Generator szumu.
maciej_333
Generator szumu.
Myślę ostatnio o wykonaniu generatora szumu białego, w zakresie od kilku MHz do powiedzmy ok. 150MHz. Myślałem o zabawach np. z diodą zenera, ale myślałem też o lampach szumowych. Którą z tych lamp zakupić: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... &country=1 ? A może wystarczy taka dioda: http://allegro.pl/superminiaturowa-diod ... 21132.html ? Pozostaje jeszcze pytanie jak się bawić takimi elementami ? Ponadto szumy np. diod zenera to szumy termiczne. Jednak jak wytwarzane są szumy w lampach szumowych ?
maciej_333
Re: Generator szumu.
Masz świetny podpisAlek pisze:Ja chyba wykonam znów krótką serię
Przed chwilą wykonałem i sprawdziłem w działaniu prosty generator szumu na diodzie Zenera BZX75C7V5 produkcji ITT. Poziom szumów sprawdzony za pomocą tranzystorowego odbiornika radiowego Unitra był dość duży jak na taki prosty generator. Zasilany napięciem 9V przez rezystor 220R.
Spis elementów:
Dioda Zenera wyżej wymieniona
rezystor 68R 0.25W węglowy
kondensator ceramiczny 1nF
gniazdo koncentryczne 75R
Źródłem szumów w diodach szumowych jest efekt śrutowy. Katoda jest wykonana z czystego wolframu.
Spis elementów:
Ostatnio zmieniony pt, 18 lutego 2011, 12:01 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, i wcale nie jest mi wesoło.maciej_333 pisze:Masz świetny podpisAlek pisze:Ja chyba wykonam znów krótką serię. To autentyk ?
maciej_333
Już bez tej ironii kolego AZ12. Właśnie zrobiłem prosty generatorek szumu na polskiej diodzie zenera 9V1 w obudowie TO39. Zmierzyłem widmo sygnału wyjściowego, swoją pracą dyplomową - analizator widma. Widmo jest jak widać całkiem niezłe.
Przy jakim prądzie diody zostało sporządzone ten wykres. Czy zmienia się on w zależności od prądu?
maciej_333
I tak widzę, że nie pobierałeś tych wykresów, bo mają ilość pobrań ustawioną na "nie pobierane". Prąd diody wynosił 13,8mA. Nie zmieniałem go w trakcie pomiaru.
W jaki sposób wkleić na tym forum obrazek, tak by był widoczny jako miniaturka, a nie załącznik ? Od czego to zależy ?
Tomasz Gumny
Spróbuj sam pobrać i zobacz czy liczba pobrań się zmieni.maciej_333 pisze:I tak widzę, że nie pobierałeś tych wykresów, bo mają ilość pobrań ustawioną na "nie pobierane".
Tomek
Sposób prezentacji plików graficznych na Forum chyba zależy od ich typu i wielkości. Z tego co zaobserwowałem pliki z rozszerzeniem gif wyświetlają się normalnie, a pliki JPG o małej objętości pojawiają się w ramce i by je obejrzeć trzeba na nich kliknąć myszką.
maciej_333
To by się nawet zgadzało, sądządz po innym moim temacie.Romekd pisze:Sposób prezentacji plików graficznych na Forum chyba zależy od ich typu i wielkości.
Zbudowałem do końca ten generator i jednak szum miał zbyt małą amplitudę. Po wymianie diody na większe napięcie poziom szumu wzrósł kilkukrotnie i jego największy poziom występuje przy prądzie ok. 5mA.
Jeszcze niedawno Zalwa007 sprzedawał lampy szymowe na Wolumenie, po 10zł, takie ,,prawdziwe'' ponad pół metrowe a nie jakieś pizdryki ze zdjąć, chyba warto spytać bo może jeszcze ma.
