Zasilacz inco ztr 1/71
Witam mam pytanie do użytkowników tego zasilacza. Czy na zakresie 10A działa wam amperomierz ??
Re: Zasilacz inco ztr 1/71
A czemu miałby nie dzialać ?
Jeżeli amperomierz działa na zakresach 0,01 i 0,1A to powinien wskazywać na zakresie 10A (mój działa).
Proszę sprawdzić połączenia na przełączniku P4.3 i sam przełącznik.
Amperomierz sam jest sprawny , jedynie co widze na nim to zwarcie bo troche wskazówka podskakuje oraz na zakresach 0,01 i 0,1 gdy np podłączam żarówke 9V 0,4A to od razu amperomierz wychyla się powoli na max. Elektrolity wymienione, diody też i tranzystory NPN wymienione.
Mój tez był bee ale od Retromana dostalem serwisówkę i smiga z jednym zastreżeniem. Nie moge dojśc końca czemu działa tylko w tej kolejności: najpierw trzeba podłączyć obciążenie i dopiero włączyć, inaczej nie działa. Tak samo przy zmianie zakresów.
Czy nap. na wyj. zasilacza są właściwe, a nap. zmienne wynosi poniżej 1 mVss
Jeżeli tak to proszę ustawić nap. 10V, a zakres prądowy na 0,01A i połączyć opornik 1 k/0,5W
- amperomierz powinien wskazać 0,01A
Tak samo powtórzyć dla zakresu 0,1A - podłączając opor. 100 om/ok.5W
Jeżeli jest OK to sprawdzić przełącznik P4.4 ; który zwiera styki dla zakresu 10A
Dziś sprawdzę i zdam relacje. Niby sprawny ale jednak ten detal ważny
No i co i dupa. Wszystko sprawne , ale amperomierz jak nie chodził tak nie chodzi. Zdjąłem cały przełącznik wyszczotkowałem , nasmarowałem , rezystory wymienione itp. Zostały mi tylko jakby co do zmiany zenerki rosyjskie i tranzystory germanowe i pare rezystorów których wartosci nie mam. Amperomierz na zakresie 10A martwy , na zakresie 0,1 i 0,01 w zaleznosci od ustawienia potka na płytce rosnie od razu na max lub wcale
Ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić ? Zasilacz potężny i silny , ale coś chyba mu za zimno w piwnicy
Proszę szukać usterki w tej części zasilacza .
Nap. po D12 -BA564 (brak na zdjęciu) a przed opornikiem R53 - 2k powinno wynosić ok. +16V -
w stosunku do "minusa" nap.wyj.
Sprawdzę po powrocie z pracy , ale od razu mówię wszystkie elementy na obrazku są nowe plus ta dioda co jej nie ma na obrazku . Na zenerce odkłada się 5.6 V
Witam zasilacz ma za diodą 15V . Podmieniłem wszystkie TG5 i nadal nic nie mam pomysłu.
