Radio Dux Stereo typ V413
Wojtek
Poszukuję schematu tego radyjka jak i ewentualnie dokładnych zdjęć środka. Mam takie radio ale z drobnymi usterkami i chciałbym to porównać. Ilość informacji w internecie jest niezwykle skromna niestety.
Wojtek
Wojtek
Re: Radio Dux Stereo typ V413
W radyjku mam usterki spowodowane transportem, nie mam zadnej dokumentacji do niego:
1. Wyrwana płytka z rezystorem (duży zielony) leży na trafie sieciowym co widać na "zdjęciu 1.jpg". Zostało to według mnie wyrwane z przelotki trafa sieciowego co widać na zdjęciu "rezystor 1.jpg" (na tym zdjęciu widać jak chyba powinno to wyglądać) i na zdjęciu "rezystor 4.jpg" - na tym zdjęciu pokazałem również drugą stronę płytki gdzie widać, że jedna z końcówek rezystora jest połączona z drutem, który wchodzi właśnie w przelotkę trafa. Widok od "strony trafa" pokazany jest na zdjeciu "rezystor 5.jpg". Zastanawiam sie jak to ma byc połaczone?
2. Na zdjęciu "urwany przewód kolo oczka magicznego.jpg" jest widoczny własnie swobodny przewód, który być może powinien być połączony z masą?
Wojtek
marekb
Urwany przewód kolo oczka to masa - można dolutować do dowolnego przewodu połączonego z masą, dołączonego do podstawki oczka.
Wojtek
Tak myślałem, większy problem jest z tym rezystorem.marekb pisze:Urwany przewód kolo oczka to masa - można dolutować do dowolnego przewodu połączonego z masą, dołączonego do podstawki oczka.
Wojtek
Wojtek
Połączyłem opornik tak jak myślałem że powinno być i radyjko zaczęło naprawdę ładnie grać
- dokumentację nadal poszukuję!
Wojtek
chrzan49
Przepiękny.
Gratulacje.
Dux to szwedzka firma.W zasadzie Philips choć stylizacja podobna do Grundigów z tego okresu.Podejrzewam że 1967-1968.
Pozdrawiam Tomasz
PS Jednak 1959-61.Ponieważ sporo sprzętu było identyczne poszukaj(ja nie mam czasu) na stronach vintage Philipsów.Na cito znalazłem pochodzący:Philips Concerto B5X21 A lub Opera B5X23 ale nieco późniejszy.
Sporo SM Philipsa na stronie:radiotechniek.nl (Concerto także jest)
Gratulacje.
Pozdrawiam Tomasz
Wojtek
Wiem, że to szwedzkie radio - niestety informacji jak na lekarstwo akurat o tym modelu, nawiązałem kontakt z dwoma szwedami jest wiec szansa że może coś się znajdzie.
Wojtek
chrzan49
Poszukaj w Philipsach
Pozdrawiam T
Pozdrawiam T
Wojtek
Szukamchrzan49 pisze:Poszukaj w Philipsach
Pozdrawiam T
Wojtek
Wojtek
To co najbardziej przypomina zewnętrznie to:
1. z 1959 roku wersja mono i troche na innych lampach http://www.radiomuseum.org/r/philips_b5 ... _s_91.html
2. z 1960 roku wersja stereo ale z gramofonem i na innym nieco zestawie lamp http://www.radiomuseum.org/r/philips_v1411sv_1411.html
Szukam dalej...
Szukam dalej...
Wojtek
Wojtku, z tego co widzę to oba modele są stereo. Przynajmniej wzmacniacze.
Wojtek
Schematów nie mogę ściągnąć bo nie mam tam konta więc polegałem tylko na informacji umieszczonej pod linkami.TELEWIZOREK52 pisze:Wojtku, z tego co widzę to oba modele są stereo. Przynajmniej wzmacniacze.
Swoją drogą za cholerę nie umiem założyć konta na radiomuseum.org, bo co bym nie robił, to nie potrafię dojść do formularza, ani pod firefoksem ani pod IE z właczonymi cisteczkami i bez, nie widze kodu który nalezy wpisac.
Wojtek
marek0765
Wojtku, na stronie http://www.radiomuseum.org/dsp_anmeldungskosten.cfm należy wpisać hasło 'Radiola' i kliknąć przycisk 'GO'. W każdej przeglądarce. Wyjaśniono to powyżej tego pierwszego okienka do rejestracji.Wojtek pisze: Schematów nie mogę ściągnąć bo nie mam tam konta więc polegałem tylko na informacji umieszczonej pod linkami.
pozdrawiam - Marek
P.S. Chciałbym ładnego Pionierka albo Mazura L
Wojtek
Wojtek
