Gdzie kupić trafo głośnikowe toroidalne?
WLODZIMIERZ FURKA
Re: Gdzie kupić trafo głośnikowe toroidalne?
To jest ten transformator o który Tobie chodzi.
Wszystkie uzwojenia wysokowoltowe w szereg.
Niskowoltowe równolegle.
Założ że niskowoltowe w szereg to 8 Om.
Przekładnia napięciowa wyjdzie chyba 28.
Z przekrztałcenia wzoru na impedancję pierwotne będzie około 6200 Om.
Potem połącz tak uzwojenia pierwotne żeby oporności były w miarę równe.
Włodzimierz
Włodzimierz
krzem3
A to firma nie powinna połączyć uzwojeń?
piaskos
Kto wie, może one i są połaczone, tylko Pan na kartce miał napisane że 10 sekcji, to je wymienił i tyle
krzem3 jakiej mocy jest to trafo? bo widzę że u Ciebie śmigały na tym 4x El34
Dla mnie pewnie będzie ono za mocne. Będą pracować przy dwóch sztukach EL34.
Myślałem też nad trafem TG36 od Amplifona czyli pewnie też Telto.
Kto hamuje... ten przegrywa...
krzem3
A czym się martwisz,że będą nadwymiarowe,od przybytku głowa nie boli.
Na tych transformatorach osiągnąłem moc 57W i przyzwoitą jakość dźwięku.
Bardzo dobry bas przy cichym wieczornym graniu,ale to też zależy od wydajnego zasilacza.
Od długiego czasu poszukuję toroidalnych na 4 X EL34,bez powodzenia.
piaskos
Ja wiem że lepiej mieć za dużo niż za mało, ale liczy się też wielkość i ciężar konstrukcji a to w parze z mocą nie idzie
krzem3
Przecież kolega Furka wyraźnie napisał,że to są transformatory pod Twoją konstrukcję.piaskos pisze:Ja wiem że lepiej mieć za dużo niż za mało, ale liczy się też wielkość i ciężar konstrukcji a to w parze z mocą nie idzie
Już o mniejszych gabarytach i wadze na pewno nie znajdziesz,jedyny problem czy Telto TG wykona.
Tak na marginesie,to będą odchyłki w pomiarach pomiędzy połówkami uzwojenia pierwotnego.
Podaję adres. Bogdan Baranowski bogdan@telto.pl
krzem3
Ostatnio zmieniony śr, 9 listopada 2011, 11:25 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
piaskos
O dzięki, czytałem to już trochę temu ale nie skojarzyłem że to od tego
krzem3
Jestem bardzo ciekawy co załatwisz.
Rok temu w rozmowie telefonicznej,zapewniali tylko podstawowe parametry HI-FI.
Jak podaje Radioelektronik z 8/98r Wzmacniacz Amplifon WL-36 miał takie parametry:
Moc wyjściowa 36W (15 W KL.A)
Impedancja wejściowa 100 K
Impedancja wyjściowa 4 lub 8 Ohm
Czułość wejściowa 370mV dla 36 W
Pasmo przenoszenia 10 - 80 KHz
Stosunek sygnału do szumu 96 dB
Zniekształcenia < 0,08%
Pętla sprzężenia zwrotnego o wartości 10 dB
Pobór mocy 180 W
Pobór mocy w stanie standby 50 W
Podaję adres kontaktowy. Bogdan Baranowski bogdan@telto.pl
Pobór mocy 180 W
piaskos
pabloid
- 50...74 posty
Koledzy połączmy siły! Na forum jest drugi wątek o bardzo podobnej treści: viewtopic.php?f=7&t=20925&start=30 Zwróćie uwagę na mój ostatni post.
...tylko nie piszcie dalej, że cena wyjściowa proponowana przez was to 50zł/szt. dla trafek pod EL34PP (czy nawet EL84PP) , naprawdę powagi trochę bo ,,zysk'' dla nawijacza wychodzi mniej (po odliczeniu kosztów materiału) niż 5zł/h.pabloid pisze:Koledzy połączmy siły!
krzem3
Przy galapujących cenach to 300zł za 1 sztukę będzie za mało,monopolista jeden Telto,
jeszcze zrobi łaskę jak przyjmie zlecenie z parametrami podstawowymi 40 do 20 KHz.
pabloid
- 50...74 posty
A kto mówi o 50zł??
Każda cena mniejsza od 400zł/szt. będzie dobra...A poza tym dlaczego pasmo miałoby niby być od 40Hz? Wychodzi pasmo takiego trafo na rdzeniu 250VA od ok 10Hz.
krzem3
Zapytaj w Telto jeżeli tam będziesz zamawiał,bo ja pytałem i dostałem taką odpowiedź.
