Jak wyznaczyć RA dla wzmacniacza PP EL84 w klasie A
Mam mały problem. Nie wiem jak wyznaczyć RA dla wzmacniacza na lampach EL84 w układzie przeciwsobnym.
Kto pomoże?
Chciałbym osiągnąć maksymalną moc wyjściową .
Kto pomoże?
Ostatnio zmieniony ndz, 11 marca 2012, 13:30 przez djivo, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Jak wyznaczyć RA dla wzmacniacza PP EL84 w klasie A
Pytasz o to czy nie wiesz? Zgaduję - nie wiesz.djivo pisze: Nie wiem jak wyznaczyć RA dla wzmacniacza na lampach EL84 w układzie przeciwsobnym?
@djivo Piszesz, że nie wiesz. A co stoi na przeszkodzie, żeby się dowiedzieć? Książka Alka, http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/po ... m1/wzm.htm http://greygum.net/sbench/sbench102/po-dis.html Wzmacniacze Cykina itd.
Raa. I tu mi kiedyś koledzy pomogli w podobnym problemie - viewtopic.php?f=18&t=12870.djivo pisze:Mam mały problem. Nie wiem jak wyznaczyć RA dla wzmacniacza na lampach EL84 w układzie przeciwsobnym.
Proponuję na początek małą "wprawkę" dla układu SE na podstawie zasad wyboru punktu pracy i optymalnego obciążenia w celu uzyskania maksymalnej mocy przedstawionych w artykule:
http://www.trioda.com/index.php/artykuly/913-artykul-13
A mógłbyś podpowiedzieć, gdzie można przeczytać coś fajnie (prosto, łopatologicznie) napisanego, na temat obliczania całego wzmacniacza SE? Od stopnia wstępnego, aż po stopień mocy?:) Najlepiej na jakimś konkretnym, działającym przykładzie.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Serdeczne dzięki:)
Jeszcze kiedyś się natknąłem http://audiohobby.pl/topic/5/2975/all
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Z tym pdfem cały kłopot polega na tym, że zwykle wzmacniacza nie oblicza się od stopnia wstępnego
Bardziej logiczna kolejność jest taka, że zaczyna się od stopnia mocy. Mam trafo o określonym Ra i mocy. Dobieram do niego lampę końcową i jej punkt pracy. Obliczam jaka jest amplituda potrzebna pełnego wysterowania. Wtedy mogę określić jakie wzmocnienie powinien mieć stopień napięciowy przy założonym poziomie sygnału wejściowego (czułości), ewentualnie uwzględniając zapas dla sprzężenia zwrotnego. Zależnie od wymaganego wzmocnienia dobieram typ lampy i jej punkt pracy.
Einherjer tak mi się właśnie wydawało ale jak nabyłem trafa do gm70 to mnie wszyscy nakrzyczeli że to nie tędy droga.
Tymczasem wiele książek pisze właśnie o kolejności od końca (czyli jeśli masz dobre trafa zbuduj wzmacniacz od tyłu)
Tak jak Podałeś Dziękuje .
