Żarówka ,kiedy siedzi w środku i delikatnie sobie błyska wprowadza spore zakłócenia do sygnału akustycznego ale
Kiedy ja bardziej dokręcę ,docisnę do styku zakłócenia znikają .
Zakłócenia to trzaski .pyki itp .
Co prochy robią z człowieka ?
żarówka w Tone Master
Agata+
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
Hetman
Re: żarówka w Tone Master
skąd to i co za koleś to pisał?
VacuumVoodoo
Faktycznie. Jezeli lampka kontrolna zasilana z uzwojenia zarzenia jest luzna to blyskanie swiadczy o tym ze iskrzy w gniezdzie co powoduje wyzej opisane zaklocenia.
Ten sie smieje kto sie smieje itd itp
Aleksander Niemand
qdlaczian
A czy ktoś może potwierdzić podobny problem z diodą LED zasilaną wprost z uzwojenia żarzenia ? Czy dioda LED podłączona przez rezystor do uzwojenia żarzenia, w przypadku żarzenia prądem zmiennym może wprowadzać zakłócenia ?
sppp
W.g. mnie może, szczególnie w hi-gain'ie. Żarówka (przy założeniu, że nie iskrzy
) jest obciążeniem rezystancyjnym, a więc liniowym. Dioda LED jest obciążeniem o charakterystyce nieliniowej. Może to powodować pojawianie się minimalnych zniekształceń na przebiegu żarzenia, które mogą trafić na pierwszą lampę i wzmocnione przez cały tor pojawić się w głośniku.
Diody LED "nie lubią" zasilania napięciem przemiennym, mają małe napięcie wstecznego przebicia i są mało odporne. Dlatego w takiej sytuacji Do LEDa należy dołączyć antyrównolegle zwykłą diodę prostowniczą (może być popularna 1N4148).
Przykład masz na pierwszym z brzega pdf'ie:
http://www.tme.eu/dok/06_optoelektronik ... v_b%29.pdf
Maksymalne napięcie wsteczne (VR) = 5V. Może twój led puszcza wstecznie po przekroczeniu dopuszczalnego napięcia wstecznego i stąd zakłócenia.
Sebastian
Sebastian
qdlaczian
Wpadłem na to czytając ten wątek, jutro odepnę LED-a i się okaże
EDYTA:
Sprawdziłem przed chwilą na swoim firefly-u i podłączenie LED-a nie ma wpływu na zakłócenia, natomiast przy ustawieniu BOST i całkowitym rozkręceniu wzmacniacza przy podłączonej i wyciszonej (potencjometrem) gitarze słychać radio, ale to temat na inny wątek
EDYTA:
Agata+
qdlaczian pisze:Wpadłem na to czytając ten wątek, jutro odepnę LED-a i się okaże
EDYTA:
O o o radio ? Masa masa masa (wszelkie obwody stopnia podłaczone oddzielnie bezpośrednio do stopy lub punktu kondensatora i to ze strony + i - !!! i i połaczenie z chassis koniecznie przy gnieździe wejsciowym . Punkty ekranów siatek stopni tez bezposrednio do kondensatorów filtrów zasil. tego stopnia .
Mieszkam od 4 lat i miesiąc jeszcze 100 metrów od wieży radiowo telewizyjnej i moge teraz stwierdzić że pozbyłem sie radia ze wzmacniacza całkowicie ,nawet na mocno przesterowanym kanale high gain . po tym zbiegu znikły wszelkie zkłóceniä ,zostäly tylko te z przetwornik päf gibsonä ,sorry z niemieckie äle piszäc wysiädlä mi kläwiäturä
