GTO Supercharger - separacja trafa
Recon
Re: GTO Supercharger - separacja trafa
Post autor: Recon »
Po próbie jest tak jak myślałem jeszcze gorzej, przydźwięk pojawia się już nawet na połowie gaina :/ możliwe jest to, że problemem jest bliskie sąsiedztwo cewki przekaźnika :p
Paweł K.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Recon pisze:przydźwięk
:?: Czy pisk?
Posluchaj VacuumVoodoo i zaekranuj ta plytke. BTW, masz jak zrobic jakies zdjecia tego, co zmontowales? Moze da sie cos na zdjeciach wypatrzec co 'nie widac z opowiadan' ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Post autor: Recon »
Dla mnie najbardziej to przypomina gwizd czajnika z gotującą się wodą :p
Jak to wyekranować płytkę? A co do zdjęć to mogę zrobić jakieś w miarę czytelne, ale w dzień, bo teraz to moja komórka nie da rady:)
Paweł K.
TooL46_2
Recon pisze:Dla mnie najbardziej to przypomina gwizd czajnika z gotującą się wodą :p
W takim razie to nie przydzwiek :P (brum = przydzwiek, pisk = wzbudzenie)
Recon pisze:Jak to wyekranować płytkę?
Wez kawalek (najlepiej stalowej) blachy i wygnij tak, by schowala sie w niej cala plytka z potencjometrami.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Te 100k to nie pomyłka. Wczesne wersje GTO miały 1M i był problem z piszczeniem i wzbudzeniami, więc Soldano zmienił wartość tego opornika na 100k i jest to oficjalny mod zalecany przez firmę do wykonania wszystkim mającym starszą wersję efektu. Przynajmniej tak twierdzą na Sloclonie.
Recon
Post autor: Recon »
A ponawiam pytanie, czy możliwe, że to cewka przekaźnika albo stabilizator 7805(ich bliskie bliskie sąsiedztwo do potków tone i gain) powoduje te gwizdy :?: Zauważyłem też, że na głośność i intensywność tego pisku bardzo duży wpływ ma potencjometr tone, który też swoją drogą dziwnie działa bo zakres jego używalności to max 15%, dalej to dźwięk już jest zbyt siarowaty i piaszczący.
Paweł K.
GeTe
Post autor: GeTe »
Ponawiam
A masz tak jak na schemacie masa - 22n - pot. 25k lin ?
Może najpierw dać potencjometr (co by nie "wisiał na sygnale") a później kondensator.
TooL46_2
Ten potencjometr to nic innego jak regulowany filtr polkowy 'bright' z fg gdzies w okolicach 800-1000Hz (nie dziwie sie, ze Ci to zaczyna siarczyc troche). Dziwi mnie zakres tej regulacji, jakby ktorys z elementow nie pasowal. Domyslam sie, ze sprawdzales poprawnosc wsadzanych elementow, ale sprawdz, czy przypadkiem nie masz np. 2n2 a nie 22n ;) To by troche przynajmniej wyjasnialo.
Recon pisze:cewka przekaźnika
Czy w czasie pracy efektu przez cewke plynie prad czy nie? Nie powinno to w zasadzie miec wiekszego znaczenia, bo zasilasz to wyprostowanym napieciem, ale... Byc moze to powoduje jakies wzbudy przy potencjometrze TONE.
Sprobowales zaekranowac cala plytke jak Ci VacuumVoodoo radzil? Masz foty montazu?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Post autor: Recon »
Ops :oops: Nie zauważyłem tego posta, przepraszam... To co Pan pisze wydaje się być bardzo możliwe! Jak tylko dorwę jakiś kawałek metalu zrobię ten ekran, dziękuje za pomoc :!:
A co do fot montażu, to niestety niebardzo wychodzą, jeśli nie naprawę tego, to mogę zrobić je za tydzień jakoś, bo wtedy lustrzanka pod ręką
Paweł K.
PzP
Post autor: PzP »
A jak masz rozwiazany bypass? Bo jesli to taki klasyczny footswitch, to nawet ekranowanie plytki moze nie pomoc. Cztery stopnie, na wyjsciu sygnal w fazie z tym na wejsciu i styki w footswitchu w odleglosci 1-2mm, a pewnie i mniej.
Mialem swego czasu podobne problemy z jednym efektem, wzbudzal sie jesli za mocno zwiekszylem Gain albo glosnosc wyjsciowa. Jest na to sposob, ale aktywny, w sensie: sygnal czysty (bypass) bedzie musial przechodzic przez osobny wtornik, moze byc lampowy, albo krzemowy. To blokuje droge powrotna sygnalu z wyjscia na wejscie i eliminuje wzbudzenie.
Recon
Post autor: Recon »
PzP to już niestety poza moim zasięgiem, bo to ni ten etap konstrukcji niestety...
TooL i GeTe - dzięki za rady, poeksperymentuję z wartością tego kondensatorka. :wink:
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Zmieniłem kondensator przy tone na 3n i jest znaczna poprawa, teraz już jest w miarę sensowny poziom regulacji tone. Jednak nadal uważam, że ten efekt ma o wiele za dużo góry i jest strasznie 'Slashowy'(a to nie mój gust), chciałbym troszkę wygładzić ten dźwięk, zrobić go bardziej 'smooth'(przy tak samo wysokim poziomie gaina), tak jak w moim headzie. Zastanawiam się czy powinienem zaczynac np od zwiększenia wartości kondensatorów separujących?
Paweł K.
TooL46_2
Jest kilka sposobow ograniczenia 'gory':
1. Dolozyc maly kondensator (50-15pF) pomiedzy S1 i anode. Kondensator musi byc na wysokie napiecie. Slowo-klucz: miller.
2. Dolozyc maly kondensator (470pF-2n2) pomiedzy S1 i katode.
3. Dolozyc maly kondensator rownolegle z opornikiem anodowym.
4. Zwiekszyc wartosc opornika antyparazytowego.
Zwiekszenie wartosci kondensatorow separujacych spowoduje wzrost zawartosci tonow niskich w sygnale wiec to nie tedy droga.
Sprawdz jeszcze jedna rzecz. Wspomniales, ze podlaczasz ten efekt do pieca tranzystorowego. Sprawdz poziom sygnalu na wyjsciu efektu -- byc moze przesterowuje Twoj wzmacniacz a przesterowany tranzystor brzmi wlasnie tak 'siarowo' ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Post autor: Recon »
Bardzo dziękuję za pomoc i za te 'tricki', na pewno przetestuję. W moim headzie lampowym pierwszy kondensator separujący to aż 100nF, być może właśnie takie nasycenie niskimi tonami przyczyna się do postrzegania dźwięku jako bardziej wygładzonego i właśnie 'smooth'.
Co do pieca o bardzo możliwe, że tak właśnie jest, co nie zmienia faktu, że to jak poszczególne pasma się układają mi odpowiada :wink: Ja lubię gdy mam sporo środka a umiarkowanie basu i góry, a to brzmi jak marszałek lampowy z rozkręconą górą. Gdy wrócę z akademika do domu za tydzień to zobaczę jak to z moim headem zagra, spodziewam się właśnie braku tej siary i więcej naturalności. Gdy uda mi się zmienić charakterystykę tego dźwięku tak jak tego bym chciał, to myślę, że będzie fajna zabawka :wink: No i jeszcze pozostaje ekranowanie tej płytki, ale to gdy dorwę blachę odpowiednią :mrgreen:
Paweł K.
