Dwa trafa szeregowo...
gustaw353
Re: dwa trafa szeregowo...
Do takich pomiarów najlepiej nadają się zwykłe analogowe (wskazówkowe) mierniki o małej oporności wejściowej. Ta niska oporność powoduje to, że przy pomiarach napięć na transformatorze wynik nie będzie "zaśmiecony". Pomiar prądów przemiennych też będzie bardziej wiarygodny.
Taki "stary" przyrząd przy pomiarach przebiegów zmiennych pokazuje wartość uśrednioną - w wyniku bezwładności ustroju pomiarowego.
Cyfrowe to lottomaty - dokładnie to one pokazują... a co mierzą ? Sposób w jaki one wartość mierzoną przetwarzają w wynik często mierzącego wprowadza w błąd.
saico
..no to z innej beczki, zmierzyłem pobór całkowity tym razem na pierwotnych uzwojeniach (tam nie powinno być zakłóceń jak na wtórnych) przy tak połączonych trafach i wyniosło 0,28A / podzielone przez 2 trafa daje po 0,14A na każde, czyli 0,28A * 230V daje 64,4W /2 przypada po 32,2W na każde. Czyli powinno być ok, jest zapas... jutro pożyczę sondę i zmierzę max temperaturę transformatorów, może jestem przewrażliwiony, może grzeją się w "normie".
PS. To jakby potwierdzało moje poprzednie pomiary na wtórnym: 0,28 * 2,39 (całkowita przekładnia 230/96) daje 0,66A.
sppp
Prąd płynący przez trafo, do którego podłączony jest jakikolwiek prostownik z kondensatorem, powielacz itp. nie jest sinusoidą. Podany przez ciebie miernik będzie zafałszowywał pomiary. Dotyczy to również prądu płynącego przez uzw. pierwotne.
Potrzebujesz starego miernika wskazówkowego albo multimetru cyfrowego z przetwornikiem trueRMS.
Sebastian
Sebastian
matmax426
Przepraszam za archeologie ale mam pytanie, czy można połączyć dwa transformatory w ten sposób?
Ω µ Π φ α β ε ω
saico
Moim zdaniem można, bo łączyłem tak dwa transformatory 48V i działało. Jak się boisz, to zamiast sieci podłącz na wejście ~24V z innego transformatora i zmierz napięcie na wyjściu.
matmax426
Kiedyś połączyłem w ten sposób dwa transformatory i nawet działało ale kolega mnie nastraszył że przy tym połączeniu może wygenerować się na uzwojeniach wtórnych bardzo wysokie napięcie które usmaży układ lub mnie.saico pisze:Moim zdaniem można, bo łączyłem tak dwa transformatory 48V i działało. Jak się boisz, to zamiast sieci podłącz na wejście ~24V z innego transformatora i zmierz napięcie na wyjściu.
Ω µ Π φ α β ε ω
Nie martw się, jak skończysz gimnazjum być może w szkole średniej znajdziesz sobie mądrzejszych kolegów.
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
isophon
Moim zdaniem takie połączenie nie będzie dobre ("zgodne ze sztuką").matmax426 pisze:Przepraszam za archeologie ale mam pytanie, czy można połączyć dwa transformatory w ten sposób?
Każdy z transformatorów "pracuje na prostownik jednopołówkowy", co powoduje podmagnesowanie rdzeni tych transformatorów (oczywiście tylko wtedy, gdy układ jest obciążony).
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω
Czyli według ciebie prostowanie jednopołówkowe nie jest zgodne ze sztuką?
isophon
Więc według mnie jest zawsze zgodne.
isophon
Możesz uzasadnić?
Rozumiem, że według Ciebie magnesowanie rdzenia transformatora sieciowego jest poprawne technicznie...
Nie załamuj mnie painlust
Czy to samo zjawisko wystepuje w prostowaniu jednopołówkowym?
isophon
Naturalnie.
Przez uzwojenie wtórne płynie składowa stała prądu obciążenia.
Ostatnio zmieniony wt, 8 kwietnia 2014, 09:32 przez isophon, łącznie zmieniany 1 raz.
Einherjer
Painlust, o co Ci właściwie chodzi? Podłączając do uzwojenia transformatora prostownik jednopołówkowy powodujesz przepływ przez uzwojenie wtórne składowej stałej, która powoduje podmagnesowanie rdzenia i nagrzewanie drutu. Czy to zgodne ze sztuką sam zdecyduj.
