Witam wszystkich serdecznie .
Re: Witam wszystkich serdecznie .
A masz tego Hohnera? Jak masz to można go przebudować na lampiaka. Co prawda głośnik w nim to tragedia ale można zrobić heada z wiszącymi lampami jak w kombie. Tak jak w moim Demonizerze:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Na headowy wygląd trzeba by było skrócić bude o 10-15cm
Budę można zrobić nową, ale szaska z opisami już jest.
Niby tak, pytanie tylko czy miejsca wystarczy? Siedzi tam chyba 8' głośnik... czyli szaska jest dosyć mała.
Gałki i potki też zawsze są.
Gałki, tak, potki raczej się nie nadadzą. Takich szasek na lampiaki przerobiłem dwie, wię gwarantuje, że miejsca jest tam wystarczająco.
- 15...19 postów
Szaszke pewnie mógłbym wykorzystać , ale tak naprawdę wolałbym żeby ten wzmacniacz z tamtym hohnerem nie miał nic wspólnego ,to była naprawdę tragedia
Nawet stare Polskie piece tranzystorowe brzmiały lepiej . A co z tym reverbem ? będzie można go gdzieś tam podpiąć na stałe ?
http://store.musicservice.pl/product_in ... s_id=30036
Typowa spręzyna do sterowania z układów tranzystorowych czyli generalnie ze scalaków. Jak się uprzeć to można to wcisnąć, ale ja akurat nie mam z tego typu urządzeniami żadnego doświadczenia, więc nie pomogę.
Niejeden fabryczny lampowiec ma reverb na scalakach, więc nie ma co popadać w lampowy puryzm, tylko pooglądać różne schematy i podpatrzeć jak go podpiąć. W Google (póki co) jest tego od groma...
A co sądzicie o modułach tego typu ? http://amptone.pl/p/237/1602/modul-reve ... iaczy.html
Więcej info jest na stronie http://www.accutronicsreverb.com/ w dziale products - digital reverb
Podobnie jak ze słynnymi testami wina - póki nie wiesz co gra, są lepsze od sprężyny.Ghost pisze:A co sądzicie o modułach tego typu ?
Oczywiście lepsze w obiektywnym sensie, jako imitacja naturalnego pogłosu. Jeżeli oczekuje się brzmienia sprężynowego, to nic nie imituje go tak dobrze, jak sprężyna. Tak więc co kto lubi - jedno brzmi bardziej jak pogłos, drugie jak sprężyna.
- 15...19 postów
Witam ! Mam szaske od tego Hohnera . Wymiary to 32cm x 15,5cm x 4,5cm i pytanie , czy będzie wystarczająca do tego Atoma 5w ? Najbardziej obawiam się o wysokość 4,5 cm , czy nie jest za niska ? Skoro PCB jest podwieszone to czy kondensatory nie będą wystawiać ?
To zalezy od dlugosci/grubosci tychze. Atomy Marvela mialy chyba po 5/5.5 cm wysokosci i wtedy dawalo rade. Jesli planujesz zakup/termotransfer plytki od ATOMa Marvela to przymierz rozstaw potencjometrow -- moze sie okazac, ze nie bedzie pasowac.jendrek69 pisze:czy kondensatory nie będą wystawiać ?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 15...19 postów
Ale potencjometry ostatecznie mógłbym podłączyć do PCB przewodami ?TooL46_2 pisze: Jesli planujesz zakup/termotransfer plytki od ATOMa Marvela to przymierz rozstaw potencjometrow -- moze sie okazac, ze nie bedzie pasowac.
A może dać tą szaske na dwóch długich listwach wklejonych w obudowę? to by ją podniosło np o 1cm . A listwy i tak bym zamaskował toleksem albo innym materiałem którym będę obijał obudowę .
Trik z potencjometrami powinien sie udac (pod warunkiem, ze nie bedziesz ciagnal ich kilometrowymi kablami
Co do chassis... Zobacz najpierw, czy Ci sie kondensatory zmieszcza. Jesli tak, to nie bedziesz musial kombinowac. Jak nie, to probowac zawsze mozna. Oby sie tylko nie skonczylo (cytujac painlusta): rzezbieniem w guano
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
To już nie można wlutować tak elektrolitów aby leżały? Rzeźbicie w guano panowie
