Mam pytanko czy jest jakiś sposób aby sprawdzić transformator głośnikowy mam na myśli opór przekładnię .
Bez jego rozbierania ?
Np.Mam wzmacniacz potrzebuję zamówić lepszy transformator .
Co będzie potrzebne dla osoby która to nawinie .
Rozumiem że oporność zespołów głośnikowych które podłączam ale co jeszcze ?
Lub w jaki sposób sprawdzić czy dany transformator jest właściwie dobrany do wzmacniacza który został zbudowany ?
Jak sprawdzić Ra tranformatora głośnikowego
djivo
djivo
Re: Jak sprawdzić Ra tranformatora głośnikowego
Painlust znalazłem tego posta tylko nie bardzo wiem jak go ugryźć może jakaś podpowiedź .
Ale dopiero jutro postaram się przeczytać to ze zrozumieniem kilka razy .
Czego nie będę rozumiał zapytam tymczasem b.dziękuję.
Ostatnio zmieniony śr, 11 stycznia 2012, 01:37 przez djivo, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba przeczytać. Nic nie trzeba gryść, choć wiem, że ugryść łatwiej
djivo
Tak z rana zrozumiałem jak to prosto sprawdzić rozumiem że w transformatorach typu PP jest to analogiczne ?
Na pierwotne 220V i pomiar na wtórnym (mowa o najdłuższych końcach - bo można jeszcze trafić na początek i odczep ultralinear)
Dziękuję .
Dziękuję .
V@MVampirE
A anody jak podłączysz, do UL?
Zresztą nawet jak byś nie wiedział jakie gdzie jest wyprowadzenie (toroid), łatwo to określić omomierzem.
