Pętla efektów po raz piąty...
sppp
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Wyobraź sobie, że masz wzmacniacz, który ma tylko clean, albo jest to sama końcówka mocy. Chcesz przester. Więc bierzesz kostkę distortion. Prócz tego chcesz jeszcze mieć pogłos, więc bierzesz kostkę z pogłosem. Łączysz następująco: gitara->distortion->pogłos->wzmacniacz, prawda? I pogłos wpinasz za distortion, a nie przed, prawda?
Ale twój wzmacniacz ma już przester - przedwzmacniacz. W normalnej konfiguracji z przedwzmacniacza sygnał idzie bezpośrednio na końcówkę mocy. To gdzie wpiąć pogłos tak, żeby był za przesterem (przedwzmacniaczem) a przed końcówką? No nie da się. I po to właśnie jest pętla efektów. SEND to jest wyjście sygnału za przedwzmacniaczem, RETURN to wejście sygnału na końcówkę mocy. Więc pogłos wpinasz: SEND na wejście pogłosu, wyjście pogłosu na RETURN.
Sebastian
Sebastian
GoldTiger
- 15...19 postów
Masz racje. Doczytalem to czego mi brakowalo. Nie bolalo
Dzięki za pomoc. Niedługo postaram sie wrzucic efekt swojej pracy.
templiers
Marvel napisał:
"Zamówiłem trochę więcej płytek pętli w wersji full, więc jeśli komuś nie chce się samodzielnie trawić,
to mam kilka do sprzedania. Płytki bez soldermaski i opisu. Z otworami i pocynowane. Cena 15 zł plus 5 przesyłka poleconym."
Czy znalazła by się jeszcze jedna płytka na sprzedaż?
Marek
Marek
underminded
Oj jak dobijesz się do Marvela to i Ja bym kupił te płytkę
templiers
Skoro ta pętla dobrze chodzi w JCM800 czy wobec tego dała by radę w Bassmanie 5F6A?
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
Dopalam swojego Bassmana 59' kostką Dunlopa MXR (distortion), brzmienie nie jest złe ale mogło by być lepsze,
np. kumpel ma Blackstara HT Club 40, podłączył moją kostkę Dunlopa do pętli Blackstara
i zagrało to razem naprawdę świetnie.........................................................
Nie.
Po pierwsze bassman ma przester z końcówki mocy, po drugie przesterów nie wpina się w pętlę. Petlę wymyślono do wzmacniaczy z przesterem z preampa, aby móc wpiąć efekty modulacyjne i opóźniające za przesterem (wpięte przed brzmią tragicznie)
czapa tranzystor
Co to jest?
http://ceriatone.com/images/layoutPic/O ... Layout.jpg
http://ampli-boutique.com/innovaeditor/ ... t%2001.jpg
http://ceriatone.com/images/layoutPic/O ... -Lator.jpg
http://www.ceriatone.com/images/complet ... nt_p4B.jpg
A Steel string singer ma pętle?
Ostatnio zmieniony pn, 21 listopada 2011, 02:00 przez czapa tranzystor, łącznie zmieniany 1 raz.
To z linków to dodatkowy bufor wpinany w pętlę.
http://ceriatone.com/Manuals/ceriatone% ... 072508.pdf
pawcio
- 5...9 postów
Właśnie wziąłem się do wpakowania pętli do wzmacniacza i... lipa
Podłączyłem do płytki napięcie, żeby trymerkiem ustawić połowę B+ ale jakbym nim nie kręcił maksymalnie mam 67V (na środkowej nóżce Q2, a Q1 cholernie się grzeje). Trymer 10k działa jak należy, napięcie B+ mam 270V.
Miał ktoś może, poza mną, problem z uruchomieniem tej pętli?
Wicker
Każdy SSS jest inny, tak jak niektóre ODSy miewają pętle o ile dobrze pamiętam.czapa tranzystor pisze: A Steel string singer ma pętle?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
hiermiej232
- 75...99 postów
A w ATOM'ie Marvela 5W gdzie tą pętle wpiąć?
Forumowa wyszukiwarka padła? Pewnie nawet tego tematu nie przejrzałeś, bo byś na coś trafił...
stepa
Czy jest może wśród forumowiczów ktoś kto mógłby zaprojektować PCB do powyższego układu lampowej pętli i udostępnić projekt w tym temacie?(Schemat na stronie 10 tego tematu).Z pewnością wielu by skorzystało z projektu - niestety nie mam w ogóle doświadczenia w projektowaniu płytek-natomiast ręczne skopiowanie choćby rysunku nie stanowi dla mnie problemu,podobnie z trawieniem miedzi.Układ gniazd i potencjometrów taki jak na Marvelowej pętli;ewentualnie podwójny potencjometr 1M jako dwa pojedyncze.VacuumVoodoo pisze:Tu jest sprawdzony wariant petli na jednej ecc83. Nadaje sie do transkrypcji na dwa Mosfety.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
wojtq125
- 15...19 postów
Znowu odkop. Dzisiaj próbowałem dojść do ładu z pętlą. Napięcie B+ wynosi 250V. Gdy chcę ustawić napięcie w punkcie pomiarowym na 1/2B+ to nic się nie dzieje. Napięcie w punkcie pomiaru wynosi cały czas 223V. Kręcenie nic nie daje. W dodatku jak zamknę pętlę to z głośników słychać tylko ściszony sygnał. Regulacja levelu nic nie daje. Dodam, że płytka poprawnie zlutowana, dodatkowo pocynowana, sprawdzona kilka razy.
PanG
