Prowadzenie masy
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Prowadzenie masy
Post autor: Mietek »
Witam, jak to jest z tym "zakazanym odcinkiem" między mostkiem a pierwszym kondensatorem ,wiem że nie należy tam podłączać innych mas ,ale czy w miejscu samego mostka można czy też nie bardzo?
Re: Prowadzenie masy
Też nie można.
Zamiast uczyć się na pamięć co jest zakazane, a co nakazane, lepiej zastanów się jak to działa.
Napięcie zasilania zbierasz z ostatniego kondensatora zasilacza, to napięcie jest najlepiej odfiltrowane. Odnosi się ono do masy, czyli ujemnej nóżki tegoż kondensatora. Kondensatory zasilacza są przeładowywane prądami zakłóceń i przydźwięku. Prądy te płyną zarówno do dodatnich nóżek kondensatorów, jak i do ujemnych, przez ścieżkę masy.
Między ujemną nóżką mostka, a ujemną nóżką ostatniego kondensatora zasilacza powstaje spadek napięcia reprezentujący wszystkie filtrowane syfy. Jeżeli za punkt odniesienia przyjmujemy ostatni kondensator, to im dalej od niego, tym większa rezystancja ścieżki i większe prądy (największy płynie między mostkiem, a pierwszym kondensatorem).
Wniosek:
Ujemna nóżka mostka jest najbardziej zanieczyszczonym punktem masy.
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
A ma znaczenie czy masa układu dołączona jest dokładnie do wyprowadzenia ujemnego kondensatora czy jakiś kawałek "za nim"?
ani w jednym, a ni w drugim przypadku nie jest to obszar zabroniony.
