Prośba o sprawdzenie wzmacniacza na EL500 i 6N3P
djivo
Re: Prośba o sprawdzenie wzmacniacza na EL500 i 6N3P
Post autor: djivo »
Czyli przy automatycznej polaryzacji nie ma możliwości pracy wzmacniacza w klasie A ?
Doczytałem że jest możliwe zastosowanie przełącznika z wyborem trybu pracy A lub AB.
djivo pisze:Czyli przy automatycznej polaryzacji nie ma możliwości pracy wzmacniacza w klasie A?
A lampy preampa czy końcówki SE z automatyczną polaryzacją to niby w jakiej klasie pracują? Cosik niedoczytałeś.
djivo
Post autor: djivo »
Tak doczytałem troszkę niżej jest to omówione terminatorku.
Przeczytaj jeszcze raz, divo.
djivo
Post autor: djivo »
Napisz może co masz na myśli ?Bo nie bardzo wiem o co chodzi ?
djivo pisze:Czyli przy automatycznej polaryzacji nie ma możliwości pracy wzmacniacza w klasie A ?
Tom pisze:Automatyczna polaryzacja umożliwia pracę lamp tylko w klasie A i AB
Przełącznik opisany w artykule raczej cię nie powinien interesować, bo zdaje się, że nie budujesz wzmacniacza do gitary.
djivo
Post autor: djivo »
Tak oczywiście nie buduje wzmacniacza do gitary Twoją sugestię doczytałem oczywiście w związku z tym mam jednak do Ciebie pytanie ?
Interesuje mnie klasa A i przełącznik klasa AB z tego co czytałem w opisie na rysunku nr 3 jest włącznik A AB .
Myślę że byłbym tym zainteresowany biorąc pod uwagę fakt iż jest to wzmacniacz do użytku w domu .
Miałbym ochotę aby miał takowy przełącznik (rozumiem że jest to możliwe - bez względu na to czy jest to wzmcz do gitary czy wzmacniacz małej częstotliwości )?
Dobrze myślę ?
Rozumiem że o tym oporniku mówili koledzy witko i sppp na poprzedniej stronie .
Zobaczcie jednak czy umieściłem go we właściwym miejscu ?
Mam jeszcze pytanko czy po zamontowaniu tego opornika wzrośnie wzmocnienie stopnia wejściowego ?
KrzysztofS
Post autor: KrzysztofS »
Tak tylko wywal teraz R5 bo jest zbędny, czy wzrośnie trudno powiedzieć. Sam w sobie na pewno tego nie zrobi ale jest możliwość że lampa nie pracowała poprawnie w poprzednim połączeniu i teraz wzmocnienie będzie większe ... Jaki masz prąd na lampę w stopniu mocy ??
Szukam skrzynki do radia FIGARO
djivo
Post autor: djivo »
Rozumiem przecież on ustępuje miejsca temu który prosiłeś abym dołożył .
Dziękuję .
Czy jeszcze sugerujesz jakieś przeróbki jutro z rana podam napięcia na poszczególnych punktach .
Ostatnio zmieniony wt, 27 grudnia 2011, 01:09 przez djivo, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzysztofS
No no tak tak :wink: Zobacz tutaj mi to pomogło w budowie .....
http://www.loewenkatapult.de/xl504.htm
I pamiętaj że wcale nie trzeba się przejmować maksymalnym napięciem anody w katalogu, spokojnie może pracować przy 300 czy 500V. Napięcie drugiej siatki tylko jest krytyczne. Jestm ciekawy jak Ci to wyjdzie, Sam miałem w łapkach kilkanaście wzmacniaczy w naprawie głównie na EL34 i powiem że mój na PL504 gra ładniej :lol: Jest to oczywiście subiektywne odczucie, w końcu sam go robiłem i uruchamiałem długi czas dostosowując go do własnego ucha :wink: Ciekawi mnie jaki masz prąd na lampę u mnie było to chyba 30mA
djivo
Post autor: djivo »
30mA przy jakim napięciu?
Oraz jaka rezystancja obciążenia?
KrzysztofS
Pisałem wcześniej ..... 3,2k (TG20/001) i napięcie 300V oraz druga siatka 150V. Nadal jestem ciekaw prądu u Ciebie :roll:
djivo
Post autor: djivo »
Transformator który posiadam ma RA=1Kohm
Podaję napięcia na poszczególnych stopniach wzmacniacza.
1.Lampa
2=4,9V
3=0V
4=159V
2.Lampa
2=158V
3=70,5
4=209V
5=masa
EL500
2=0V
3=19V
6=164V
Anoda=163V
KrzysztofS
Wiem że masz 1k, jakoś dziwnie się rozmawia .... Wyliczyłem sobie ten prąd 95mA to sporo ....... na 2 ww EL500 powinno być napięcie ujemne, względem czego to mierzyłeś ?? Skoro na anodzie jest 163V i płynie 95mA to policz moc strat w anodzie i zobacz jaka może być na maksa :wink:
Ostatnio zmieniony wt, 27 grudnia 2011, 18:37 przez KrzysztofS, łącznie zmieniany 1 raz.
djivo
Post autor: djivo »
Wszystkie pomiary względem masy . Podałem Tobie Ra - bo nie wiedziałem że sprawdziłeś :)
