Co to za telewizor?
pietrek
- 5...9 postów
Re: Co to za telewizor?
Na fotkach widać wyraźnie programator mechaniczny i potencjometry. Iskra miała sterowanie na SAA1293 i pilota. Obudowa też była inna. To jednak jest VENUS.
To NIE jest Wenus zobacz:
http://unimor.info/photogallery2.php?album_id=106
http://unimor.info/photogallery2.php?album_id=34
Zobacz też zamieszczony schemat i poszukaj tam SAA
pietrek
- 5...9 postów
Miałem okazje naprawiać i Iskry, i Venusy. Minęło wprawdzie parę latek, ale trochę jeszcze pamiętam.
Venus TC502 i TC700 miały programator i przód obudowy jak Helios.
Venus TC500/501 miał programator , potencjometry i przód obudowu jak Jowisz TC500/501.
Na dostępnych schematach Iskry 8556 jest zaznaczony blok sterowania (Programator SP859/710-A), ale jego schemat nie jest uwidoczniony, podobnie jak schemat głowicy TU911. Na płytce tego "programatora" są między innymi SAA1293, MDA2062, wyświetlacz LED.
Tu jest fotka Iskry wraz z pilotem http://tablica.pl/oferta/telewizor-kolo ... DwWnL.html
Tu trochę więcej http://unimor.info/photogallery2.php?album_id=12
Mam pewne wątpliwości co do różnic wersji 500/501, ale jeśli mnie pamięć nie zawodzi, różniły się programatorem.
Jako całość to jest WENUS 501, co nie zmienia faktu że płyta główna jest Iskry, z tą różnicą że Iskra miała dekoder PAL-SECAM. Oczywiście w Wenus 501 zastosowano odmienny od Iskry, krajowy blok regulacji z zespołem programującym ZZP 2053M. Zmyliło mnie to że w pamięci utkwił/a mi Wenus 500 z poziomo umieszczonym blokiem regulacji i z zespołem ZZP- 20472K. Efektem takiego "skundlenia" jest to że po latach wylatuje z głowy co z czego i do czego montowano w danym typie. Pozdrawiam.
No OK, niech będzie Wenus, trzeba było tak od początku
Generalnie telewizor jest w 100% sprawny i od zabrania osobistego ode mnie
Jeszcze podziała ładnych parę latek!
A gwarancję Marcinie dajesz? Z życia wzięte. Ostatnio też pozbyłem się gratis paru współczesnych TV i cholery można dostać jak usłyszałem - a gwarancję na ile pan daje?Marcin K. pisze:No OK, niech będzie Wenus, trzeba było tak od początku
Generalnie telewizor jest w 100% sprawny i od zabrania osobistego ode mnieJeszcze podziała ładnych parę latek!
Gwarancję? Owszem, czemu nie! To przyjemność pracować przy takich sprzętach
Oto foto kolorów:
Oto foto kolorów:
