Reverb 8 Ohm
michalpiw
- 50...74 posty
Reverb 8 Ohm
Posiadam starą sprężynę accutronics, prawdopodobnie do układu tranzystorowego, bo z impedancją wejściową 8 Ohm. Jadnak chciałbym ją jakoś wykorzystać w układzie lampowym. Czy nie spotkał się ktoś ze schematem, który by przypasował do tego typu sprężyny?
Transformatora na razie nie mam. Chodzi mi o to, żeby rozwiązanie było niedrogie, stosowany transformator dostępny. Zastanawiałem się też nad wykorzystaniem jednego z popularnych transformatorów radiowo-telewizyjnych. A może beztransformatorowo?
Wiem, że temat reverbu był już poruszany na forum wielokrotnie, ale korzystając z forumowej wyszukiwarki, czy z googli, dostaję mnóstwo wyników, ale w każdym jest inna impedancja, nieznany typ sprężyny albo transformatora.
Re: Reverb 8 Ohm
Muszę cię rozczarować, ale impedancja wejściowa 8Om to typowa impedancja do układów lampowych...
AnTech
Re: Reverb 8 Ohm
Typ transformatorka będzie zależał lampy jaką zamierzasz tę sprężynę sterować.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
lukasz_t
Re: Reverb 8 Ohm
Podaj kod reverbu Accutronics, to zidentyfikujemy oporność.
michalpiw
- 50...74 posty
Re: Reverb 8 Ohm
painlust-> muszę przyznać, że mnie bardzo pozytywnie rozczarowałeś
Nie wiem czemu ubzdurałem sobie, że potrzeba jest duża impedancja.
lukasz_t-> Tak raczej nie pójdzie, mój reverb jest bardzo stary i jedyne co na nim pisze to:
Milton WI.
PAT. 3,363,202
PAT. 3,938,063
O Miltonie znalazłem informację, że gdy skończyli produkcję reverbów przejęło ich, albo się przekształcili w Accutronics.
Zmierzyłem miernikiem rezystancję wejściową, wynosi ona ok. 0,8 Om.
Patrząc na tabelę 1 tutaj: http://sound.westhost.com/articles/reverb.htm
Wychodzi, że chyba ma impedancję 8 Om
Lampek na razie nie mam- punktem zaczepienia jest sprężyna. W każdym razie wygląda na to, że sprężyna przypasuje do popularnego układu fendera na ECC82. Tylko, że potrzebne mi wtedy trafo o przekładni z przedziału 52-57,a takie stoi na amptone za 70zł + przesyłka. Nie próbował ktoś uruchamiać jakiejś wersji na jednym z popularnych transformatorów radiowo-telewizyjnych, np. tg2,5, albo TWZ- 1( jest teraz na allegro)?
Milton WI.
PAT. 3,363,202
PAT. 3,938,063
Re: Reverb 8 Ohm
Połączone równolegle dwie połówki ECC82 z którymś TG2 dającym Ra=10kΩ dla obciążenia 8Ω powinny dac radę.
michalpiw
- 50...74 posty
Re: Reverb 8 Ohm
Ok, więc powiedzmy, że układ wyglądałby tak jak na załączonym schemacie:
Tylko mam pewien problem- nie mam pojęcia jak obliczyć Rk dla połączonych ECC82?
Chyba, że wezmę na siłę z karty katalogowej 18k:
Re: Reverb 8 Ohm
Zdecydowanie za dużo - wymagany Rk będzie miał wartość rzędu 1k.
michalpiw
- 50...74 posty
Re: Reverb 8 Ohm
Ok, tylko wiem jak policzyć punkt pracy pojedynczej lampy, ale nie wiem jak się to robi w przypadku połączonych.
popiol17
Re: Reverb 8 Ohm
Obliczasz punkt pracy i Rk dla jednej lampy, przy połączeniu równoległym dwóch lamp masz:
Rk/2, Ra/2, Ia*2
Rk/2, Ra/2, Ia*2
michalpiw
- 50...74 posty
Re: Reverb 8 Ohm
Dzięki popiol17
Dopiero teraz miałem chwilę i się dalej za to zabrałem.
A jaką moc muszę mniej więcej uzyskać z takiej pary ecc82 do wysterowania mojej ośminoomowej sprężyny?
michalpiw
- 50...74 posty
Re: Reverb 8 Ohm
Ostatnio wpadło mi w ręce trafo tg2-20-666, które dla 8 om będzie dawało coś koło 16k. Może by go wykorzystać?
Jak myślicie czy w połączeniu z EL861 wysterowało by sprężynę?
Re: Reverb 8 Ohm
Myślę że bez problemu.
