Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
krzem3
Re: Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Koncepcja zasilania lampy EM83 z płytki sygnałowej przez dodatkowy układ wzmacniający,
bez ingerencji potencjometru została pomyślnie zrealizowana.
Nie wiem,czy to jest taki urok lampy EM83,ponieważ w porównaniu z lampą EM84
delikatnie rozmyte są kontury listków,ale to już drobnostka do której można się przyzwyczaić.
krzem3
krzem3
Jado
No ładne cacko.....
Jado.
Jado.
krzem3
Wzmacniacz w trybie triody jest sprawdzony i nie ma co więcej szukać,czy ulepszać.
Napięcia poszczególnych punktach pracy są prawie idealne,a idealne w układzie wejściowym
i odwracaczu fazy,w stopniu mocy.Stopień sterowania pracuje na lampach kiepsko dobieranych i jest różnica kilku woltów,
po zakończeniu wszystkich prac,założę nowe lampy parowane.
Zgodnie z wcześniejszą daną obietnicą,postanowiłem uruchomić układ przełączeń z trybu triody na UL,lub raczej będzie odwrotnie UL/Trioda. Wykorzystałem dwa podwójne przekaźniki oraz dwa obrotowe przełączniki,dwie diody 1N4148, dwa miniaturowe gniazda i wtyczki do przyłączenia na przekaźniki napięcia +12V. Przełączenia można dokonać umiejętnie podczas pracy wzmacniacza,lub po przełączeniu w pozycję standby,należy odczekać kilkadziesiąt sekund aż spadnie napięcie anodowe. Jest nawet możliwość natychmiastowego odsłuchu jednego kanału w trybie triody,a drugiego
w UL,dla zabawy mamy możliwość porównania dźwięku w obydwu konfiguracjach jednocześnie.
W załączniku zdjęcia wycinka z płyty PCB stopni końcowych z układem przełączania.
krzem3
krzem3
krzem3
Ostatnio miałem czas,więc pozwoliłem sobie przy średniej i większej mocy wypróbować wzmacniacz
w obydwu konfiguracjach,jednak nie wypada się chwalić,bo nikt tego na forum nie słuchał.
Pozwolę sobie jednak nadmienić,że po paru godzinach testów różnego rodzaju materiału muzycznego,
stwierdziłem że transformatory wyjściowe wykonane przez L.Ogonowskiego pod lampy 6550,spełniły
moje oczekiwania.Ocena dźwięku wypadła wyjątkowo dobrze. Zamawiałem transformatory
pod tryb triody,a wykonane zostały dodatkowo wyprowadzenia UL,co świadczy dobrze o wykonawcy.
Dodam,że nie mam teraz żadnych wątpliwości,co do wykonania przełącznika trybu pracy UL - Trioda.
Obecnie mam wybór trybu pracy wzmacniacza do słuchania poszczególnych gatunków muzycznych
i oceny w którym ustawieniu przełącznika wzmacniacz lepiej pracuje.
Zamieszczam moje własne rozwiązanie przełącznika UL - Trioda dla jednego kanału.
krzem3
krzem3
djivo
Krzem czy Pan LO do PP też wykonuje transformatory na cienkich blaszkach ?
Czy są to normalne grube blachy 0,5mm?
Pytam się bo posiadam tylko transformatory SE do GM70 one są na cieniuteńkich .
krzem3
djivo
Mam nadzieję że tego potwora nie musisz znosić i wnosić na pomiar tak jak to muszę robić ja
krzem3
Ja przeniosę dopiero wzmacniacz pod duże kolumny po zakończeniu spraw wykończeniowych.
Natomiast trudno jest obrócić wzmacniacz na stole,przypuszczam że waży około 50kg.
Wzmacniacz uruchomiłem przy pomocy multimetru,teraz testuję tuner internetowy i odtwarzacz,
oczywiście jakieś proste pomiary wykonam.Od czasu do czasu zapraszam na odsłuch młodszych
znajomych i oni są najlepszym aparatem pomiarowym.
Od ubiegłego roku jeszcze nie podłączyłem oscyloskopu i generatora,ale już sam jestem
ciekawy jaki będzie wygląd prostokąta i trójkąta,ale to niebawem nastąpi.
Jeszcze zapytam z ciekawości jak pogodzić sprzężenie zwrotne,jeżeli wzmacniacz pracuje
w dwóch przełączanych konfiguracjach UL - Trioda?
Sprzężenie zwrotne wykonałem bardzo płytkie pod tryb triody,jak Piotr to określa dla smaku.
krzem3
krzem3
krzem3
Nawet wcześniej jak napisałem,postanowiłem wykonać pierwsze pomiary przebiegu prostokąta.
krzem3
krzem3
krzem3
Przeprowadziłem następne pomiary przy mocy 10W,wskazania mocy na mierniku PWT-5A.
krzem3
krzem3
krzem3
Zamieszczam następne zdjęcia z prostymi pomiarami wzmacniacza,kilka pomiarów
jest wykonanych przy maksymalnej mocy.
Jarosław
Hmmm.... Wszystko fajnie.
A mnie interesowałaby maksymalna sinusoidalna moc (do momentu obcinania wierzchołków) jaką da się uzyskać dla różnych częstotliwości (może jakaś charakterystyka przenoszenia
krzem3
Czy chodzi Tobie Jarosław również o pasmo przenoszenia? Nie mam praktyki w wykonaniu pomiarów
bardziej szczegółowych,znam tylko to co mnie w ubiegłym roku nauczył kolega ATM.
Mam jeszcze dalszą część pomiarów to co umiałem wykonać.
Transformatory wyjściowe są firmowe L.Ogonowskiego,muszę sprawdzić jakie podał pasmo
przenoszenia i postaram się zrobić dalsze pomiary.
krzem3
krzem3
djivo
Krzem3 szkoda że mam tak daleko oj byśmy mierzyli te wzmacniacze
I zniekształcenia byśmy poznali ale wygląda ładnie .
Największa satysfakcja dla mnie jest już jak działa . A jak już są pomiary jako takie .
To już jest super . Jaki dałeś opornik w trybie triody ?
Mam jeszcze pytanie ekranowałeś kable od USZ ?
krzem3
Już trochę czasu upłynęło od uruchomienia,ale jakoś nie miałem melodii do pomiarów.
Kable od sprzężenia są w ekranie,sprzężenie bardzo płytkie,rezystory po 100K.
Pomiary wykonane są w trybie triody,wzmacniacz gra na max mocy bez słyszalnych
zniekształceń,zarówno w trybie triody i UL. Spróbuję jeszcze odłączyć kondensator 470pF
w sprzężeniu zwrotnym,myślę że pojemność jest za duża.
Jestem odosobniony w moim miejscu zamieszkania,nie znam nikogo kto zna się dobrze na
budowie i pomiarach wzmacniaczy lampowych.
Postaram się zrobić pomiar sinusoidalnej mocy do momentu obcinania wierzchołków,może się uda.
krzem3
krzem3
