PCL86 bez napisów
PCL86 bez napisów
Na allegro bywają w sprzedaży polskie PCL86 pozbawione napisów. Czasem widać na fotografiach zbiorcze całe opakowania (kraty). Czy ktoś z was kupił takie lampy i pomierzył? Czy są pełnowartościowe, czy to jakieś odrzuty?
_
Zygmunt_mt
Re: PCL86 bez napisów
Jeżeli to są lampy od Sprzedającego o nicku "peski_49" to raczej powinny być dobre.Kupiłem już u niego trochę lamp , ostatnio używane 6N1P bez napisów po całe 1,50 PLN/szt.Sprawdziłem i wszystkie mają emisję wyższą lub zbliżoną do katalogowej.
saico
To były PCL82... wystawione też są takie "czyste" na eBayu w hurcie.
_
saico
Jeśli to nie był peski_49 http://allegro.pl/lampy-pcl82-nowe-bez- ... 58119.html to możliwe, że ktoś wystawił lampy używane z pościeranymi napisami
Innych (PCL86) "niezadrukowanych" poza PCL82 nigdy na allegro nie widziałem i do tego w pudełku zbiorczym. Na eBayu są-bywają także PCL82 i tylko u jednego sprzedawcy... Hiszpana http://www.ebay.pl/itm/PCL82-16A8-TESLA ... 20be61aa5b.
To były lampy w kracie jak u Hiszpana z tym ze na allegro.
Nota bene pierwszy raz widzę PCL82 takie jak u peskiego, ze spłaszczoną górą bańki i zaznaczoną "granią". Dotąd tylko niektóre ECL86 (zdaje się z Telamu) tak miały.
Nadal nierozstrzygnięta zostaje kwestia dlaczego taka ilość lamp, których teraz pełno w zbiorczych opakowaniach jest oferowane, nie była stemplowana przez producenta. Jakiś OEM, gdzie np. Telefunken miał sobie sam stempelki poprzykładać?
_
saico
Jest wiele niewiadomych, czy to może seria niestemplowana dla innego wykonawcy, czy lampy nie trzymające parametrów lub o zaniżonych, czy końcówka produkcji, czyli lampy które niezdążyły być oznakowane, ewentualnie z likwidacji, upadłości fabryki. Odpowiedź może zmnać ten, obecnie senior, który tam pracował
djivo
a czasem może być tak jak u mnie nie lubię jak coś jest brudne to umyję .
A z polskich lamp to i szmatką łatwo zmazać napisy
Po strukturze wewnątrz idzie poznać od razu (ale żarnik trzeba zmierzyć) .
saico
Rzeczywiście, wystarczy nawet zwykła woda... tak załatwiłem PCL81 NOS Telefunkena. Wydaje się, że mniej schodzą napisy z już "wygrzanych" lamp bo tak jakby się utrwaliły pod temeraturą. Jednak co by nie mówić najlepsze napisy mają lampy radzieckie, nie do zdarcia
Akurat przedmiotowe PCL86 można odróżnić od ECL86 i bez mierzenia. PCL86 mają żarniki części triodowej i pentodowej połączone szeregowo, ECL86-równolegle.djivo pisze:Po strukturze wewnątrz idzie poznać od razu (ale żarnik trzeba zmierzyć) .
djivo
Dziękuję człowiek uczy się całe życie
Zygmunt_mt
Ja, podobnie jak saico starłem sobie napisy z EF86, Telefunkena. Teraz opisuję dodatkowo pisakiem olejowym TOMA i po sprawie. Ciekawe, że niby tak porządna firma, a tak słabo znakuje. Dobrze, że choć anody różnią się np. od Tesli.
