Radioodbiornik symfonia - problem z torem AM
PiotrR
- 5...9 postów
Re: Radioodbiornik symfonia - problem z torem AM
Jakość na UKF jest w porównaniu z dzisiejszymi radiami słaba, wiadomo że zakresu nie pokrywa w całości. Bardzo zależy od ustawienia anteny, odbieram na kawałku przewodu ok 2 m przylutowanym do gniazda antenowego, w zależności jak się ten przewód ułoży, nawet przesuwając o kilkanaście cm jest znaczna zmiana jakości odbioru. Nie robiłem prób na antenie zewnętrznej więc jeszcze do końca nie mogę powiedzieć- na razie najlepsze co udało mi się uzyskać to taki ledwie zauważalny szum w tle "trójki". Co do Pionierka to chyba nie mam, ale sprawdzę w weekend dokładniej strych - a który konkretnie model Cię interesuje?
jacekk
To mój podpis w stopce więc nie trzeba się nim sugerować. Mam manię na punkcie tych radyjek
Co do Symfonii to dzięki za informacje, z tego co się zorientowałem to głowica UKF jest tam reakcyjna stąd może taka a nie inna jakość odbioru. Chociaż na falach długich radio reakcyjne potrafi zaskoczyć naprawdę wysoką jakością odbioru.
PiotrR
- 5...9 postów
Wracając do wątku głównego - Kolego Telewizorek52 - bez anteny nie warczy praktycznie w ogóle, na pełnej głośności można wysłuchać jakieś śladowe warkociki , dzisiaj z kolei jak wróciłem z pracy to z anteną warczało natychmiast po włączeniu, ale tylko na długich (wcześniej również na średnich) a z kolei potem działało poprawnie i w miarę czysto - oba przypadki od razu po włączeniu . Mieszkam ok 170 km od Warszawy więc raczej mało prawdopodobne żeby to były te same zakłócenia, które opisujesz w okolicach warszawy, chyba że coś sieje faktycznie na dużej mocy, nie mam innego radia z długimi żeby sprawdzić. Jedyne co mi przychodzi do głowy to posprawdzać punkty pracy lamp. Póki co inne pomysły mi się skończyły
dzi_dziuś
->Jacekk
W moje Symfonii zupełnie przyzwoita, ale akurat mam wyjete wnętrzności (radia, nie swoje) i nie nagram filmiku / dźwieku, ażeby pokazać. Jak uporam się z wszystkimi problemami z tym cudem, mogę to zrobić, tak dla ciekawości
pzdr
Co do warkotu, u mnie też czasami występuje, ale jeszcze nie doszedłem dlaczego. Czsami od razu po włączeniu innym razem po jakimś czasie z tym, że u mnie brum znika po dotknięciu jedną końcówką miernika, nóżki kondensatora łączacego anodę triody (Ech 21 m.cz) z siatką EBL21.
pzdr
No to wygląda na to że radio raczej sprawne a zakłócenia przychodzą z eteru.PiotrR pisze: bez anteny nie warczy praktycznie w ogóle, na pełnej głośności
PiotrR
- 5...9 postów
Dokładnie tak jak napisałeś. Tzn nie z terenu a z za ściany - wyczaiłem łobuza rano. Radio naprawiam w piwnicy a za ścianą jest kotłownia z piecem CO i sterownikiem z dmuchawą. Jak dmucha na pierwszym biegu to warczą tylko długie, jak na drugim - długie i średnie, jak nie dmucha - nie warczy
. Dziękuję za podpowiedź.
staku
U mnie taki efekt dają niektóre żarówki energooszczędne. Najmocniej jednak zakłóca "transformator elektroniczny" do halogenów. Co ciekawe, również tylko na długich.
PiotrR
- 5...9 postów
To jeszcze mam inne pytanie - może wątek nie do końca właściwy ale o symfoniach rzecz jest - czym pomalować - zregenerować ramkę, która jest dokoła tkaniny i skali ?- u mnie oryginalnie była chyba koloru kość słoniowa czy inne białożółte, ale powłoka lakiernicza popękała i wygląda nieładnie. Lakier na obudowie jest jeszcze całkiem dobrze zachowany.
staku
Kiedyś taką ramkę robiłem w Goplanie. Wyjałem z radia, zaszpachlowałem i pomalowałem sprayem. Kolor dobrałem w sklepie, mając kawałek odprysku starej farby. Jak dobrze przygotujesz do malowania to nie da się stwierdzić, czy malowane ponownie.
Poszukaj i poczytaj, dużo tu jest postów na ten temat Kol. Zagore. Artysta w tej branży.PiotrR pisze:To jeszcze mam inne pytanie - może wątek nie do końca właściwy ale o symfoniach rzecz jest - czym pomalować - zregenerować ramkę, która jest dokoła tkaniny i skali ?- u mnie oryginalnie była chyba koloru kość słoniowa czy inne białożółte, ale powłoka lakiernicza popękała i wygląda nieładnie. Lakier na obudowie jest jeszcze całkiem dobrze zachowany.
disaster
To akurat jest całkiem naturalne. Sekcja kluczująca zasilaczy impulsowych wypluwa na wyjściu przebieg prostokątny o częstotliwości w zakresie kilkuset kHz.staku pisze:U mnie taki efekt dają niektóre żarówki energooszczędne. Najmocniej jednak zakłóca "transformator elektroniczny" do halogenów. Co ciekawe, również tylko na długich.
Co do dmuchawy to pewnie regulacja prędkości obrotowej jest zrealizowana z użyciem falownika. Pierwszy bieg - kilkaset kHz, drugi bieg kilka tysięcy kHz.
Rozbierałęś te świetlówki? Pewnie nie. Najczęściej jest tam prymitywna przetwornica zaporowa na tranzystorze. Częstotliwość pracy około 25kHz. Nic zaawansowanego.disaster pisze: To akurat jest całkiem naturalne. Sekcja kluczująca zasilaczy impulsowych wypluwa na wyjściu przebieg prostokątny o częstotliwości w zakresie kilkuset kHz.
To nie tak. Niezależnie od zadanej prędkości obrotowej falownik generuje ciąg impulsów prostokątnych o częstotliwości nośnej około 5kHz. Mniejsze wartości powodują większy hałas silnika, mniejsze straty ale mniej równą pracę, zaś opcje wyciszenia napędu to powyżej 5kHz. Niekiedy nośną można ustawić do 15kHz - 20kHz. "Śmieci" sięgają daleko na zakres fal średnich a nawet krótkofalowe pasma 49m, 41m. Przy wprawie można słuchając radia AM rozpoznać szybko czy np. silnik ma równomierne obciążenie przy pracy wektorowej.disaster pisze: Co do dmuchawy to pewnie regulacja prędkości obrotowej jest zrealizowana z użyciem falownika. Pierwszy bieg - kilkaset kHz, drugi bieg kilka tysięcy kHz.
Wszyscy pomijają jedno poważne źródło zakłóceń. ISDN i DSL. ISDN swoje pasmo częstotliwości kończy w dolnej części fal długich. Stosowana jest technika wielu fal nośnych więc przy kwadraturowych modulacjach można się spodziewać zakłóceń w regularnych odstępach na skali zakresu średniofalowgo. Technologie DSL mogą używać szerszego zakresu częstotliwości.
Kiedyś gdy mieszkałem w Pabianicach zrobiłem eksperyment z szukaniem źródła zakłóceń. Wyłączyłem komputer, brak istotnej różnicy, wyłączyłem tunery cyfrowe (zasilacze impulsowe) - podobnie jak z komputerem. Wyłączyłem TV - spadł zauważalnie poziom zakłóceń (tak, tak, kineskop z cekami odchylającymi to nadajnik ....). Łaziłem z radiem o AM (to była Szarotka
Przesunięcie częstotliwości na zakresach AM ma dziś jeden skutek uboczny. Warszawa I jest często zakłócana częstotliwością nieco niższa od 225kHz (224kHz???). Odstrajając w dól można niekiedy usłyszeć stały dźwięk interferencyjny. Nie ma go gdy odstrajamy się w górę.
Nie zapominajmy że budynki sporo tłumią sygnały AM co dodatkowo pogorsza stosunek sygnał / szum. Wystarczy wyjść z odbiornikiem na zewnątrz budynku a sytuacja diametralnie się zmienia,
disaster
Miałem na myśli impulsowy zasilacz do halogenów. Reszta się oczywiście zgadzaSTUDI pisze:Rozbierałęś te świetlówki? Pewnie nie. Najczęściej jest tam prymitywna przetwornica zaporowa na tranzystorze. Częstotliwość pracy około 25kHz. Nic zaawansowanego.disaster pisze: To akurat jest całkiem naturalne. Sekcja kluczująca zasilaczy impulsowych wypluwa na wyjściu przebieg prostokątny o częstotliwości w zakresie kilkuset kHz.
