Wzmacniacz na lampie 6c33c
gustaw353
Re: Wzmacniacz na lampie 6c33c
Post autor: gustaw353 »
Kolega ATM nie wyjaśnił skąd wzięło się u niego "8R".
Otóż, dla wzmacniacza, nie w układzie mostkowym (!) i bez transformatora na wyjściu, można w uproszczeniu przyjąć : Pwyj.= Uzas² / 8R. A więc nie oscyloskopem (choć można) a woltomierzem określamy napięcie zasilania (Uzas.) i do wzoru podstawiamy 8 oporności głośnika. Wynik to wyjściowa moc sinus naszego wzmacniacza. Dla zwiększenia dokładności obliczeń można od Uzas. odjąć napięcia nasycenia tranzystorów lub lamp. A więc sposób ten da większą dokładność w ocenie możliwości wzm. tranzystorowych.
gustaw353 pisze: to wartość średnią oczywiście przyjmuje się :
Umax /1,414.
Znaczy się wartość skuteczną, wartość średnia sinusa za okres jest równa zero.
gustaw353 pisze: Otóż, dla wzmacniacza, nie w układzie mostkowym (!) i bez transformatora na wyjściu, można w uproszczeniu przyjąć : Pwyj.= Uzas² / 8R.
Eee tam. Skąd Ci się to wzięło? Zakładając, że element czynny ma zerowe napięcie nasycenia, odda amplitudę napięcia na obciążeniu R równą Uzas. Zatem moc wyjściowa wyniesie Pwyj=Uzas²/2R. Gdy operujemy wartością międzyszczytową, wzór na moc wyjściową przekształca się do postaci Pwyj=Upp²/8R. W ww. przypadku Upp=2*Uzas, więc po podstawieniu otrzymujemy Pwyj=4Uzas²/8R=Uzas²/2R
W przypadku układów lampowych zależność ta jest praktycznie bezużyteczna ze względu na znaczące napiecie resztkowe lamp, zwłaszcza triod.
Zależność Pwyj= Uzas²/8R będzie obowiązywać jedynie w sytuacji, w której Upp=Uzas, a więc w stopniu oporowym pracującym w klasie A (wtedy określi ona moc sygnału wytraconą w oporniku anodowym/kolektorowym/drenowym o oporności R) lub w stopniu z idealnym źródłem prądowym i obciążeniem R załączonym przez kondensator.
Ostatnio zmieniony sob, 22 października 2011, 17:10 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
ATM
Post autor: ATM »
Właśnie takiej, lub podobnej dyskusji chciałem uniknąć. Napisałem w nawiasie, że R=8R, czyli 8 Om,
by uzmysłowić, że chodzi o oporność obciążenia zastępczego, (opornika), stosowanego podczas pomiarów zamiast głośnika. Być może, mylącym jest określenie, U = U szczytowe, powinno być Umax. Jasne jest, że nie chodzi tu o Upp. Podałem jednak w nawiasie, że mówimy o amplitudzie napięcia wyjściowego, to rozwiewa chyba wszystkie wątpliwości.
Pewnie teraz Kolega sam nie wie co zrobić, wszystko bez zmian, liczyć wdg. wzoru jaki napisałem.
P= Umax^2/2R
gdzie
Umax= amplituda sygnału sinus na obciążonym wyjściu wzmacniacza. To znaczy wartość napięcia od poziomu zero do szczytu połówki sinus..
R =8 Om, czyli 2R = 16 Om.
Lub też, jeśli mierzymy woltomierzem
P=Usk.^2/R
Usk= Czyli takie jak pokazuje woltomierz.
A jednak dałem się sprowokować :D
gustaw353
Tak, przyznaję się, też przydarzył się mi "czeski" błąd. Oczywiście chodziło mi o wartość skuteczną napięcia czyli o : wartość średnią półokresową, średnią kwadratową lub po prostu RMS.
Pozostałej treści mojej wypowiedzi nie odwołuję.
Myślę, że załącznik wszystko wyjaśni:
gustaw353 pisze:Myślę, że załącznik wszystko wyjaśni:
Owszem, i to jest również sytuacja, w której Uzas=Upp. Tylko po co o tym tutaj pisać i niepotrzebnie mieszać w głowach poczatkującym? Szeregowe, lampowe stopnie przeciwsobne budowane są dość rzadko, zwłaszcza przez początkujących, a ww. zależności i tak nie mają do takich układów lampowych zastosowania.
wojtekkom
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: wojtekkom »
Czy taki filtr wraz z przekaźnikiem załączającym napięcia anodowe dla 6c33c ma sens, jakie wartości elementów zastosować? Filtr wpięty jest pomiędzy uzwojenia wtórne transformatora (170V) a płytkę zasilacza z prostownikiem.
wojtekkom
20...24 posty
20...24 posty
Filtr z powyższego wpisu zrobiony, działa.
