranzystory TG40 z czerwoną kropką i nadrukiem PRÓBKA
W kolejności są to:
1. Tranzystory TG20
Witam. Cztery nóżki w TG 37-40 to normalka i elektrody oznaczano w/g rozmieszczenia wyprowadzeń. Natomiast takiej 40-ki "próbki" nie spotkałem. Kropkę dodano ze względu na podobny układ wyprowadzeń jak w TG50-55.
Aczkolwiek niestety często obcinano wyprowadzenie ekranu zamiast łączyć je z masą. Zwłaszcza jeśli tranzystory były wstawione do wzmacniacza p.cz. a nie do mieszacza. Typowa obsada Kolibra była następująca: TG40-mieszacz samowzbudny, TG39-piewszy stopień p.cz. z ARW, TG37-stopień końcowy p.cz. Dlatego często spotykalo się TG37 lub TG39 z obciętym ekranem. Te ze zdjęcia to NOS-y, a więc ekran się uchował.TELEWIZOREK52 pisze:Witam. Cztery nóżki w TG 37-40 to normalka.
Może aby łatwiej było się zorientować w poprawności montażu, patrząc z góry kapelusza, gdy nie widać które wyprowadzenie jest przyspawane do talerzyka od spodu? ? Fakt że taka kropka na TG40-37 to rzadkość.Kropkę dodano ze względu na podobny układ wyprowadzeń jak w TG50-55
