Przebudowa wzmacniacza
Re: Przebudowa wzmacniacza
Jesteś na prawdę optymistą nie skręcając przewodów żarzenia. Wytłumacz mi do czego w układzie żarzenia masz rezystory przy pierwszej lampie? Czyżby pierwsza lampa była żarzona z innego napięcia niż reszta lamp? elektrolity w zasilaczu daje 100uF... nigdy nie zadałem sobie pytania czy nie za dużo...
Ghost
Post autor: Ghost »
Przecież mam skręcone przewody do lamp mocy, inwertera i pętli. Może nie jakoś wyjątkowo ładnie ale jednak są. Co do przewodów miedzy lampa 2 a 3 to one już są żarzone prądem stałym a przy stałym chyba nie ma już wymogu konieczności skręcania przewodów. Rezystory przed 1 lampa są dodane z racji układu supercichego zasilania grzejnika V1 opisanego tutaj http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... er%20ciche
Jak widać nie znasz się ale się wypowiadasz... jasne kolego, nie masz pojęcia po co się skręca, czy trzeba oraz po co są takowe rezystory. Myśl dalej że wiesz co robisz.
Ghost
Post autor: Ghost »
Tak nie znam się, ale staram się poznać. Z tego też powodu zamiast ironicznie stwierdzać że coś mi się wydaje lub coś myślę mógłbyś lepiej wytłumaczyć gdzie w moim sposobie myślenia tkwi błąd. Kabli żarzenia stałym nie skręciłem bo oglądając zdjęcia kilku konstrukcji które mają żarzony preamp stałym nie dopatrzyłem się nigdzie aby te kable były skręcane. Wiem że kable żarzenia skręca się w celu eliminacji brumu i przydżwięku.
Tak nie wiem po co są te rezystory. Tom napisał w opisie modu, że należy je dodać więc ja je dodaje. Przeglądałem różne schematy między innymi i Twoich konstrukcji i takie rezystory są w tym miejscu umieszczone więc i ja je dodałem. W tym momencie z logicznego punktu widziania ja widzę sytuację w której pytasz mnie o coś co sam zrobiłeś chcąc się dowiedzieć dlaczego tak zrobiłeś. http://www.fonar.com.pl/audio/diy/pream ... higain.htm - schemat zasilacza. Wybacz więc moją dezorientację i jeśli w tym pytaniu był ukryty podtekst dydaktyczny to ja go najnormalniej w świecie nie dostrzegłem.
Broń Boże nie chciałym abyś odebrał moich słów jako jakiegokolwiek ataku na swoją osobę. Wiem, że jesteś doświadczonym wyjadaczem w sprawach lampowych i masz wieloletnie doświadczenie i szanuję Cię za to. Przyznam, że odebrałem Twój ostatni post jako atak na swoją osobę dodatkowo w moim mniemaniu atak całkowicie bezpodstawny. Wyraziłem tylko swoje zdanie. Jestem otwarty na krytykę od osób mądrzejszych ale miło jest gdy z tą krytyką płynie jakaś nauka.
Zastanów się kolego. U mnie te rezystory są przed wszystkimi lampami żarzonymi stałym, a nie przed jedną. Ich tam nie może być bo wszystkie lampy mają takie same żarzenie. U mnie w dodatku są tylko na schemacie. Widać zapomniałem, ze je wywaliłem i byłem na tyle roztrzepany, że zostawiłem na tym nieszczęsnym schemacie.
Przepraszam, ale mój błąd. Dopiero teraz dokładnie przyjrzałem się mojemu schematowi i przeczytałem opis. W mojej konstrukcji rzeczywiście tylko pierwsza lampa żarzona jest stałym i być może rzeczywiście te rezystory tam są. Jest to prawdopodobnie ostatnia moja konstrukcja która ma tylko pierwsza lampę preampu żarzoną ze stałego. Nie mogą te rezystory występować przed lampą jeśli reszta lamp preampu jest żarzone z tego samego stałego. Przy 3 lampach żarzonych wspólnie ze stałego napięcie przysiada tak znacznie że nie potrzeba napięcia dostosowywać.
Ghost
Post autor: Ghost »
Teraz zrozumiałem, dziękuję Ci za wyjaśnienie. Opisane rozwiązanie jest przeznaczone do żarzenia tylko pierwszej lampy stałym stąd rezystory te są po to aby dostosować napięcie, w przypadku kiedy żarze wszystkie 3 lampy stałym to stosowanie tych rezystorów przed pierwsza lampa jest bez sensu. Co ciekawe rezystory dodałem dopiero później bo przy pierwszym montażu całkowicie o nich zapomniałem - trzeba więc bedzie wrócić do poprzedniej formy. Dodatkowo dla spokoju sumienia puszcze to żarzenie stałym również skręconymi przewodami.
Ostatnio zmieniony śr, 7 grudnia 2011, 01:02 przez Ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
sppp
Post autor: sppp »
Panowie, nie bierzecie pod uwagę, że te rezystory (1 om) niekoniecznie muszą (ale mogą) obniżać żarzenie do pożądanego poziomu. Wraz z kondensatorem elektrolitycznym, który jest za nimi tworzą filtr RC i lampa ma żarzenie jeszcze lepiej odfiltrowane. Wiem, że w porównaniu z filtrami na wysokim napięciu wartość jednego oma wydaje się śmieszna, ale przy takim napięciu, prądzie i pojemności kondensatora będzie skuteczna. Obrazowo - na 2 omach (2 oporniki) przy żarzeniu 1 lampy ECC83 będzie spadek napięcia ok. 0,6V, a więc o 10%.
Sebastian
Wicker
Post autor: Wicker »
Ładny turret, kołki kupiłeś w amptone ? Ile mniej więcej wyszły Cię kondensatory ? :> I widzę że podobny patent zastosowałeś co ja, rezystory 1w.
pozdrawiam,
Paweł
Ghost
Post autor: Ghost »
@ Wicker
A dziękuję starałem się żeby jakoś przyzwoicie wyglądał. Tak kołki są z Amptone konkretnie to te http://www.amptone.pl/product/Turret-TR ... t,1500-006. Poprzednio robiłem na zwykłych kołkach które nie miały mozliwości przewlekania elementów i od teraz robie tylko na tych z linku, jak dla mnie są najlepsze. Za kondensatory wyszlo mnie koło 150 zł. Tak rezystory wszystkie poza tymi w obwodzie zasilania anod dałem 1w, w anodowym są po 2w.
@Sppp
Chyba najlepiej będzie sprawdzić to organoleptycznie. Jak będę miał chwilę czasu to włoże lampy i pomierze jakie jest napięcie na żarzeniu 2 i 1 lampy. Jeśli na 1 lampie będzie się utrzymywało w granicy 6,3V to nie będę nic robił, jednak jak będzie poniżej to zmienie je na zwykłe przewody i zobacze jak wtedy będzie sytuacja wyglądała
Ghost
Post autor: Ghost »
Organoleptyczne podejście do problemu wykazało co następuje.
Na samych tylko przewodach na wszystkich lampach preampu jest 6,3 - 6,4 V
Jeśli przed pierwsza lampa są te rezystory to mam napięcie około 5,9 V
Teraz tylko pytanie praktyczne czy to 5,9V wystarczy na żarzenie pierwszej lampy czy lepiej nie kombinować i zrobić dokładnie 6,3V ?
Edit.
Zdecydowałem się jednak zrobić bez rezystorów.
Czyli nadal nie wiesz po co one tam były...
Ghost
Post autor: Ghost »
Jako że w okresie świąteczno noworocznym miałem trochę czasu to pocisłem projekt trochę do przodu. Wszystkie wyjścia na lampy od dołu płytki już okablowane, pozostało jeszcze tylko pociągnąć przewody ekranowane w sekcji preampu. Tu przy okazji pytanie przewody sygnałowe na siatki lamp pętli efektów ciągnąć ekranowanymi czy normalnymi kablami ? Narazie są założone normalne ale jeszcze ich nie lutowałem. Starałem się jakoś sensownie pociągnąć przewody od płytki do lamp i osobiście efekt wizualny jak na chwilę obecną jest dla mnie zadowalający. Pewnie bym podziałał coś więcej ale straciłem dwa dni na wymiane przystawek w gitarze więc jest jak jest. W załączniku standardowo zdjęcia z postępów.
underminded
Post autor: underminded »
Gratuluje, wygląda bardzo przyzwoicie
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Wow,zaszalałeś z pikapami ,sądząc po firmie to idziesz w kierunku mucki szatańskiej,miejsza z tym ale za taki fundusz zadziobał bym z jednym pikapem saymour d. z tego co piszą to tamte są mocniejsze,ale yjm dziobuje na singlu i jest bajka.
Wszystkie masz jednej firmy,czy każda inna? Pomijając koszta jakie wparowałeś w to jest extra szkoda że bez napisu.
Z tego co widać to masz rozdzielany sygnał na hb.
Taki zestaw konfiguracji jest niezły,ale polecam zdecydowanie w takim oto stylu
Chciałbym takiego hamera ale nie robia juz tego.To hamer californian 27 frets niezły dziob jezeli chodzi o przystawki to skromnie tam jest bardziej w stylu evh.Ja póki co gram na zmodyfikowanym mayonesie z lat 94-96 idzie ładnie gryf dobry struny szoruja nisko nad progami ale też bym tam dał inne pikapy.
Jeżeli chodzi o ciekawe zdjecia to polecam strone hamer fan club :arrow:
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Fajnie się zapowiada wszystko. Powiedz - skąd wziąłeś taki laminat pod turrety?
