Gitarowy minimalizm
admaxo1@o2.pl
- 100...124 posty
Re: gitarowy minimalizm
Nie mam pojęcia co to za trafo... Gdybym widział to bym się nie pytał. Jutro postaram się podpiąć je do miernika. Zmierzę prąd oraz napięcie i może się nada. Myślałem o konfiguracji ecc85 lub ecc82 ponieważ impedancja pasuje do tg 2,5. Co o tym myślisz? Ewentualnie spiąć 2 takie trafka szeregowo i dać po 2 sztuki.
Co by podbić temat pouprawiam teraz trochę prywaty (ale zupełnie w temacie wątku) i podlinkuję swój własny małowatowiec z innego wątku - 0,5W wariacja nt. fenderowskiego 5F2A:
viewtopic.php?f=19&t=21212
ZoltAn
No, i mój Pićku w nowej odsłonie: z lampą EL84 (jak Bóg przykazał
), niestety 6P1P okazała się brzmieniowo jakaś taka "bez jaj" - za mało żwawa, za cicha i "grająca" jakby gitarę do wzmaka z diorowskiej wieży podłączył...
Niestety, to ostatnie zdjęcie jest mocno zadropione szumami - cóż, matryce o "przebiegu" kilkunastu tysięcy zdjęć w starych cyfrakach (Oli C2100UZ z roku 2001) zawsze tak mają
Można by zrobić combo: http://www.instructables.com/id/Dieselp ... Amplifier/
Niestety dostępne w Polsce pudełka na kanapki są zwykle przeznaczone dla dzieci.
Jakiś lampowiec na subminiaturkach by się zmieścił, czego dowodem jest wzmaczek Lunchbox podlinkowany na 14 stronie wątku.
Z tego pudełeczka Hello Kitty można by było zrobić mikrusa pod dedykowaną gitarę
czapa tranzystor
ZoltAn
Pomijając prosty układ wzmaczka dokładniejszemu przyjrzeniu się wart jest sam zasilacz - coś idealnego do bezpiecznego podłogowca klasy Pure Tube, gdzie lampa pracuje nie na "bateryjkę" a z nominalnymi napięciami roboczymi.
Właśnie problemy z efektywnym zasilaniem preampów spowodowały, że zrezygnowałem z ich budowy.
Układ transformatorowy >230V/12V~/żarzenie/>~12V/230V~>D>+310V okazał się niezbyt wygodny zaś przetwornice tranzystorowe (f=kilkanaście kHz) siały harmonicznymi na wszystkie strony wymagając dodatkowego ekranowania - a mimo to w głośniku zawsze jakieś "coś" było słychać.
Wiatraczek chłodzący IRF-a niczemu nie przeszkadza - w podłogowcu będzie niesłyszalny.
No, może istnieje ryzyko zaciągania kurzu - ale on wcale nie musi wciagać powietrza do wnętrza obudowy a odwrotnie - wypychać je.
Studi i Traxman z Tomkiem G. zjechali tę przetwornicę jako niedoróbkę, proponując lepsze rozwiązania:
viewtopic.php?f=19&t=18632
viewtopic.php?f=19&t=10685
Link do tego JJS zapodał już Zibi na 12 stronie wątku.
ZoltAn
No, akurat w tych sprawach przyznaje się szczerze, żem nie alfons i omega a zdecydowanie lejek więc polegam wyłacznie na doświadczeniu, opiniach i podpowiedziach Kolegów.
Potrzebuję małej przetworniczki (najlepiej gotowca) o wielkości max. podełka zapałek, dającej na wyjściu ca +275-300V zasilanej z trafka wtyczkowego w zakresie ~6 - 7,5 - 12V, nie chlapiącej gównem i optymalnej temperaturowo no i względnie wydajną.
Ma zasilać jedna lampę ECC83 albo miniaturkę rosyjską duotriodę 6N17S-BW (byc może, że dwie takie).
Oczywiście do rozgrzebanego od dobrej dekady podłogowca...
Kolejny małowatowiec:
http://www.tdpri.com/forum/shock-brothe ... tubes.html
federerer
Fajny, ciekawe jak to gra. Chodziło mi ostatnio po głowie wygrzebanie paru EF86 do końcówki, tylko pytanie czy to nie będzie dalej za głośne do domu.
Do dzieła.
Zrobić cały wzmacniacz wyłącznie na paru EF86 to byłoby coś. Niedawno gdzieś widziałem końcówkę PP na nich.
federerer
Ale to po nowym roku myślę jak skończę z pięciowatówką która aktualnie męczę, bo się trochę przeciągnęło jak to zwykle bywa - docelowo chassis ma być białe, przez pomyłkę dostałem czarne ale przymierzyłem z ciekawości jak wygląda.
Według charakterystyk i tego co jest w sieci Ra-a wychodzi 80 kohm i moc trochę poniżej pół wata z pary lamp. Brzmi sensownie tylko trzeba zdobyć taki transformator... Można też zrobić końcówkę na 4 lampach.
Co prawda bardzo to nieekonomiczne ale nie o to tu chodzi i jakby brzmiało dobrze to nie mam nic przeciwko takiemu marnotrawieniu lamp.
Wicker
A EF806?
Przypomniałem sobie, gdzie widziałem tego PP na EF86:
http://www.ampbooks.com/home/amp-techno ... power-amp/
Niestety tylko w wersji czysto teoretycznej.
Kontynuując minimalistyczny wątek - gitarowiec na pojedyńczej ECL82:
http://www.freewebs.com/niteglow/
i kolejny fenderowaty mikrus z końcówką na 12AT7:
http://www.youtube.com/watch?v=4Omh78ZkudE
