Wzmacniacz lampowy 2x10w
Witam kolegów.Jak w tytule chciałbym zrobić sobie taki wzmacniacz. Zależało by mi żeby miał około 2x9w do 2x12w. Nie wiem za bardzo na jakich lampkach go sklecić. Proszę o pomoc
Pozdrawiam, scalakmen
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Re: Wzmacniacz lampowy 2x10w
No cóś tam znalazłem
No to cóś tam złóż.
Bez dwóch zdań, na czterech w sumie ELC86 lub PCL86 w układzie PP klasy AB.. Lampy niemal śmieciowe, a przy tym oszczędne, urocze i wdzięczne. Do tego bufor wejściowy na wspólnej dla obu kanałów ECC82 lub innej ECC (o ile chce się zastosować obustronny regulator barwy) - i już gra. Tylko za transformatorami wyściowymi (choćby i TGL20/002 z INDELA) przyjdzie się zakręcić.dziubdziu pisze:Witam kolegów.Jak w tytule chciałbym zrobić sobie taki wzmacniacz. Zależało by mi żeby miał około 2x9w do 2x12w. Nie wiem za bardzo na jakich lampkach go sklecić
Po jednej EL34 i ECC82 na kanał?
Prostota i przejrzystość, w sam raz na początek.
Prostota i przejrzystość na sam początek, i do tego jeszcze minimalne nakłady - to będzie E/PCL86 SE wraz z kultowym TG2,5 nabytym u szmaciarza na schaberplatzu. Oczywiście, wyciągnie się z tego niecałe 5W, ale pierwsze doświadczenie się osiągnie. I niewielkie straty się poniesie, jeśli zrobi się jakiś fatalny błąd i np. przebije transformator wyjściowy w wyniku samowzbudzenia. Za to decydując się na EL34 SE wyda na dzieńdobry qpę kasy na typowo audiofilskie bo oktalowe lampy, potężne transformatory głośnikowe SE oraz sieciowy, a rezultatem będzie układ całkowicie nieperspektywiczny, z którego już nic więcej niedasie osiągnąć i o miernych parametrach, chyba że chodzi własnie o celowo zniekształcony, lampowy dźwięk. Za tyle samo a może mniej kasy można zbudować wzmacniacz PP na E/PCL86 o zakładanej mocy ale o znacznie mniejszych zniekształceniach i wymagający mniejszej mocy zasilania (zainwestowawszy w dostępne indelowskie TGL20/002), a następnie posiadając już te transformatory i pobawiwszy się śmieciowymi lampami szarpnąć się po raz kolejny, tym razem na czwórkę lamp EL84/6П14П (chyba że się u szmaciarza trafi przez przypadek na niedobitki PL841 za grosze) aby zwiększyć moc z 2X10-14W do 2x17W lub nawet nieco więcej. To chyba lepsza droga? Zwłaszcza że układ wzmacniacza PP wcale nie musi być nieprzejrzysty: wzxorować się można a choćby i na DSL-u:Piotr pisze:Po jednej EL34 i ECC82 na kanał?
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... dsl201.htm
który rzecz jasna można modyfikować, np. stosując stopień wyjściowy UL, lub wprowadzając galwaniczne sprzężenie stopnia napięciowego z odwracaczem fazy.
Ale te TGL20/002 so trochę drogie, a ja chciałem żeby to był tani wzmacniacz
Tani to tylko do 4W w SE na TG5 lub TG2,5. Chyba żeby użyć parki TG2,5-1-666 (tych z odczepen na pierwotnym), ewentualnie zdobyć TGp5-5-666, to można by wycisnąć w konfiguracji PP trochę więcej mocy nieco większym kosztem.
Tyle że rzeczone TG2,5 z odczepem są w handlu (czyli na allegro
) rzadkie jak bociany o tej porze roku a o TGp5-5-666 to ja tylko słyszałem - we wspomnieniach oldboyów-zurtowców.
Założyciel tematu zapytał o lampy, tymczasem właśnie od transformatorów należy wyjść. Tak jak napisali koledzy wyżej, jeżeli ma być tanio to nie ma wyjścia: telewizyjny bądź radiowy transformator z odzysku i pojedyncza lampka, moc poniżej 5 W.
Jeśli chcemy więcej watów to zaczynają rosnąć koszty, właśnie z powodu transformatorów, już nawet w przypadku proponowanej przez Piotra EL34 SE trzeba kupić coś nowego lub zamówić w firmie nawijającej.
Najtańsze transformatory PP (np. od 4pietro4) to już kilkaset złotych. W tym momencie kwestia lamp przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.
W przeciwieństwie do Tomka Janiszewskiego na pierwszy raz sugerowałbym już kombinację ECC8x z EL84 lub 6P1P. Koszt lamp dosłownie parę zł większy niż w przypadku PCL8x za to na tej samej szasce i podstawkach można już przećwiczyć różne warianty, pobawić się różnymi lampkami, nawet przy samym montażu większa swoboda.
Ostatnio zmieniony wt, 10 stycznia 2012, 17:37 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
To już taniej u forumowego kolegi nickiem Kaka. Nawija dobrze (tylko EI), a cenami stanowczo wyjaśnia konkurencję:)
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Tego <<Kaka>> to ja chba znam z elektrody
A co do kosztów to nie przesadzajmi. 100 złotych to wygospodaruję
(CHYBA)
