wzmacniacz na EBL21
szewek
Re: wzmacniacz na EBL21
Post autor: szewek »
Natomiast któryś Sąsiad z południa rozrysował schemat jak poniżej. Do pełnej obsady lamp w loktalu brakuje wskaźnika wysterowania na EM71/EM72. Ciekawe jak z żywotnością takiego zestawu, podobno EBL21 dłuuuugo działają...
Piotr.
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Cześć.Na żarzenie wystarczy chyba 6,3V i 3A. Anodowe to chyba 250V 0.2A Pewnie zadziała :D
Co do głośnikowych to pewnie zastosuję TG5-46
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Ze względu na małe dopuszczalne napięcie pracy między grzejnikiem a katodą i inne wady układu zamieszczonego w poście powyżej odwracacz fazy najlepiej zbudować w układzie ze sprzężeniem katodowym. Jeszcze lepszym pomysłem jest zastosowanie podwójnej triody 7F7, pozwala to na zmniejszenie ilości lamp w układzie.
[quote="Tomek Janiszewski"
Eee tam, to już lepiej dołożyć jeszcze jedną ECH21 w standartowym dla niej układzie mieszacza/oscylatora AM, zrezygnować z lampy EF22 w roli lampy wstępnej m.cz. i przerzucić ją również do właściwej dla niej pracy we wzmacniaczu p.cz. i w ten sposób powstałaby ciekawa odmiana AGI radiowęzłowej, w której w przeciwieństwie do oryginału żadna lampa nie się będzie marnować.[/quote]
Tomku to ma być wzmacniacz a nie radio AM o dużej mocy wyjściowej.
szewek pisze:Natomiast któryś Sąsiad z południa rozrysował schemat jak poniżej. Do pełnej obsady lamp w loktalu brakuje wskaźnika wysterowania na EM71/EM72
No i oczywiście ECH21. Pod tym względem propozycja STUDI'ego była lepsza.
O tym pisano w starym numerze RiK, proponując naprawę odbiorników z tymi lampami przez wstawienie diod germanowych w detektorze, jako że pentoda EBL21 cechowała się znacznie większą trwałością niż wchodzące w skład tej lampy diody detekcyjne, które ze wzmacniaczu wypadałoby wykorzystać w roli wskażnika wysterowania (w układzie PP można zrobić pełnokresowy detektor w układzie równoległym, z małymi kondensatorkami z anody każdej z lamp EBL21 na swoje równolegle połączone diody, a z diod przez rezystory do wspólnego punktu z którego będzie się odbierać wyprostowany sygnał audio). Niechybnie tworzyła się warstwa pośrednia na słabo wykorzystanej prądowo częsci katody wchodzącej w skład diod. Istotnie, mam parę egzemplarzy EBL21 gdzie diody funkcjonują bardzo słabo, mimo że prąd anodowy części pentodowej nie odbiega od katalogowego..
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Witam Panowie.
Zauważyłem coś dziwnego w zamieszczonym przez Szeweka schemacie.
Cóż "południowiec" chciał osiągnąć dając w siatkę pierwszą drugiej EF22 pracującej jako odwracacz fazy dzielnik napięcia złożony z rezystorów R8 i R9? Jeśli dobrze widzę to wg schematu na siatce pierwszej tej EF22 jest dodatnie napięcie 84v?.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Chciał spolaryzować siatkę lampy :P Polaryzacja przy pomocy dzielnika napięcia jest kojarzona raczej układami tranzystorowymi, ale do lamp również można ją zastosować. Wadą jest oczywiście mniejsza rezystancja wejściowa, dla sygnałów zmiennych rezystory dzielnika są połączone równolegle.
Jeśli założyć, że to 85V odnosi się do węzła przed kondensatorem, czyli katody lampy, wtedy 84V na siatce mają sens :)
Ostatnio zmieniony śr, 29 lutego 2012, 22:26 przez Einherjer, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek1
Einherjer pisze:Chciał spolaryzować siatkę lampy :P Polaryzacja przy pomocy dzielnika napięcia jest kojarzona raczej układami tranzystorowymi, ale do lamp również można ją zastosować. Wadą jest oczywiście mniejsza rezystancja wejściowa, dla sygnałów zmiennych rezystory dzielnika są połączone równolegle.
Popatrzyłem jeszcze raz i... masz rację! Nie zwróciłem uwagi na napięcie na katodzie tej lampy. :o
kevin
Post autor: kevin »
A nie byłoby prościej zrezygnować z dzielnika R8, R9 i kondensatora C5, a siatkę E2 połączyć z anodą E1?
Mniej elementów i pasmo od dołu szersze...
Marek SP1CBP
Einherjer
Tak, tylko to wtedy wymaga zmiany punktu pracy pierwszej lampy i starannego jego dobrania, żeby uzyskać te 84V na anodzie. Teraz jest sporo mniej. W układzie z wtórnikiem faktycznie elementów jest więcej, przy zastosowaniu kondensatora sprzęgającego nie będzie żadnych kłopotów z pasmem od dołu. Za to punkty pracy obu lamp można dobrać zupełnie niezależnie.
