Atom More BLACK 18W :-) PCB
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
Zdjęcie można? Głośnik był podłączony?
kciuq
A obciążyłeś transformator głośnikowy ? Jak pokażesz zdjęcie będzie szybciej.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Sizarez
- 5...9 postów
Problem się rozwiązał polegał na tym, że gniazdo idące ze wzmacniacza do głośnika było źle połączone. ale teraz już jest dobrze. Głupi błąd.
Teraz zostało jedynie piszczenie kiedy rozkręcam wzmacniacz, mimo, że dałem dzielnik. Czy to może być wina tego, że lamp nie mam w płytce a kable puszczone do 1 lamp są nie ekranowane?
Pytanie może głupie... po jaką cisną robiłeś to na PCB jak lampy są poza?
Sizarez
- 5...9 postów
Z tego względu, że chassis robiłem sam, a narzędzi profesjonalnych nie mam. Tak zostało wymyślone, żeby potem nie było, że jakaś lampa mi nie pasuję do podstawki bo się pomyliłem o 1 czy 2mm.
No to będziesz się musiał przyzwyczaić do piszczenia. Twój wybór.
julekk
Cześć Wam,
Mam tego typu piec, PCB chyba robione przez Marvela, trafa czarne chyba od Kaki. Wygląda bardzo fajnie i jest porządnie zmontowany, niestety ze Stratocasterem brzmi troche sucho i ostro, ma dużo góry mało basu. W załączniku fotka.
Nie ogarniam kozacko elektoniki, ale odróżniam kondensator od opornika i lutować umiem. Musiałbym tylko kupić pewnie troche części, zgadza sie? Pomoglibyście zrobić liste części które musze kupić żeby się pobawić troche w modowanie go? Pozdro!
A do jakiego głośnika go podłączasz?
julekk
Najczęściej do Celestiona Greenback czyli G12M z 1974 roku, czasami do G12-65 albo do polskiego Tonsila GD 30/10 na alnico. Te głośniki są od średnio ciepłych do średnio jasnych. Testowałem go na też na jakiś Eminence i oczywiście brzmiał wtedy najlepiej. Tak samo z Les Paulem brzmi lepiej. Jednak dużo bardziej podoba mi się brzmienie typu ciepły piec + neutralna lub jasna reszta, stąd moja prośba. Może zrobić dokładniejsze fotki?
Może wywal bypasujący kondensator 470p za drugim stopniem. Przytnie to wysokie.
DaKKi
- 50...74 posty
Dostałem dzisiaj trafka planowane do tego wzmaka...niestety ku mojemu zdziwienu w TG2,5-1-666, które otrzymałem uzw. pierwotne nie jest dzielone na dwie równe sekcje - opór między początkiem, a odczepem - 168ohm, między odczepem, a końcem - 227ohm...do push pulla to się on raczej nie nada ?
pegaz517
- 20...24 posty
Nada się, identyczna liczba zwoi jest ważniejsza niż rezystancja.
DaKKi
- 50...74 posty
skoro ma identyczną liczbę zwoi nawiniętą tym samym drutem skąd taka rozbierzność oporów ?
elektryk j_k
Odpowiedź jest prosta - długość drutu uzwojenia, przecież karkas zwiększa swój obwód wraz ze wzrostem ilości warstw.
elektryk jk
elektryk jk
pegaz517
- 20...24 posty
viewtopic.php?p=160387#p160387
Sam używam tg2,5 we wzmacniaczu pp na 6P1P żadnych problemów nie ma.
