Transformatory bambiono 4
Chilihead
Nie mogę nigdzie znaleźć informacjo o transformatorach unitry, stosowanych w Bambino 4.
Interesuje mnie mianowicie czy można je stosować we wzmacniaczu Atomic 5W Marvela. Z tego co się orientuję to we wszystkich Bambinach był taki sam wzmacniacz, nie mogę jednak znaleźć informacji pod jaki prostownik był przystosowany transformator z 4 generacji, jakie dawał napięcia itp. Nie mam go jeszcze fizycznie w rekach, więc nie mogę go niestety pomierzyć.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Z poważaniem Maciej,
Re: Transformatory bambiono 4
4 chyba była w pełni tranzystorowa.
Chilihead
No właśnie też mi się tak wydawało, ale na stronie Unitry jest inne info:
http://unitra.eu.org/node/2680
jesli to prawda to ze zdjęć wychodzi że siedzi tam TS30/9. Ma dość słabe uzwojenie żarzenia i nie pociągnie on EL84 i dwóch ECC83, ale powinien pociągnąć EL84+ECC83 lub 6V6/6P1P+2XECC83. Trzeba sprawdzić czy się nie grzeje za bardzo.
Chilihead
To może jeszcze przy okazji zapytam, Jaki transformator "siedział" w Bambino 1?
w bambino spotykałem tylko TS40/29 i wspomniane TS30/9. Być może siedziały też jakieś inne, ale nie interesowałem się tym za bardzo.
Chilihead
Dziękuję bardzo za pomoc.
Specjalnie dla kolegi polazłem do garażu aby zobaczyć co siedzi w moim bambino (chyba model 1 bo na ECL82) i tam siedzi akurat TS40/22.
Chilihead
Nie za wiele znalazłem na temat tego transformatora, ale patrząc na dane reszty transformatorów tej serii wydaje mi się wystarczający do Atoma 5W. Posiadasz może Kolego jakieś parametry tego transformatora?
Którego?
Chilihead
No właśnie ts40/22.
Wszystkie katalogi które posiadam zawierają ts40/16 a po nim ts40/29. Ani słowa o TS/40/22.
Do Atoma będzie pasował każdy transformator który daje napięcie od 200 do 250VAC (trzeba tylko dobrać rezystor we filtrze wstępnym) oraz 6,3V o odpowiedniej wydajności. Warunki te spełnia każdy TS40 i TS30 oprócz wspomnianego TS30/9 (wydajność prądowa żarzenia z tego co pamiętam 1A, ale wytrzymuje żarzenie 6P1P+2x6N2P-EV).
Chilihead
Dziękuję za pomoc
zawsze można zrobić Atoma na 6P1P. Zresztą pierwsze Atomy chyba właśnie na tej lampie były.
Chilihead
W sumie ciekawy pomysł. Moc niewiele spadnie, tg2.5 podejdzie jako wyjściowy, a i tak chciałem coś w końcu na turrecie zrobić wiec będzie okazja:D
