Sweet Peach 2x 10 watt na EL34B - Prawda i tylko prawda
Re: Sweet Peach 2x 10 watt na EL34B - Prawda i tylko prawda
Czy aby nie w którymś z RiK z wczesnych lat 70-tych widziałem coś takiego?
Jeśli jednak się mylę, i w nadajnikach UKF zastosowanie mogły znaleźć jedynie lampy EL84 - i tak na typowych tranzystorach mocy stosowanych we wzmacniaczach mocy m.cz. niedasie zrobić nadajnka nawet na pasmo 20m. Pomijam już archaiczne 2N3055 z fT=0,8MHz, ale i normalne współczesne tranzystory bipolarne wykonywane technologią epibazy mają fT na poziomie 4MHz. Niby są jeszcze wysokonapięciowe tranzystory przełączające wykonywane metodą potrójnej dyfuzji lub wielokrotnej epitaxsji o fT wynoszącej przynajmniej kilkanaście MHz - ale popularności we wzmacniaczach jakoś nie zdobyły z uwagi na rozliczne niewygody: brak typów pnp, mały współczynnik wzmocnienia, marna liniowość, gorsza odporność na drugie przebicie, mniejsza na ogół moc strat, drugorzędna w zastosowaniach przełączających ale istotna we wzmacniaczach klasy AB lub B.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Na BD135 i podobnych budowane były pirackie nadajniki na dolny UKF. Nie jest to 144MHz, ale nawet na to pasmo są tranzystory tańsze niż EL34. Więc jednak istnieją takie tranzystory, chociaż nie stosuje się ich do audio, bo nie ma takiej potrzeby.
Tranzystorów epitaxjalno-planarnych nie brałem w ogóle pod uwagę. Rodzina BD135 używana jest głównie do sterowania tranzystorami dużej mocy, z 2N3055 włącznie. Na samych BD135/136 dałoby się zrobić wzmacniacz o mocy może 5W; przy większej mocy pojawi się niebezpieczeństwo drugiego przebicia. Nawet mocniejsze BD354/355 (o fT zaledwie 30MHz) znane były z wyjątkowej wrażliwości na to zjawisko, toteż można było ich użyć we wzmacniaczu o akustycznym mocy nie większej niż 15W. Daleko im zatem i do EL84 (z uwagi na max. częstotliwość użyteczną) i do EL34 (z uwagi na moc). Podobnie na BD135 nie zrobisz chyba nadajnika UKF o mocy dorównującej nadajnikowi na EL84?
Krzysiek16
No to masz jeszcze całą masę ruskich tranzystorów do UKF, dostępnych po cenach porównywalnych albo i niższych niż lampki audio :P
uosiu
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: uosiu »
Zdrowo odjechaliśmy od tematu. W sumie z punktu widzenia przycinania góry we wzmacniaczu audio nawet częstotliwość nadajnika 1MHz wyciskana z el34 wyczerpuje temat z zapasem jak stąd do Moskwy:P
Pozdrawiam serdecznie
