PIONIER bakelitowa obudowa
Bodziodan
Post autor: Bodziodan »
Dostałem od znajomego takie radyjko w prezencie okazało się jednak że radio nie działa, w radiu było takie usterki lampy UCH21 rozszczelnione, uszkodzony opornik R2 125OHM, kondensatory C26 0,02uF C22 5100pF C24 0,02uF - uszkodzone mechanicznie, podczas naprawy korzystałem z tego schematu LINK po wymianie uszkodzonych elementów żarzenie pojawia się tylko w lampie UY1N i UBL21 nie ma żarzenia na lampach UCH21.
Po dokonaniu pomiarów okazało się że na oporniku R2 mam napięcie -4,5V tam gdzie powinny być napięcia 190V mam 202V i 125V jest 105V, lampy UCH21 sprawdziłem żarniki są sprawne a mimo to nie mam żarzenia na tych dwóch lampach.
Sprawdziłem dodatkowo układ połączeń według schematu wszystko jest poprawnie podłączone, sprawdziłem także oporniki R4-400, R1-50, R3-250, R16-125.
Na obecną chwile nie wiem co miałbym jeszcze sprawdzić, proszę kolegów o rady, wskazówki.
Re: PIONIER bakelitowa obudowa
Wydaje się to niemożliwe. Żarzy L3 i L4 ? przecież one są w szereg z L1 i L2, chyba że jako L1 i L2 wstawiono ECH21. Jak mocno żarzy EBL21 i UY1N? Normalnie czy jest przeżarzona? Spróbuj włączyć z wyjętymi UCH21, czy pozostałe nadal żarzą? Czy gasną?
Bodziodan
Lampy EBL21 i UY1N żarzą prawidłowo, twoja odpowiedź dała już rozwiązanie zamiast UCH21 wstawiłem ECH21 przyznam się nie zwróciłem na to uwagi, dodatkowo okazuje się że prostownik UY1N także jest uszkodzony bo gdy lampę wyczyściłem z nalotów i kurzu w górnej części widać że się już utlenia zamieszczam poniżej zdjęcia.
Dodatkowo zauważyłem jak wyłączę napięcie zasilania to na kondensatorze 2 x 32uF od razu spada napięcie do zera obawiam się że kondensator także do wymiany.
Biały nalot w bańce lampy oznacza jej zapowietrzenie.
Jeśli odbiornik nie był używany przez dłuższy czas to kondensator elektrolityczny filtru jest rozformowany. Formowanie przywraca właściwą pojemność kondensatora w większości przypadków. O formowaniu kondensatorów jest dużo informacji na forum, wystarczy poszukać.
Napięcia anodowe w tej chwili będą trochę zawyżone w stosunku do schematowych. Spowodowane jest to zmianą napięcia 220/230V. Jeżeli zależy Ci na zbiciu napięcia to mam prostą metodę. W szereg zasilania (anodowe + żarzenie) wstawiam zwykły telewizornyj termistor, napięcia książkowe. Takich UY1N mam parę sztuk i chodzą do tej pory.
Bodziodan
TELEWIZOREK52 pisze:Napięcia anodowe w tej chwili będą trochę zawyżone w stosunku do schematowych. Spowodowane jest to zmianą napięcia 220/230V. Jeżeli zależy Ci na zbiciu napięcia to mam prostą metodę. W szereg zasilania (anodowe + żarzenie) wstawiam zwykły telewizornyj termistor, napięcia książkowe. Takich UY1N mam parę sztuk i chodzą do tej pory.
W tej chwili nie będę ingerował w napięcia, w pierwszej kolejności chce radio uruchomić, czy kolega posiada także UCH21 kupiłbym 2 sztuki i ten prostownik UY1N wiadomość na PW.
AZ12 pisze:Witam
Ale tylko w miejscu gettera, a w tej lampie getter jest na dole.
Bodziodan pisze: okazuje się że prostownik UY1N także jest uszkodzony bo gdy lampę wyczyściłem z nalotów i kurzu w górnej części widać że się już utlenia zamieszczam poniżej zdjęcia.
Skoro masz napięcie anodowe, żarzy normalnie i nie widać jonizacji gazów wewnątrz, to jakim cudem ma być uszkodzony?
Bodziodan
Raz że ten biały nalot na górnej części bańki a także słychać jakby coś terkotało w tej lampie według mnie nie jest to normalny objaw.
Bodziodan pisze:Raz że ten biały nalot na górnej części bańki
W lampach występują różne naloty (również białe) i wcale nie muszą świadczyć o niesprawności. Lampa ma mieć określone parametry elektryczne, a nie wyglądać. Z tego co napisałeś wynika, że jest sprawna.
Bodziodan pisze: a także słychać jakby coś terkotało w tej lampie według mnie nie jest to normalny objaw.
Jak najbardziej normalny, występuje w wielu typach tego rodzaju lamp.
OTLamp pisze: masz napięcie anodowe, żarzy normalnie i nie widać jonizacji gazów wewnątrz, to jakim cudem ma być uszkodzony?
Proste??
Bodziodan pisze:UCH21 kupiłbym 2 sztuki i ten prostownik UY1N wiadomość na PW.
Przykro mi ale posiadam tylko na własne potrzeby.
jacekk
Post autor: jacekk »
Getter w UY1N jest na dole bańki przy cokole. Jeśli jest ciemny to lampa zapowietrzona nie jest. Mam ich cztery sztuki w 4-ech radiach i wszystkie czasem sobie brzęczą, a wszystkie są sprawne, więc ten biały nalot może nic nie znaczyć.
