Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
krzem3
Re: Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Post autor: krzem3 »
Jaką wartość ma ten kondensatorek i na jakie napięcie,jeżeli się nie mylę to może 200pF/1000V?
sppp
Post autor: sppp »
:arrow: GeTe
O ile pamiętam to w zasilaczach impulsowych wspomniany kondensator łączy masę wtórną z masą pierwotną. Jeśli urządzenie jest zasilane przewodem dwużyłowym (z płaską wtyczką) bez PE wówczas metalowa obudowa jest podłączona tylko do masy po stronie wtórnej. Jeśli są trzy przewody (L, N, PE) wówczas obudowa jest podłączona do masy wtórnej oraz do PE.
Coś mi świta, że ktoś kiedyś pisał na forum o podłączeniu obudowy do masy przez kondensator w jakimś wzmacniaczu gitarowym. Ale nie pamiętam w jakim celu.
:arrow: Krzem3
Na pewno obudowę należy podłączyć do masy po stronie wtórnej wzmacniacza. Czy podłączać do PEN? Ja bym pewnie podłączył. Poza ryzykiem, o którym wspomniał GeTe jest jeszcze jedno - zakład energetyczny może zamienić fazę z zerem miejscami (oczywiście przez czyjś błąd w podłączaniu). Wówczas będziesz miał fazę na obudowie. Niestety zdarza się to czasem, wiem to z autopsji. U moich rodziców 2 razy spalił się przewód od termy, potem ojciec założył bezpiecznik 3-biegunowy, który odłącza wszystkie 3 przewody zasilające termę. Bezpiecznik ten czasem wywala...
Sebastian
krzem3
Do wzmacniacza używam gniazdo sieciowe z bolcem i jest zerowane,wzmacniacz posiada gniazdo z filtrem,środkowy bolec
dołączony będzie do chassis w miejscu połączenia minusa mostka prostowniczego z masą szyny.
Moim zdaniem lepiej z braku laku mieć zerowaną masę na obudowie,niż nie mieć żadnego zabezpieczenia.
Sprawa kondensatora to była poruszana nawet w moim temacie "Zabezpieczenie przed porażeniem",coś takiego.
krzem3
sppp pisze:Coś mi świta, że ktoś kiedyś pisał na forum o podłączeniu obudowy do masy przez kondensator w jakimś wzmacniaczu gitarowym. Ale nie pamiętam w jakim celu.
Ano była o tym mowa, jak też o tym, że ten kondensator nieprzypadkowo bywa nazywany death cap...
krzem3
Thereminator,jaki to typ i o jakiej wartości jest ten kondensator?
Tu jest raczej dyskusja o sposobie zabezpieczeń.
viewtopic.php?f=25&t=18567
Wojtek
Post autor: Wojtek »
:arrow: krzem3 zrób jak mówiłeś:
- zapomnij o tym kondensatorze.
Wojtek
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
A nie może być tak - http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... AG0009.jpg - bolec zerowy z IEC od razu do chassis?
krzem3 pisze:Thereminator,jaki to typ i o jakiej wartości jest ten kondensator?
viewtopic.php?f=14&t=17881
viewtopic.php?f=5&t=20977&p=223840
viewtopic.php?f=19&t=16111
krzem3
O kondensator pytałem z ciekawości,ponieważ gdzieś o tym czytałem,dziękuję za linki.
Nie ma co sobie sprawy komplikować,zrobię podłączenie masy jak pisałem ostatnio.
Nawet zamontowałem wcześniej przełącznik ground,lecz teraz się zastanawiam co dalej.
Przechodzę do prac związanych z instalacją przewodów połączeniowych,jak widać
na zdjęciach,to jeszcze jest spory bałagan. Przełączniki dźwigniowe zostaną wymienione,
na zamontowane do obudowy przełączniki obrotowe.
Myślę że jutro podłączę transformator sieciowy przez układ soft-startu i wykonam pomiar napięć.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i przebiegiem prac.
krzem3
krzem3
Czy do pokazanych na stronie nr.4 woltomierzy przewidziane są dzielniki napięcia,sprzedawca mnie zapewniał że nie.
Woltomierze są na napięcie stałe +500V,oznaczony jest minus,pytam aby się upewnić.
krzem3
Post autor: Zibi »
Zapewne są wewnątrz. Podłącz kilka woltów i będziesz miał pewność.
krzem3
Zibi pisze:Zapewne są wewnątrz. Podłącz kilka woltów i będziesz miał pewność.
Podłączyłem 10V,wskazanie na środku pomiędzy 0-20V.
Dziękuję Zibi.
krzem3
Brak pełnej mobilizacji,na prace przy wzmacniaczu poświęcam bardzo mało czasu,
średnio tylko dwie godziny dziennie.
Zamieściłem zdjęcia DAC od środka z trzema dodatkowymi wbudowanymi przekaźnikami,
które zamienią widoczne przełączniki.
Myślę że to rozsądne rozwiązanie,aby nie ciągnąć 50 cm ekranowanych przewodów
z sygnałami cyfrowymi do przedniego panela.Widoczne na zdjęciu przewody zasilają
tylko cewki przekaźników,a przełączniki obrotowe są na przednim panelu.
Dla informacji zamieszczam opis i parametry DAC wykonany przez firmę.
>> NOSTROMO 3 <<
DAC AUDIO wejście USB oraz SPDIF
wersja na WM8716
Dlaczego NOSTROMO 3 a nie NOSTROMO II ?
Po wielu testach, zorganizowanych odsłuchach i rozmowach z zaprzyjaźnionymi urzytkownikami naszych dac-ów doszliśmy do wniosku że czas na zmiany.
Zmiany to na tyle duże (szczególnie w środku urządzenia), że konieczna była zmiana serii z 2 na 3.
Co zmieniliśmy?
Najważniejsze i najbardziej odczuwalne, to całkowita zmiana stopnia analogowego na wyjściu dac-a, w Nostromo II sygnał wyjściowy miał poniżej 2VRMS, natomiast w Nostromo 3 jest 3VRMS. Daje to relatywnie wzrost głośności ale głównie daje znacznie większe możliwości wysterowania trudnych wzmacniaczy. Dodatkowo została całkowicie zmieniona filtracja na bardziej precyzyjną, dało to w efekcie znaczny wzrost dynamiki sygnału.
Przebudowane zostało zasilanie dac-a, wszystkie użyte stabilizatory są niskoszumne, całość zasilania to 2-stopniowa stabilizacja. Na stopniu wejściowym użyty jest olbrzymiej pojemności kondensator firmy SANYO co prawie całkowicie uniezależnia nas od problemów zasilania zewnętrznego. Niestety w związku ze znacznie większymi wymaganiami co do zasilania w tym dac-u zrezygnowaliśmy z możliwości zasilania przez port USB. Nostromo 3 jest zasilany tylko z zasilacza zewnętrznego ale za to odpowiedni zasilacz jest w komplecie z dac-em, bez dodatkowej opłaty.
No i najważniejsze – jest nowa kość przetwornika cyfrowo- analogowego czyli dac, jest to kostka firmy WOLFSON WM8716 o bardzo dobrych parametrach a wykorzystane są maksymalnie właśnie dzięki nowej analogówce na jego wyjściu.
Najwyższej jakości DAC czyli konwerter sygnału cyfrowego z komputera przez port USB do analogowaego (stereo)
oraz ze standardu S/PDIF - coaxial (RCA, BNC) - toslink (optical) do analogowego (stereo).
Trzy porty wejściowe, USB oraz SPDIF - RCA, Toslink.
Wyjście analogowe 2x RCA.
Jako zasilacz może być użyty dowolny zasilacz AC lub DC z napięciem w przedziale
9-12V nie mniej niż 600mA.
Dac NOSTROMO 3 został wykonany z najwyższej jakości elementów.
Kondensatory WIMA,
Rezystory precyzyjne VISHAY DRALORIC
Kwarc 12MHz dokładność 20ppm.
W części zasilającej kondensatory dużej pojemności firmy Nichicon wersja audio.
Kondensatory o mniejszych pojemnościach - tantalowe smd BEYSCHLAG.
Sekcja zasilania zbudowana na 2 stopniowym regulatorze napięcia i dalej z podziałem na osobne zasilanie kluczowych układów scalonych.
Cyfrowe wejście z komputera (USB) wykonane na układzie Burr-Brown Audio PCM2902, Uwaga! wejście USB akceptuje pliki dźwiękowe o rozdzielczości max 48kHz.
Za ubsługę wejść SPDIF odpowiada doskonały układ WM8804 Firmy WOLFSON (jeden z najlepszych odbiorników SPDIF na rynku).
Biphase Input Signal Sampling Frequency (fS)
Range: 32 kHz to 192 kHz
Konwersja cyfrowo-analogowa (dac) to układ także firmy
WOLFSON
WM 8716
24-Bit Resolution
– SNR: 112 dB, Typical
Low Clock-jitter Sensitivity
- Wejście USB kompatybilne z Mac i Windows, nie potrzeba sterowników.
-Bardzo niski jitter.
DAC NOSTROMO 3 pozwala w prosty sposób przekształcić komputer w hi-end serwer muzyczny.
Ten DAC w środku wygląda po prostu amatorsko. Płytka wygląda jak domowej roboty termotransfer - bez soldermaski, niepocynowane ścieżki...
sppp
Post autor: sppp »
Obawiam się, że nie tylko tak wygląda ale tak jest w istocie.
Luty wyglądają na robione ręcznie, wiele elementów SMD jest krzywo ustawionych... Jeśli byłby to sprzęt zbudowany przez forumowicza-amatora to byłby na pewno pochwalony za dobrą robotę. Ale ponieważ to produkt "fabryczny", na sprzedaż - to jednak jest kiepski widok. Za darmo tego nie rozdają, profesjonalna płytka zamówiona nawet w małym nakładzie nie kosztuje majątku, w porównaniu z ceną tego urządzenia.
A w sumie niech koledzy ocenią - jakość płytek zastosowanych we wzmacniaczu przez kol. Krzem3 (wykonanie jednostkowe, na własny użytek) i wygląd płytki w Nostromo (produkt na sprzedaż, małoseryjny ale nie jednostkowy, chyba).
Sebastian
