Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
krzem3
Re: Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Przesunąłem rezystory R1A,R8A w stronę podstawki lampowej.
Stopień wejściowy wykonałem o zwiększonej czułości,dlatego powstało małe zakłócenie
które było słyszalne w bliskiej odległości od kolumn głośnikowych,podczas pauzy.
Dołożyłem po jednym kondensatorze dla obydwu kanałów żarzenia lamp 6H8C co skutecznie
zlikwidowało powstałe zakłócenie.Jest dobrze,wzmacniacz ładnie odtwarza różne gatunki
muzyczne,sprzężenie zwrotne jest w zasadzie zbyteczne,więc zostało odłączone.
Odsłuch odbywa się na wejściach analogowych,na razie bez podłączonego DAC.
Obecnie bawię się przy układzie oczka EM83,który ma wzmocnić podawany sygnał
wejściowy,a nie końcowy.Układ składa się z dwóch tranzystorów BC548,napięcie anodowe
jest pobierane z jednego kanału zasilania,więc powstał spadek napięcia około 20V
w stosunku do drugiego kanału zasilania.Tak nie może być,więc muszę zasilanie podzielić
i pobierać napięcie z dwóch kanałów.Najlepszym rozwiązaniem byłoby aby układ pracował
przy zasilaniu +12V,mam wolne uzwojenie wtórne na 12V na TS.
Obecnie układ zasilany jest napięciem +27V,które ustala dioda Zenera.
Spis elementów:
Lampa EM83
Tranzystory 2 X BC548
Dioda Zener 27V
D6-D9 1N4148
Rezystory:
R53-R54 - 220K
R55-R56 - 2,2K
R57-R58 - 15K
R59-R60 - 1,2K
R45-R46 - 22K
R47-R48 - 47K
R49-R50 - 1,2M
R51-R52 - 100K
Kondensatory:
C16-C17 - 100nF
C21-C22-C20 - 47uF
C14-C15-C18-C19 - 100uF
krzem3
Spis elementów:
Lampa EM83
Dioda Zener 27V
D6-D9 1N4148
Rezystory:
R53-R54 - 220K
R55-R56 - 2,2K
R57-R58 - 15K
R59-R60 - 1,2K
R45-R46 - 22K
R47-R48 - 47K
R49-R50 - 1,2M
R51-R52 - 100K
Kondensatory:
C16-C17 - 100nF
C21-C22-C20 - 47uF
krzem3
krzem3
Kłopoty z układem tranzystorowym wysterowania lampy EM83 już się skończyły,dotyczyło tylko
jednego kanału tak jak wcześniej pisałem.
Błąd dotyczył źle prowadzonej ścieżki na druku,która zwierała do masy dwie łączące się diody,
ponieważ druk jest dwustronny,ciężko mi było zauważyć tą techniczną usterkę.
Miałem nadzieję że układ wzmocni na tyle sygnał wyjściowy z CD,aby oczko dobrze pracowało bez ingerencji potencjometru.
Jednak jest za słabe wzmocnienie sygnału,oczywiście przy podłączeniu do uzwojenia
transformatora wyjściowego jest wzmocnienie bardzo duże i wymaga skorygowania PR-mi.
Projektant płyty PCB całe zasilanie układu tranzystorowego jak i lampy EM83 zaprojektował na druku
z jednego kanału zasilającego,co było skutkiem spadku napięcia anodowego o ponad 15V.
Postanowiłem rozdzielić zasilanie w układzie tranzystorowym jak i lampy EM83 na dwa kanały.
Nie obyło się bez rozcinania ścieżek i rozdzielania zasilania,wstawienia dodatkowych rezystorów,
diody Zenera 27V,elektrolitu 47uF,oraz połączeń krótkimi przewodami.
Skutek okazał się pozytywny,różnica pomiędzy obydwoma kanałami zasilacza anodowego
jest w granicach 1-2V,co jest pozytywnym rezultatem całej przeróbki.
Jednak ogólnie z układu wzmacniającego sygnał dla oczka EM83 nie jestem zadowolony,
według zapewnień Futrzaka,układ nie spełnia moich oczekiwań.
Można będzie jeszcze spróbować wymienić rezystory w siatkach lampy EM83 z 1,2M na 10M,
możliwe że wówczas poprawi się poziom wychylenia listków oczka,ale to mało prawdopodobne.
Dużo błędów technicznych w projekcie płytek PCB,które musiałem korygować,przyczyniło się do znacznego opóźnienia całego projektu.
Muszę jednak stwierdzić że wzmacniacz w układzie przestrzennym,mogłem dwa razy szybciej
wykonać jak na płycie drukowanej.Samodzielnie myślę nad montażem i nie muszę denerwować się
że podstawki lampowe,czy inne elementy ciężko włożyć do otworów,lub rozłożenie elementów
na płycie PCB jest wykonane przez projektującego,według swojego widzi mi się.
Jednak na usprawiedliwienie mogę zapisać że jest to prototyp i może trudno było ustrzec się błędów
w projektowaniu płytek PCB,ważny jest jednak efekt końcowy.
W najbliższym czasie spróbuję wykonać napisy kalkomanią wodną na panelach przód i tył,
do czego mnie zmobilizował Thereminator i sppp,aby tylko to pisanie dobrze wypadło.
Pomiarów oscyloskopem jeszcze nie wykonałem,pozostawiam to na koniec całej zabawy.
Ważne że wzmacniacz w trybie triody spisuje się znakomicie,możliwe że Piotr ma rację.
Jednak teraz pomyślę nad rozwiązaniem przełączenia z trybu triody na UL,przekaźniki i przełączniki
są już zamontowane,więc szkoda nie spróbować.
krzem3
krzem3
Jado
Ja kiedyś zastosowałem do układu wzmacniania sygnału wejsciowego (ale tam cały wzmacniacz był tranzystorowy), sterującego linijkami diodowymi, układ UL1321 (zawierający dwa wzmacniacze). Układ był tak czuły, że zapalał wszystkie diody po dotknięciu palcem. W razie czego, moze mała zmiana koncepcji?
A układ dzisiaj jest już prawie koszerny, bo swoje lata ma (choć to nie lampy)
Jado.
Jado.
krzem3
Przypomniałeś mi że ja mam układ wzmacniający dla diod od odbiornika Radmor,
ale co to za robota mieć układ na płycie i teraz dokładać drugi,choć na pewno dużo lepszy.
Jednak muszę się nad tym rozwiązaniem dobrze zastanowić,można go chyba z powodzeniem zrealizować.
Muszę sprawdzić jakie było napięcie zasilania,jak wystarczy 27V,to będzie bez ponownej przeróbki.
Dzięki za przypomnienie.
krzem3
krzem3
krzem3
Czy będzie lepszym rozwiązaniem dodanie do układu po jednym tranzystorze,
aby wzmocnić sygnał dla wysterowania oczka EM83.
Będę wdzięczny jak mi ktoś z kolegów wkomponuje do schematu układu po jednym
tranzystorze,jest miejsce na początku układu.
krzem3
krzem3
Ostatnio zmieniony pt, 3 lutego 2012, 21:09 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
Jado
Zależy o co konkretnie idzie
Ja tez ostatnio zauwazam u siebie tendencję do minimalizacji wszytkiego - kosztów, ilości pracy jaką trzeba włożyć, uproszczenia układu, itd...
Polecałbym w tej sytuacji eksperyment o ile nie idzie o minimalizację ilości zuzytego czasu
- tzn. najpierw zrobić układ na dodatkowym tranzystorze i zobaczyć czy się sprawdzi. Jak rozumiem chodzi tu o możliwą minimalną ingerencję w PCB.
Jeśli nie - pozostają w/w sposoby wzmocnienia czułości.
Jado.
Jado.
krzem3
Moje koszty to już dawno są przekroczone.
Na płycie PCB to już nie ma miejsca,myślę o małej płytce mniejszej od pudełka zapałek z dwoma dodatkowymi tranzystorami. Płytka może wówczas być zamontowana nad układem oczka.
Co by dało połączenie równoległe dwóch tranzystorów w układzie Darlinghton? Wówczas wszystko
zmieściło by się w dotychczasowym układzie.
krzem3
krzem3
Jado
No, jakbyś użył tranzystorów i rezystorów SMD, to by się zmieściło na płytce 1cm x 1cm
Ale nie wiem czy do lampowca użyć takich tranzystorów wypada.
A zatem do dzieła
A zatem do dzieła
Jado.
Jado.
krzem3
Jak możesz to wstaw dodatkowy tranzystor BC548 do zamieszczonego schematu,najlepiej
na samym początku,lub pośrodku jest miejsce.Schemat można skopiować i poprawić,aby pracowały po dwa tranzystory w kanale.Ja na rysowaniu komputerowym schematu nie znam się,a dalej sobie poradzę.
Dodam że zasilanie tranzystorów rozdzieliłem na dwa kanały z osobna,na schemacie są połączone.
krzem3
krzem3
Jado
O coś takiego chodziło?
Nie zrobiłem tego w programie do rysowania schematów, tylko czysto graficznym (GIMP) - wyciąłem i powieliłem kawałek schematu, stąd numery rezystorów się powtarzają, ale chyba to nie jest problem?
Jado.
Jado.
krzem3
Tak.
Na pewno wzmocnienie sygnału będzie dużo większe niż przy jednym tranzystorze w kanale.
Można było jeszcze oddzielić wspólne zasilanie,aby każdy kanał zasilany był z oddzielnego zasilacza.
Ale to nie problem,jak będzie układ działał dobrze to schemat się przerysuje,aby nie było
problemu dla innych użytkowników.Problemy wynikły że takiego rozwiązania prawdopodobnie nikt nie stosował,aby sygnał wejściowy z CD wchodził wzmocniony bezpośrednio na lampę EM83.
Przy takim rozwiązaniu potencjometr nie ma wpływu na działanie układu dla oczka.
Dziękuję Jado i zabieram się do dalszych prac nad układem oczka.
krzem3
krzem3
djivo
Masz rację Krzem3 ostatnio dużo o tym myślę aby było magiczne oczko ale działało zawsze a nie jak pod-głośnię .
krzem3
Możliwe że w tym układzie i schemacie wysterowania lampy EM83 należy coś poprawić,aby zwiększyć sygnał podawany na siatki 1,2,proszę o uwagi co jeszcze można zmienić.
krzem3
krzem3
Jado
Przypadkiem przeglądając książkę o magnetofonach znalazłem takie schematy - może się komuś przydadzą do eksperymentów:
Jado.
Jado.
krzem3
Dodatkowy układ nie zmieści się jak myślałem na płycie głównej PCB,więc zrobiłem na
małej dodatkowej płytce,którą zamontuję nad dotychczasowym układem i połączę razem.
Jutro przystąpię do uruchomienia układu,możliwe że coś z tego wyjdzie.
krzem3
krzem3
