Drugie podejście do Red Barona
Re: Drugie podejście do Red Barona
Painlust, czepiasz się - a przecież ten dyndający 2mm nad chassis goły lut pod napięciem anodowym tak artystycznie wygląda... A ta rdza na chassis tworzy świetne tło dla kompozycji przestrzennej. Ciekawe jakie jest napięcie przebicia izolacji na kablu głośnikowym użytym do montażu.
GeTe
ależ tam jest całe 2 mm czyli spokojnie starczy , a jak wiadomo tlenki metali (aluminium, żelaza) kiepsko przewodzą więc to jest "izolacyjna" rdza
Co do tlenków metali - kolega zrobił sobie połączenie płaskownikiem aluminiowym i dziwił się jak może mu to nie przewodzić, nie zobaczył że jest anodowany. Instalacja z akumulatora 12V więc nie przestrzeliło tych paru um anodowanego
TooL46_2
http://www.youtube.com/watch?v=FrgupGEXKNssainons pisze:nadal brumi, i nadal występuje zjawisko cichnięcia brumu przy dotknięciu masy (czyli strun, lub obudowy).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sainons
- 15...19 postów
dzięki za wszystkie uwagi
z tym lutem od anodowego nie jest tak źle, ale poprawie co do użycia kabla głośnikowego to po którejś przeróbce już zaczęło mi brakować kabli i dlatego ten wykorzystałem.
co do budowy na łączówkach to nawet od tego próbowałem zacząć tylko jakoś nie umiałem tego zorganizować i dlatego zostało na pająku, ale po ostatnich odkryciach może pokuszę się o przeróbkę.
TooL dzięki za filmik który dokładnie przedstawia mój problem, nadal nie rozwiązany lecz zdiagnozowany i potwierdzony.
zabrałem wzmacniacz do sąsiada i u niego jak ręką odjął ;/ wniosek narzuca się sam, mam skopane uziemienie mimo że wydawałoby się że jest i działa.
macie jakiś pomysł jak to poprawić??
myślałem nad taką rzeczą że mam na zewnątrz budynku wyprowadzoną siłę(bardzo mało używaną) blisko głównych bezpieczników, czy mogę wykorzystać ten przewód PE aby go porządnie uziemić w gruncie a tamto poprzednie uziemienie odłączyć??
czy takie rozwiązanie może się sprawdzić bo nie chciałbym robić nowych otworów.
pozdrawiam i dzięki za wytrwałość i pomoc
