Oscyloskop ŁO-70
MadMax
3 posty
3 posty
Oscyloskop ŁO-70
Post autor: MadMax »
Jestem nowym użytkownikiem i chciałbym wszystkich przywitać Witam wszystkich :)
A wracając do tematu to mam problem z Rosyjskim Oscyloskopem ŁO-70, na początku miałem problem z jego uruchomieniem ponieważ nie było tych zaślepek z tyłu ale po paru podłączeniach udało mi się go uruchomić na chwilkę i wszystko zaczęło już ładnie działać po czym zaczął lecieć z niego dym a dokładniej z jednego kondensatora przy transformatorze. poniżej załączam linki ze zdjęciami połączeń z tyłu i spalonego kondensatora. Moje pytanie jest takie co to za kondensator się spalił i czym go najlepiej zastąpić i czy moje połączenia z tyłu są odpowiednie jeżeli nie to na jakie je zamienić ?
Zdjęcia wspomnianych elementów:
http://images49.fotosik.pl/1336/dc3d3c228611a60b.jpg
http://images50.fotosik.pl/1391/9eaa2a2db37f8e37.jpg
Chyba dobrze wrzuciłem zdjęcia. Z góry dziękuje za pomoc przy Oscyloskopie.
staszeks
Re: Oscyloskop ŁO-70
Post autor: staszeks »
oscyloskopu nie znam więc nie pomogę, ale parę linków może się przydać
http://www.radteh.ru/radfiz/43.html coś o zwiększeniu czułości.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13400 w jednym z postów jest schemat.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=31026 coś o modernizacji
schemat i opis w RADIO Nr.5 1967r.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Post autor: Zibi »
Ten kondensator, który się spalił nazywa się rezystor.
MadMax
3 posty
3 posty
Przepraszam za pomyłkę.A mógłby Pan mnie oświecić gdzie na tym schemacie znajduje się ten rezystor bo nie mogę go dojrzeć i jaką wartość ma ten Rezystor ? Dziękuje za okazaną pomoc.
Post autor: Zibi »
Zapewne któryś z 2 watowych, ale jego wymiana niewiele da, ponieważ to, co widać na zdjęciu to efekt, a nie przyczyna. Proponuję zlecić naprawę profesjonalnemu serwisowi.
staszeks
sadząc ze zdjęcia spalony opornik jest jedną strona podłączony do opornika połączonego równolegle z diodą.
Patrząc na schemat wychodzi mi, że może to być R11 albo R17.
Ewentualnie R55.
Stawiam na R17 bo w szereg za nim jest kolejny opornik "większej" mocy czyli pasowałby R43.
Ale jak pisali przedmówcy to tylko skutek.
Przyczyna leże zapewne gdzie indziej i jeżeli autor mając schemat nie jest w stanie określić który to
opornik to faktycznie lepiej naprawę zlecić komuś.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Sprawa prosta jak drut....
?Jedyna rezystory 2W są w obwodach anopdowych lamp.
Uwaga - lampa 6P15P jest zasilana nietypowo bowiem napięciem ujemnym doprowadzonym do katody. Jej rezystor anodowy jest dołączony do masy.
Najbardziej podejrzanym będzie stopień wzmacniacza / inwertera fazy Y z triodą 6N1P. Czemu - bo jest klasyczny kondesator sprzęgający z wzmacniaczem Y na 6Ż5P. Obowiązkowo go wymienić, wstawić rezystor i sprawdzić napięcie na nim - potem kalkulator i sprawdzenie czy jest OK tj niema przekroczonych 2W..
Wzmacniacz wejściowy - tu oprócz ew zwarcia w kondesatorze C3 jedynie uszkodzenie dwóch diod w katodzie może spowodować znaczny wzrost prądu anodowego a to może spowodować przeciążenie rezystora.
Wracamy jeszcze do generatora X (podstawy czasu). Sprawdzić czy któryś z kondesatorów w zespole przełącznika nie ma upływności.
staszeks
Ja tam na oporniku obok spalonego widzę ОМЛТ-1 co wskazywałoby na oporniki 1 watowe.
Nie chce mi się teraz grzebać po książkach.
Poza tym moim zdaniem ten spalony jest napewno połączony do opornika połączonego równolegle
z diodą.(a właściwie do łańcuszka trzech oporników z których każdy ma równoległą diodę)
Upierać się jednak nie mam zamiaru.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
MadMax
3 posty
3 posty
Dziękuje za wszelką pomoc , nie długo wezmę się z powrotem za Oscyloskop i powiem co z tego wyszło :). Jeszcze raz dziękuje za pomoc :).
staszeks pisze:Ja tam na oporniku obok spalonego widzę ОМЛТ-1 co wskazywałoby na oporniki 1 watowe.
To co na zdjęciu oznacza że nie jest zgodne ze schematem.
Oprócz opisywanych przeze mnie oporów anodowych są jeszcze opory filtrów zasilania.
Do wspomnianych przez mnie kondesatorów sprzęgających i polaryzujących lampy należy jeszcze sprawdzić kondesatory elektrolityczne.
