Oglądam schemat i zdjęcia tego aparatu i zastanawiam się gdzie jest umieszczony potencjometr katodowy lampy AF3? Podobne pytanie - widzę na schemacie dwa przełączniki - jeden zwiera część dławika między zasilaczem a opornikiem anodowym AF3, a drugi jest w obwodzie regulacji barwy dźwięku. Gdzie fizycznie są umieszczone i czym uruchamiane?
Od razu studzę emocje - nie mam tego aparatu, tylko go podziwiam wirtualnie.
Echo 231z - zagwozdka
tradytor
Re: Echo 231z - zagwozdka
Nie wiem jaki schemat oglądasz, w każdym razie na mojej stronie jest i schemat i opis tego radia, tam tez jest napisane gdzie jest która gała.tradytor pisze:Oglądam schemat i zdjęcia tego aparatu i zastanawiam się gdzie jest umieszczony potencjometr katodowy lampy AF3? Podobne pytanie - widzę na schemacie dwa przełączniki - jeden zwiera część dławika między zasilaczem a opornikiem anodowym AF3, a drugi jest w obwodzie regulacji barwy dźwięku. Gdzie fizycznie są umieszczone i czym uruchamiane?
tradytor
Właśnie z Twojej strony schemat. O gałach czytałem i te na schemacie zidentyfikowałem. Natomiast na schemacie widnieje regulowany opornik w katodzie AF3 narysowany symbolem jaki zwykle używa się do oznaczania potencjometrów dostępnych z zewnątrz (nie jako opornik nastawiany wewnątrz fabrycznie) Stąd moje pytanie - jak go się reguluje? W opisie też wspominasz:
"Sygnał z pierwszego obwodu strojonego steruje siatką selektody AF3, która jest pierwszym, regulowanym stopniem wzmocnienia. Regulacja wzmocnienia odbywa się za pomocą zmiany napięcia katody odpowiednim potencjometrem..."
Nie jest to żadna z 5 gałek (reakcji, zmiany zakresu, strojenia, wzmocnienia i barwy dźwięku). A szóstej nie ma...
Przełączniki o które pytam są na tym schemacie nieopisane. Nie ma o nich wzmianki w opisie.
kevin
- 100...124 posty
Jeśli patrzymy na ten sam schemat
to nietrudno zauważyć że wzmacniacz m.cz nie ma regulacji wzmocnienia. Rolę regulatora głośności spełnia właśnie ten potencjomierz w katodzie AF3. A swoją drogą na starych schematach nie rozróżniano potencjometrów wewnętrznych i zewnętrznych, wszystkie symbole miały grot, a nie kreseczkę. Trymery też inaczej rysowano, np. jedna okładka była półokrągła z małym grotem.
Marek SP1CBP
tradytor
kevin - dziękuję. Należy mi się jeszcze kop w zadek - nie wiem co mnie zaćmiło żeby nie zobaczyć, że nie ma regulacji w stopniu m.cz. Wstyd mi i przepraszam za zamieszanie.kevin pisze:Jeśli patrzymy na ten sam schematto nietrudno zauważyć że wzmacniacz m.cz nie ma regulacji wzmocnienia.
A te przełączniki nieopisane to rozumiem są kolejne sekcje przełącznika zakresów?
Tak. Ale radia już nie mam, nie mogę powiedzieć kiedy która zwiera, ale to proste do odgadnięcia jesttradytor pisze:kevin - dziękuję. Należy mi się jeszcze kop w zadek - nie wiem co mnie zaćmiło żeby nie zobaczyć, że nie ma regulacji w stopniu m.cz. Wstyd mi i przepraszam za zamieszanie.kevin pisze:Jeśli patrzymy na ten sam schematto nietrudno zauważyć że wzmacniacz m.cz nie ma regulacji wzmocnienia.
