Gitarowy wzmacniacz AVT - jeszcze raz
Re: Gitarowy wzmacniacz AVT - jeszcze raz
Panowie, do rzeczy proszę
Dzięki gsmok, chwilę mnie nie było, a tu wątek zaczął meandrować.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi.
Generalnie wychodzi na to, że niczego nie schrzaniłem w stopniu mocy i jeśli zmniejszę opór na katodzie, to może się nieco większy prąd pojawi, choć na 48mA nie ma raczej co liczyć. Spróbuję jak znajdę wolną chwilę.
Painlust: No rzeczywiście to ja jestem trochę głupi, trzeba się wgapiać w o odpowiednie karty katalogowe, a nie zakładać, że EL84 to to samo co 6p14p. W karcie katalogowej tej ostatniej lampy stoi niby wyraźnie, że prąd anodowy 48mA, ale tam jest dodana informacja o dużym marginesie odchylenia - plus minus 8mA. Moc na poziomie 4,2 W, a nie jak w EL84 6W. Dodatkowo jako typowy parametr dla napięcia g1 podane jest -6 V. Można więc chyba założyć, że zazwyczaj jest raczej o 8mA mniej niż więcej.
Panowie, jeszcze raz dziękuję, ale proszę też o odpowiedzi na inne pytania, które zadałem, powtórzę najważniejsze z pozostałych:
- czy jeśli w przedwzmacniaczu na pierwszej połówce ECC83 mam teraz 130 V, a nie jak sugeruje autor projektu 150-160 V, to czy to czemuś przeszkadza i jak je podnieść (dla całości podwójnej triody, czy dla tej połówki);
- jak podłączyć do wyjście słuchawkowe do tg5-53, w opisie jest napisane, że bodaj wyjścia 7-8 tego trafa do tego służyły, ale pamientam, że jak liczyłem przekładnie, to nijak mi to nie wychodziło nawet dla słuchawek 32 Om.
- na bezpośrednio na trafie wyjściowym jest kondensator C21, ale na jednym rysunku na na od strony uzwojenia pierwotnego, a na innym od strony wtórnego. Pamiętam, że na śp. stronie Audiotonu było to poprawione (i występował tylko od strony pentody, na pierwotnym).
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Panowie, obniżyłem opór katodowy z 227 do 127 omów i pomogło. Prąd anodowy 44,6mA, prąd g2 5,3. [Zdaje się, że jako "nowy" jestem jeszcze pod nadzorem i moje wpisy czekają chwilę na akceptację, więc przepraszam, że pojawią się jeden po drugim].
Bawiłem się trochę tym uzwojeniem "słuchawkowym" i nie wiele się da z nim zrobić bez jakiegoś układu. Za duża moc jest z niego, a jak damy opornik to brzmi to co najmniej źle
Kolego kolawski, warto zawsze sprawdzić czy przy rozkręconym na maxa wzmacniaczu i po podłaczeniu gitary i graniu nie świeci się na pomarańczowo któraś z elektrod lampy mocy. Jesli nie to wszystko jest OK.
Druga rzecz to głośnik. Usuń tubkę z tego głosnika jak jeszcze tego nie zrobiłes.
Czyli na wyjście słuchawkowe nie ma co liczyć, pewnie na jakieś wyjście liniowe, żeby podłączyć wzmacniacz słuchawkowy, też nie.
Painlust: Wyjaśnij proszę, co się w lampie powinno, a co nie powinno świecić. U mnie jest tak (tak to widzę i rozumiem): w samym środku jest pręt żarzenia - świeci się na pomarańczowo (tak ma być); wokół niego pionowa rurka katody - u mnie przy tym prądzie się świeci na pomarańczowo (nie mam pewności, czy tak powinno być); wokół katody trzy siatki - wgapiałem się przez dłuższą chwilę w nie, ale nie świecą (tak powinno być moim zdaniem); wokół tego szara sześciokątna struktura anody - na wewnętrznych ściankach fioletowa poświata - z tego co wyczytałem, tak ma być. Nic więcej się nie świeci.
Tak czy owak, podniosę chyba nieco opór katodowy, bo jest na krawędzi mocy lampy.
Painlust: ten gds 30/30 jest po regeneracji (wymienione: cewka, membrana i zawieszenia) i już wysokotonowej tubki nie ma, brzmi dobrze, ale mam z nim jeszcze trochę roboty. Dostałem go z samodziałową, zamkniętą obudową, całkiem dobrze wykonaną. Z korka i grubej tektury zrobiłem podkładkę uszczelniającą i teraz już dobrze przylega do przedniej ściany. Mam jednak wątpliwość, czy całkiem zamknięta obudowa to dobry pomysł, niskie tony są jakieś dudniące, po zdjęciu tylnej ściany brzmi chyba lepiej. Z tego co wyczytałem w sieci, to dobrze brzmi z bassreflexem (10cm przekroju, 13 długości); jej pojemność to trochę powyżej 40 l, licząc sześcian (czyli bez odejmowania objętości głośnika). Co myślisz?
Witam wszystkich, odnawiam temat, bo mam prośbę. Z prądami chyba już połapałem, o co chodzi. Przyszedł mi natomiast do głowy pomysł, żeby wsadzić do wzmacniacza cabsim. Trochę pogrzebałem i poczytałem w necie i wybrałem cabsim z H&K Tubeman 2. Z tego co się dowiedziałem, można go podłączyć wprost do wyjścia trafa głośnikowego (razem ze sztucznym obciążeniem). Dla mnie to chyba dobre rozwiązanie. Kombinuję następująco, pierwsze primo - nie muszę grzebać w PCB i wyprowadzać sygnału z przedwzmacniacza, drugie primo (ważniejsze), ten wzmacniacz przesterowuje się na trafie głośnikowym, więc korzystniej dobrać taki cabsim, który bierze sygnał z trafa. Nie wiem, czy mam rację, pomóżcie.
Jako że nie znalazłem projektu PCB dla tego układu (natomiast znalazłem trzy różne schematy) postanowiłem ją zaprojektować sam. Nigdy tego nie robiłem, proszę więc o sprawdzenie projektu (niżej). Schemat ze znanej Wam pewnie strony tutaj: http://www.hexeguitar.com/schem/HKtubemanCabsim.gif (oznaczenia na projekcie PCB odnoszą się do tego schematu). Projekt wykonałem w EXPREssPCB, w wersji, którą używam nie ma symboli cewek, więc użyłem kondensatorów, ale oznaczenia są chyba jasne. Projekt wymaga dopieszczenia (piny 2 i 7 w U1 na razie planuję połączyć zworą, ścieżki, a zwłaszcza pady na wydruku są "chudziutkie" itp. itd.), teraz chodzi mi o sprawdzenie samego połączenia.
I jeszcze: schemat cabsima ma też inne wersje (tutaj: http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2.gif i tutaj: http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=44939.0 ), czym one się różnią (brzmienie?, możliwości podłączenia?).
Czy mogę zasilić ten cabsim z wyjścia "słuchawkowego" TG5-53?
Moje pytanie o obudowę do gds 30/30 i bassreflex też pozostaje w mocy.
A cabsim Pitera z Hexe (jest tu na forum) sie nie podoba?
Hmmmmmmm, nie wiem co odpowiedzieć.
O istnieniu takich urządzeń dowiedziałem się dwa tygodnie temu, żadnego nie używałem, więc podoba/nie podoba w tym sensie nie wchodzą w grę.
Generalnie produkty Pitera i jego strona to jest coś, co działa na mnie jak dobra muza - pozytywnie, budująco i w ogóle ok, dusza z serca wylata, jak człowiek widzi, że komuś się chce. Jeśli więc ten cabsim ("Triodowy" speaker simulator, o to chodzi?) daje się podłączyć wprost do wyjścia trafa głośnikowego, to pewnie, że się podoba.
Z drugiej strony, to ja chciałem tak sam coś zrobić, np. pcb zaprojektować, z programem do tego się zaprzyjaźnić. Widziałem, że to się tu chwali. Jeśli więc ktoś ma chwilę i może rzucić okiem na moje niezgrabne pcb i powiedzieć, czy dobre, to ja się będę cieszył ogromnie. Pozdrowienia dla wsjech. Paka!
Siedemnaście osób pobrało plik z pcb, nie wierzę, że żadna z nich nie jest w stanie powiedzieć, czy projekt jest z grubsza ok. Pokornie proszę, niech się kto zlituje i rzuci na to okiem.
Wrzuć go jako obrazek, szybciej ktoś pomoże, bo mnie np protel tego nie otwiera
No to wrzucam. Mam nadzieję, że się uda.
Ustaliłem przy pomocy dobrych ludzi, że projekt PCB ma poważne błędy, dlatego usunąłem załączniki z powyższych postów. Jak poprawię, to wrzucę jeszcze raz.
Też kiedyś się złapałem na tych PCB z AVT, trochę się naszukałem ale udało się.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
O nie, nie. PCB z AVT jest w porządku. To mój projekt ma błędy, więc go usunąłem.kciuq pisze:Też kiedyś się złapałem na tych PCB z AVT, trochę się naszukałem ale udało się.
