Witam posiadam amplituner Saba Meersburg 19 zauważyłem dziwne zjawisko podczas zwiększania głośności obcina wysokie tony i barwa głosu przechodzi w bardziej głuchą co może być przyczyną tej wady kiedyś podmieniałem lampy ECLL800 ale bez różnicy niestety nie posiadam ECC83 na podmiankę za podpowiedzi dziękuje z góry.
Pisownia! Brak znaków interpunkcyjnych!
R.
Zmiana barwy dzwięku podczas poglaśniania Saba ecll800
suzihajduk
- 10...14 postów
Re: Zmiana barwy dzwięku podczas poglaśniania Saba ecll800
W odbiorniku zastosowano tzw. fizjologiczną regulację głośności. Działa ona w taki sposób, że przy ustawieniu niewielkiego poziomu głośności eksponowane są tony wysokie i niskie, na które ludzki słuch wykazuje najmniejszą czułość przy niskich poziomach. W miarę zwiększania siły głosu działanie filtru jest coraz bardziej redukowane. Od strony technicznej filtr wpięty jest w specjalnie w tym celu wykonany odczep na ścieżce oporowej potencjometru regulującego głośność. W jednych sprzętach filtr załączony jest na stałe, w innych można go włączyć przełącznikiem "Kontur" (ang. "LOUDNESS"), a w jeszcze innych przewidziano możliwość płynnej regulacji tego filtru (dodatkowe pokrętło, np. we wzmacniaczach firmy Yamaha).
http://www.behindthemixer.com/wp-conten ... _curve.png
http://www.trioda.com/forum/download/fi ... &mode=view
Przykład bardziej rozbudowanego układu (dwa odczepy w potencjometrze głośności, oraz dodatkowy przełącznik, który pozwala wybrać jedną z dwóch możliwych charakterystyk filtru):
http://www.mkamper.de/temp/Saba_Meersbu ... ltplan.jpg
suzihajduk
- 10...14 postów
Witam ponownie co do interpunkcji i ortografii to zawsze miałem z tym problemy wracając do radyjka to model Saba mersburg 19 nie automatik niema żadnych regulacji i przełączników nie jest to aż tak słyszalne a może jest ktoś chetny na to cacko zabudowałem tam dobry gramofon i przedwzmacniacz głośniki saba ale odbiór jedynie osobisty pozdrawiam.
Na Forum obowiązuje jednak w miarę poprawna pisownia, więc warto nad nią popracować. Poza tym brak dbałości o pisownię może czasem świadczyć o lekceważeniu czytających...
Chyba jednak nie jest to prawdą, gdyż na posiadanym przeze mnie schemacie radia SABA Meersburg 19 są regulacje, a potencjometr głośności jest jeszcze bardziej złożony (ma nie jeden, nie dwa, a trzy odczepy na ścieżce oporowej..). Regulacja (głównie w zakresie uwydatnienia) tonów wysokich jest powiązana z ustawieniem potencjometru głośności.suzihajduk pisze:(..) wracając do radyjka to model Saba mersburg 19 nie automatik niema żadnych regulacji i przełączników (..)
O to proszę pytać w dziale "Sprzedam/Oddam", a nie tutaj.suzihajduk pisze:(..) jest ktoś chetny na to cacko (..)
suzihajduk
- 10...14 postów
Przepraszam za pisownie .Postaram się nikogo nie obrazić jeśli ktoś czuje się urażony przepraszam.
Dziękuję za foto schematu proszę mi podpowiedzieć czy na płycie głównej są jakieś ruchome oporniki żeby przy większej mocy głośności podkręcić wysokie tony oczywiście wiadoma sprawa że gdy ściszę głośność to tych wysokich będzie jeszcze więcej pozdrawiam.
Nie przepraszaj, tylko pisz poprawnie.
Nikt się nie obrazi, tylko następny post pisany tak jak powyżej wyląduje w koszu bez ponownego upominania.
