preamp gramofonowy
szaman
- 5...9 postów
preamp gramofonowy
Witajcie,
Zamierzam zbudować lampowy przedzwzmacniacz gramofonowy, za komponenty do niego jestem w stanie zapłacić do 350 zł. Macie może pod ręką jakiś sprawdzony, niezły schemat ? Czy za taką kwotę jestem w stanie wykonać preamp dobrej jakości ?
Lisor
Lisor
... schemat? Konstrukcja pewnie działa, bo ma swoją stronę. Moja na razie jest lepsza, bo już ją mam. Elektrycznie niech ją ocenią fachowcy.
Ja jestem praktykiem. Swoją drogą skopiowanie preampu nie jest proste
dla laika, bo brumi... No ale nie trzeba tracić ducha i trza lutować. Przecież
to świetna zabawa.
Pozdrawiam-Lisor.
to świetna zabawa.
Pozdrawiam-Lisor.
Jasiu
Jasiu
IMO zrobiony porządnie. Różnicowy stopień wstepny jest jak najbardziej na miejscu, bo w układzie o duźej czułości uchroni trochę od przydźwięków i sprzężeń przez zasilanie. Możesz mieć trochę kłopotów ze zdobyciem stabilistorów - wtedy można pomyśleć nad rozwiązaniem inaczej zasilania lamp przy zachowaniu ogólnej koncepcji rozwiązania.
Jasiu
Jakie tam są stabiliztory, bo nie znalazłem ntym schemacie (ew. to skutek braku snu :), a mogę je mieć.Jasiu pisze:Możesz mieć trochę kłopotów ze zdobyciem stabilistorów - wtedy można pomyśleć nad rozwiązaniem inaczej zasilania lamp przy zachowaniu ogólnej koncepcji rozwiązania.
BTW. A to na pewno mają być stabilistory (diody Zenera), czy stabilitrony (lampy jarzeniowe).?
Jasiu
Trzy sztuki NE2.tszczesn pisze:Jakie tam są stabiliztory, bo nie znalazłem ntym schemacie (ew. to skutek braku snuJasiu pisze:Możesz mieć trochę kłopotów ze zdobyciem stabilistorów - wtedy można pomyśleć nad rozwiązaniem inaczej zasilania lamp przy zachowaniu ogólnej koncepcji rozwiązania., a mogę je mieć.
Masz rację, że stabilitron brzmi lepiej. "Stabilistorami" nazywa te lampy Antoniewicz w swych ksiąźch z lat 50 i powtarzałem za nim. Diod Zenera chyba jeszcze wtedy w powszechnej sprzedaży nie było? Muszę zmienić zwyczaj.
Jasiu
Nic mi to nie mówi, a katalogu pod ręką nie mam. Jakie to jest napięcie i prąd? Bo prawie na pewno da się dobrać coś z serii SG lub STR, a tych mam sporo.Jasiu pisze:Trzy sztuki NE2.tszczesn pisze: BTW. A to na pewno mają być stabilistory (diody Zenera), czy stabilitrony (lampy jarzeniowe).?
Nie twierdzę, że ja wiem dobrze, po prostu takie rozróżnienie kiedyś widziałem, a nazwy jak dla mnie są w zasadzie wymienne, tylko chciałem sie upewnić że na pewno chodzi o lampy.Jasiu pisze:Masz rację, że stabilitron brzmi lepiej. "Stabilistorami" nazywa te lampy Antoniewicz w swych ksiąźch z lat 50 i powtarzałem za nim. Diod Zenera chyba jeszcze wtedy w powszechnej sprzedaży nie było? Muszę zmienić zwyczaj.
szaman
- 5...9 postów
Dzięki za opinie,
chyba zdecyduję się na preamp ze strony którą podałem. Powoli zabieram się za gromadzenie elementów. Czy w razie kłopotów mogę liczyć na waszą pomoc ?
Aha, jeszcze jedno. Temat nie związany z lampami ale liczę ktoś mi pomoże. Mam zamiar wymienić kable w ramieniu gramofonu Foniki (jestem na etapie przerabiania go). Jakie kable polecacie ? Bryan ze strony: http://www.bg.awf.wroc.pl/~bryan/audio/MOD_gs.html wspomina o srebrze od naszych braci zza wschodniej granicy.[/url]
Jasiu
Jasiu
Możesz.szaman pisze:Dzięki za opinie,
A po co chcesz je wymieniać? Myszy zjadły?szaman pisze: Aha, jeszcze jedno. Temat nie związany z lampami ale liczę ktoś mi pomoże. Mam zamiar wymienić kable w ramieniu gramofonu Foniki (jestem na etapie przerabiania go). Jakie kable polecacie ? Bryan ze strony: http://www.bg.awf.wroc.pl/~bryan/audio/MOD_gs.html wspomina o srebrze od naszych braci zza wschodniej granicy.[/url]
Jasiu
szaman
- 5...9 postów
Lisor
... w kwestii Foniki. Daj sobie z tym spokój. Z punktu widzenia jokości wykonania to wg mnie jest to nieporozumienie. Kup na Wolumenie przechodzonego Duala lub coś podobnego. Zapłacisz 150 zł i nie będziesz
miał problemu z krzywym talerzem , zacierającym się łożyskiem etc.
Modyfikowałem kiedyś Bernarda. Straciłem czas i w zasadzie niczego
nie dokonałem. Grało to beznadziejnie.
Lisor.
Lisor.
szaman
- 5...9 postów
Jasiu
szaman
- 5...9 postów
