Budowa Oscyloskopu
Dorzucam jeszcze wzmacniacz y lampowo-tranzystorowy z nuwistorem. Pasmo przenoszenia w/g autora 2MHz. Schemat z "Radioamatora i Krótkofalowca" 4/1971.
Wydaje się, że dzielnik wejściowy jest tu o wiele lepszy niż na schemacie radzieckim. Na schemacie jest błąd- brak oczywiście kropek przy trymerach.
Powoli kończę mój oscyloskopik. Tak jak wspominałem-zasilanie z 1 baterii R20 1,5V/260mA. 10 zakresów podstawy czasu- najniższy od 12,5Hz -daje to 20ms/cm, ostatni do około 20 us/cm. Na jedenastym zakresie tryb pracy x-y. Czułość wejscia x około 0,5V/cm.Tor y ma czułość około 0,3V/cm. Cztery stopnie podziału : 1:1,1:5,1:10, 1:20. Dodatkowo na sondzie jeszcze jest 1:10, co daje dodatkowo 1:50, 1:100, 1:200. Możliwość podłączenia synchronizacji zewnętrznej oraz wejście osi Z (modulacja jaskrawości). Układ zawiera 2 tranzystory i 2 lampy. Urządzenie nie będzie tak małe jak sobie życzyłem, ale nie można mieć przecież wszystkiego
Piroman1024
Wzmacniacz Y jest w oscyloskopie OTLampa szerokopasmowy. Aby zapewnić szerokie pasmo przenoszenia nie można stosować dużych wartości oporników anodowych. To pociąga za sobą konieczność stosowania pentod dużej mocy plus korekcję w postaci włączonego dławika w obwód anodowy. Podobne rozwiązania były stosowane we wzmacniaczach wizji odbiorników TV.
Piroman1024
Wielkie dzieki - ta informacja będzie mi pomocna przy wybieraniu tych lamp - mam zamiar tam wstawić 6P14P lub 6Z52P.
Tylko zmienie układ odwracacza fazy na jakiś inny - bo wydaje mi się że ten wcale nie jest optymalny(wtórnik katodowy).
A jeszcze się zapytam - czy kaskoda na ECC88 byłaby dobrym rozwiązaniem(chodzi mi o mierzenie jak najwiekszych częstotliwości)?
Ponieważ wiele osób pyta jak się ma liniowość podstawy czasu przeto postanowiłem wrzucić oscylogramy. Oscylogramy obejmują zekresy 3-10. Wolniejszych zakresów nie jestem w stanie pstryknąć tą kamerką, wygląda to jednak podobnie jak na oscylogramie zakresu 3. Za każdym zakresem zmieniam podstawę czasu na oscyloskopie, by bylo dobrze widać.
Alku, gratuluję ciekawej konstrukcji. Jak widać wykonany przez Ciebie układ, mimo swojej prostoty cechuje się zupełnie przyzwoitą liniowością. Teraz pozostaje Ci jedynie wykonać estetyczną obudowę i oscyloskop stanie się gotowy do pracy
Kazimierz
Kazimierz
