Przeróbka trafa Twop 12/50/... na trafo głośnikowe
dziubdziu
Re: Przeróbka trafa Twop 12/50/... na trafo głośnikowe
No tak.Ja mam zamiar zastosować TG3,5-15-666 i TO3,5-342 do wzmaka stereo, tylko nie wiem czy nie będzie różnicy dźwięku na kanałach
Ostatnio po przeszukaniu kilku piwnic znalazłem kilka różnych twopów, dzfk, kilka jakiś dławików symetryzujących od zasilaczy, jakieś głośnikowe i wiele innych.Myślę, że jak będę budował jakiś wzmak większej mocy np na EBL21 itp. to trafa będę przewijał żeby miały większą moc, ale to jeszcze nie teraz
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Mam 15W trafo, przewiniesz mi aby miało 200W?
dziubdziu
No taki specu to nie jestem
Ale jeżeli rdzeń jest dobry to drut nie problem nawinąć. Z 15w na 200to trudno przewinąć, ale taki Twop to chyba nie problem
Jeśli Twop jest na rdzeniu zwijanym to trudniej po pierwsze go rozebrać aby się nie rozpadł, a potem poskładać jak już się rozpadnie.
dziubdziu
Moje twopy są na rdzeniu EI
A poza tym jest jeszcze dużo innych trafek, np. DZFK, dławiki do zasilaczy i inne na rdzeniu EI
kciuq
Radziłbym koledze trochę poczytać w temacie projektowania/nawijania transformatorów.
Potem zadawać konkretne pytania dotyczące problemów wykonania.
Kombinowanie jak koń pod górę nic tu nie da.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
dziubdziu
kciuq
Żartujesz sobie chyba kolego!. 10s szukania na Fonarze.dziubdziu pisze:http://xlabs.pl/prog_pliki/Obliczenia_t ... janych.pdf
Ale o głośnikowych nie znalazłem
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... rafgl1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... rafagl.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... afagl1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... rans_1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
To tylko część,dłużej to wklejałem niż szukałem. Następnym razem postaraj się bardziej a nie na tacy podać...a może jeszcze za Pana zjeść.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
dziubdziu
No to super.Poczytam trochę i zrobię
gsmok
Tymczasem temat uznaję za zamknięty. Nie wydaje mi się, aby dało się z niego cokolwiek więcej wycisnąć.
