radio aeg 3064
radio aeg 3064
Witam wszystkich mam radio aeg 3064 i problem polega na tym że radio po włączeniu do prądu tylko buczy dodam jeszcze że wszystkie lampy podmieniłem i nie dało to żadnego rezultatu dodam jeszcze że elektrolit w zasilaczu się grzeje i nie wiem od czego by tu zacząć proszę o jakieś wskazówki z góry dziękuje i pozdrawiam
Interpunkcja!
Interpunkcja!
Re: radio aeg 3064
To może by tak od tego elektrolitu i prostownika ?
Szukam skrzynki do radia FIGARO
Re: radio aeg 3064
Witam bardzo dziękuje za odpowiedz
Re: radio aeg 3064
Elektrolit nie może się grzać, nie ma takiej opcji... Jeśli jest gorący to albo zrobił się z niego opornik i do wywalenia albo dostaje przemienne napięcie. Lepiej go odlutować i na próbę podłączyć inny nowy....
Re: radio aeg 3064
...a przed podłączeniem nowego elektrolitu sprawdzić mostek prostowniczy na ewentualność przepuszczania zmiennego.
A tak przy okazji i od niechcenia - kolegę knightrider1982 interpunkcja nie dotyczy
Sebastian
Sebastian
Re: radio aeg 3064
Witam niestety wymiana elektrolita i prostownika nie pomogła dodam tylko ze radio już nie byczy tak jak buczało a wzmak tak się zachowuje jak by nie miał pełnej mocy
Pisownia!
R.
Pisownia!
R.
- 50...74 posty
Re: radio aeg 3064
Nie rozumiem, skoro piszesz że wzmak nie ma pełnej mocy, to znaczy, że gra tylko cicho?
Bo wcześniej pisałeś, że tylko buczy.
Re: radio aeg 3064
Witam po wymianie elektrolita już nie byczy jak dotknę palcem do gniazdka adaptera to cicho brumi natomiast samo radio nie gra
Podczas pisania postów proszę stosować się do reguł, które obowiązują w pisowni języka polskiego!
[Romek]
[Romek]
- 50...74 posty
Re: radio aeg 3064
Czyli wzmacniacz działa z zewnętrznego źródła?
Re: radio aeg 3064
Tak działa ale bardzo cicho
Re: radio aeg 3064
Witam czy jest ktoś mi w stanie pomóc przy naprawie tego radia?
Re: radio aeg 3064
Z takimi informacjami jakie podałeś o jego stanie raczej nikt nie odpowie Ci co tam nie gra. Pod tym linkiem masz schemat modelu 3074 - identyczny pewnie nie jest ale powinien wystarczyć.
Na dole schematu masz cokoły lamp z wypisanymi napięciami przy wyróżnionych pinach. Weź zatem miernik i zmierz napięcia na tych pinach w swoim radiu (na razie tylko na lampach EABC80 i EL84) podaj je na forum to już będzie o czy dyskutować.
SQ9KQZ
Re: radio aeg 3064
Jeśli napięcia są dobre, to może poległ kondensator w katodzie EL84?
