Słuchawkowy OTL - Jaka lampa
gsmok
Re: Słuchawkowy OTL - Jaka lampa
Post autor: gsmok »
Ponieważ parę osób z Forum było zainteresowanych widokiem płytki drukowanej wzmacniacza słuchawkowego na lampach 6N1P, którego schemat jest zamieszczony w tym wątku pozwalam sobie zamiast ciągle korespondować prywatnie, zamieścić rysunek płytki i plik pdf z którego można ją zrobić metodą termotransferu (skala 1:1). Może się komuś przyda (do celów prywatnych oczywiście :) )
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
saico pisze:Typowe napięcie anody dla 6n6p to 120V. Praca przy wyższych napięciach skraca żywotność lampy
Skąd taki wniosek?
Katalog rzecze 300V, czyżby czegoś nie wiedział?
Seryjnie stosowałem tę lampę przy Ua w zakresie 150-180V i do tej pory nie miałem ani jednego sygnału o zużyciu, a będzie już 10 lat dla najstarszych.
Zabieram się właśnie za podobny projekt i na razie widzę to w wersji 6N2P-EW + 6N6P.
:arrow: GSmoku, robiłeś jakieś próby z obciążeniem 32R?
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: volcanoadam »
Piotr pisze:Zabieram się właśnie za podobny projekt i na razie widzę to w wersji 6N2P-EW + 6N6P.
Znakomicie. Taki sam duet ja się zdecydowałem zastosować. Pomimo iż idzie mi to bardzo mozolnie to jednak posuwam się do przodu 8)
Daj znać jak już coś sklecisz.
VA
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
Czy zbyt wysokie napięcie anody może wywołać przydźwięk sieciowy?
VA
Nie może. Za to zła filtracja tego napięcia, nakładanie się zmiennego pola magnetycznego (pola rozproszenia) z transformatora sieciowego na obwody sygnałowe, brak ekranowania lub złe prowadzenie mas mogą jak najbardziej wpłynąć na wzrost przydźwięku.
kudzu
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kudzu »
Przepraszam za odgrzewanie kotleta, ale:
kudzu pisze:A ja mam takie laickie pytanie: można układ wk-wa wykorzystać wprost do napędzenia słuchawek 600 omów? Mam płytki przedwzmacniacza, na których można zbudować zarówno wk-wa, jak i srpp, do tego transformator 30VA 6,3 i 190V. Na jednej z nich uruchomiłem już przedwzmacniacz z 6N23P w układzie wk-wa. Zakupiłem też parę 6N6P. Problem z tymi płytkami jest tylko taki, że trioda jest na kanał, a nie na stopień, więc nie mogę mieszać lamp. Czy jeśli wstawię zamiast 6N23P lampy 6N6P, ustawię odpowiedni punkt pracy, zdołam usłyszeć piękny dźwięk w moich AKG K240 Monitor?
Podpytuję ponownie, ponieważ chcę porównać mój krzemowy wzmacniacz słuchawkowy z próżnią. Mogę wykonać układ WK-WA lub SRPP (kaskada?), bo ta to pozwala moja gotowa PCB. Transformator mam ten sam, jak wyżej. Który układ lepiej sprawdzi się z lampami 6N6P i słuchawkami 600 omów? Nie mam aktywnego przedwzmacniacza, a jedynie potencjometr 100k.
Piotr pisze:
Skąd taki wniosek?
Teoretycznie im wyższe napięcie tym większa energię jonów dodatnich zatruwających katodę tlenkową Ale ten efekt to znacząco się objawia powyżej napięcia 500V - traktowanego jako podstawę do klasyfikacji (równie dobrze można przyjąć i 1000V, ale i tak większość lamp odbiorczych pracowała z Ua poniżej 500V i pewnie to zadecydowało i o tej "granicznej" wartości stosowania katody tlenkowej podawanej w literaturze) . Nie oznacza to, że EL34 z Ua 800V miały niską żywotność...
To co zaszkodzi to przeciążenie katody i przekroczenie mocy admisyjnej.
djivo
Post autor: djivo »
STUDI pisze:
Piotr pisze:
Skąd taki wniosek?
Studio, a jak to się ma do izolacji okładzin, bo czasem również przekroczenie napięcia, i tak spowoduje iskry wewnątrz lampy, pomimo tego, że nie przekroczymy ich prądu i mocy prawda?
djivo
Post autor: djivo »
Piotr pisze:
Skąd taki wniosek?
Również mnie to Ciekawi ale zawiozę może niech mi zrobią płytkę, i wykonam pomiary Piotrze - chociaż ostatnio mi miernik zniekształceń strajkuje, muszę kupić te fotooporniki nowe.
Bo ze starości się nie wystraja odpowiednio.
gsmok
Post autor: gsmok »
Zmontowałem wzmacniacz słuchawkowy, którego płytkę pokazałem wcześniej, tym razem w wersji "wieża".
Na jednej płytce zasilacz, na drugiej wzmacniacz. Płytki zaprojektowałem w taki sposób, że można je umieścić jedna obok drugiej lub jedna nad drugą. W przypadku montażu jedna nad drugą wszystkie połączenia są umieszczone dokładnie nad sobą i można je wykonać np. prostymi odcinkami srebrzanki, tak jak na załączonych fotkach. W przypadku umieszczenia płytek obok siebie drugi zestaw punktów również umożliwia łączenie prostymi odcinkami przewodu.
kudzu
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kudzu »
Ponownie odgrzewam schabowego, ponieważ co jakiś czas myśl w głowie powraca.
Mam słuchawki AKG K240 Monitor 600 omów i z powodzeniem napędzam kością TPA6120, ale chciałbym spróbować czegoś lampowego. Dysponuję aktualnie lampami 6n23p (4 szt.) i 6n6p (4 szt.). Chciałbym zbudować wzmacniacz dual mono - da się z takich zasobów coś poskładać? Myślałem raczej o czymś z jedną podwójną triodą na kanał (wk-wa, srpp, wtórnik white'a).
djivo
Post autor: djivo »
6N6P to świetna lampa nada się na 100% schematów jest bardzo dużo.
Pierwszy link w google na 6N23P http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=423
Przy podobnych słuchawkach gram dwoma 6S19P jako sterującą mam PCC88 lub ECC88 ale może tam być 6N1P 6N2P.
Zamiast 6S19P możesz dać jedną 6N13S.
Tutaj gdzieś wcześniej moderator podał schemat na 6N1P w przeciwsobnym, bardzo ciekawy.
Pozdrawiam, miłych doświadczeń, nie tylko odsłuchowych .:)
Marek 190
Post autor: Marek 190 »
Mam takie pytanie.
6N1P to do czego zastała zaprojektowana?Ostatnio zrobiłem z niej detektor SSB.Ogólnie to spotykam ją w układach w.cz.
djivo
Post autor: djivo »
Proszę odpowiedź viewtopic.php?f=6&t=25150
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
kudzu pisze:Dysponuję aktualnie lampami 6n23p (4 szt.) i 6n6p (4 szt.). Chciałbym zbudować wzmacniacz dual mono - da się z takich zasobów coś poskładać? Myślałem raczej o czymś z jedną podwójną triodą na kanał (wk-wa, srpp, wtórnik white'a).
Ja ostatecznie mam zbudowany OTL na 6n6p również dual mono, w układzie WK-WA. Jedna lampa na kanał. Co prawda wzmacniacz nadal w tymczasowej obudowie, ale cały czas w odsłuchu. Rewelecja :D Bezproblemowo wysterowuje moje HD600, mocy jest sporo w zapasie. Dźwięk bez zastrzeżeń (przynajmniej jak dla mnie).
Początkowo próbowałem z innymi lampami na pierwszym stopniu, ale słabsze lampy dawały duże wzmocnienie, żadnych walorów dźwiękowych, zbyt czuły potencjometr, i mocno wzmocniony przydźwięk sieciowy, którego na 6n6p nie mam w ogóle.
Teraz tylko potrzebuję lepszy CD player :(
VA
