transformator
cezar504
transformator
Post autor: cezar504 »
Buduję obecnie wzmacniacz słuchawkowy i nie wiem jaki transformator zakupić.
Schemat zasilacza taki jak na zdjęciu,nie wiem ile amper powinno mieć 5V?
Gdzie taki transformator można kupić?
A żeby nie być goło słownym wrzucam fotkę tego co już zmontowałem(nie wiele,ale brak czasu).
Ostatnio zmieniony pt, 21 października 2011, 19:54 przez cezar504, łącznie zmieniany 1 raz.
kciuq
Re: transformator
Post autor: kciuq »
A masz lampę 5Y3GT?.
Otwierasz notę katalogową w/w lampy i już wiesz jaki prąd na linię 5V.
Kontakt GG: 1046344
cezar504
Re: transformator
Nie pomyślałem o tym (5V 2A).
Ok to jaki ten transformator(jego oznaczenie)
kciuq
Re: transformator
Post autor: kciuq »
Oznaczenie ?
Wszystko na tacy podaj. :lol:
Możesz sobie zamówić, takie dane jak masz na schemacie + 6,3V/?A
Przecież tam wszystko widać.
Kontakt GG: 1046344
cezar504
Re: transformator
Czyli nie ma gotowych,trzeba złożyć indywidualne zamówienie u producenta?
Prąd żarzenia lamp w sumie będzie 1.5A,czy tyle wystarczy czy ma być troszkę więcej np.1.6
kciuq
Re: transformator
Post autor: kciuq »
Ja nie wiem czy są gotowe, które by podpasowały.
Nie napisałeś jaka wydajność prądowa uzwojenia 6,3V.
Po za tym można napisać maile, to tu to tam i wybrać najlepszą ofertę.
Kontakt GG: 1046344
cezar504
Re: transformator
Schemat uzupełniłem o brakujące dane(chyba dobrze).
saico
Re: transformator
Post autor: saico »
Ten wydaje się idealny i dostępny od ręki - http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... ts_id=3293 (toroid)
..zapas "amperów" konieczny by trafo się mocno nie grzało.
klik
Re: transformator
Post autor: klik »
saico pisze:Ten wydaje się idealny i dostępny od ręki - http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... ts_id=3293 (toroid)
Chyba trochę za mocny.
50w wystarczy, i to z zapasem.
Pozdr.
TooL46_2
Re: transformator
Post autor: TooL46_2 »
ankowalik pisze:Chyba trochę za mocny.
A popatrzyles na strone wtorna? Policz sobie moc poszczegolnych uzwojen przedstawionych przez cezara504, pamietajac, ze trafo ma efektywnosc <1... :?
Wszystko byloby cacy, gdyby nie fakt, iz na proponowanym przez autora watku schamacie jest 300V-0-300V@0A1. Trafo proponowane przez Ciebie ma 250V-0-250V.
Co niestety ma sie nijak do pytania cezara504. Wzmacniacz sluchawkowy watpie, iz bedzie pobieral 0A1 pradu... Wrzuc schemat tego, co chcesz zbudowac, bo inaczej to jest rozmowa o niczym. To mniej wiecej tak, jakbys sie pytal, czy silnik o mocy 140kW podejdzie do motorynki :?
Ostatnio zmieniony ndz, 23 października 2011, 12:40 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
klik
Re: transformator
Post autor: klik »
Pewnie, że lepiej mieć twardy zasilacz z wielkim zapasem mocy,
ale raczej do wzm. klasy ab [o zmiennym poborze mocy].
Pozdr.
TooL46_2
Re: transformator
Moglbys sie ustosunkowac do Twoich 50W? Skoro juz korygujemy, to nie 50W -- jesli juz to 50VA... Napisales, ze to, co zaproponowal saico bedzie za duze. Wyszlo Ci jakies magiczne 50W(VA). Ustosunkuj sie do tego.
Teraz piszesz, ze
ankowalik pisze:lepiej mieć twardy zasilacz z wielkim zapasem mocy,
Wszystko zalezy od punktu pracy poszczegolnych stopni (w przewazajacym stopniu -- koncowki). Jesli zauwazyles gdzies schemat, wg ktorego cezar504 chce zbudowac swoj wzmacniacz sluchawkowy, to prosze Cie -- pokieruj mnie w jego kierunku. W przeciwnym razie jest to dyskusja o niczym :?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
klik
Re: transformator
Post autor: klik »
5vx2A=10w
6,3x2A=12,6w
300x60mA=18w
podsumować?
HI
Ps: Jakiś kolega chciał grać na UL1481[wersja ruska] wykorzystując telewizor, chyba Elektron
jako zasilacz. Niezbadane są wyroki nes pa :?:
saico
Re: transformator
Post autor: saico »
Kolega nie uwzględnił zapasu mocy transformatora i wyliczył pobór oddawany i pobierany 1:1 a nawet zaniżył w wyliczeniach prąd anodowy. Trafo powinno mieć minimum 60W (minimum 10% rezerwy) -
300V x 50mA x 2 (prostownik pełnookresowy 100mA) = 30W (minimum 33W)
6,3V x 1,6A = 10W (minimum 12W)
5V x 2A = 10W (minimum 12W)
całkowity pobór mocy = 50W (zalecana minimalna moc transformatora 60W).
Przy trafie jakie podałem 2 x 250V / 2 x 0,14A co przy prostowaniu pełnookresowym da 250V / 0,28A przy obciążeniu 0,1A napięcie anodowe wzrośnie do wymaganego 300V a nawet je przekroczy.
cezar504
Re: transformator
Zapytanie o transformator wysłałem do toroidy.pl.Czekam na odpowiedź.Tylko nie wiem czy odpowiednie parametry podałem(300V-0-300V 100mA,5V 2A,6,3V 1,6A,6,3V 1,6A)
Wzmacniacz słuchawkowy(preamp)buduję według schematu w załączniku.Do moich słuchawek będzie idealny(HD598).
Preamp który wcześniej zbudowałem też sobie radzi ze słuchawkami.
PS.A czy ktoś mi powie ile mocy uzyskam z tego schematu.
