Cygnus T401A-Brak obrazu i odbioru.
OTS-2
Jak w tytule.
Po włączeniu na kineskopie nic nie wyświetla, w głośniku szumi i nic jakoś nie łapie.
Dziś w pewnym momencie, jak włączyłem kontrolnie nagle przestał odbierać (w głośniku zaczęło szumieć).
Z obrazem podobnie... znienacka kinol zgasnął i nic poza tym się nie działo.
Doradźcie, jak się wziąć za naprawę tego TV, bo ponoć w międzyczasie lubi się dalej uszkadzać.
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Re: Cygnus T401A-Brak obrazu i odbioru.
Cygnus, Uran, Neptun 625 i pochodne to tragedia w serwisowaniu i szkoda się za to brać. To była pomyłka Unitry wypuszczając ten sprzęt no ale czasu nie cofniemy. To coś było zasilane szeregowo tudzież to że nie ma np. jakiegoś odchylania wcale nie musi oznaczać uszkodzenia właśnie w tej gałęzi
Jeśli naprawdę chcesz to coś uratować to zacznij od sprawdzenia oporników dużej mocy w okolicy bloku WN (chodzi o miejsce ich usytuowania na chassis) oraz tranzystory BD coś tam również w tej okolicy (chyba BD127). Zapewne nie masz WN, nie piszesz nic na ten temat...
Powodzenia i wytrwałości!
OTS-2
WN Działa, słyszę jak startuje, również kineskop żarzy się podłączony do dodatkowego uzw. żarzenia na trafie WN (był podżarzany).
Podejrzewam, że dioda WN padła albo coś z potencjometrów jasności lub kontrastu.
Edit:
I jeszcze mam pytanie; jak sprawdzić diodę WN? Jak zwykłą diodę?
I czym ew. ją zastąpić?
Edit:
Z opisu wynika że masz wysokie nap. Sprawdź napięcia na kineskopie, wzmacniacz wizji. Prostowniki TV18/03 owszem, padały. Zobacz czy się nie grzeje. Zdejmij nasadkę z prostownika i dotknij do niej DOBRZE IZOLOWANY sróbolręt,powinno "sypać" wn.
Koledzy skanowali roczniki RiK, w którymś numerze (raczej lata 80-te) jest opis metodyki naprawy TV serii 6151, Cygnus i podobne, zagadnienie dość złożone i nie na krótki opis na forum.
OTS-2
Mam sprawdzić, czy sypnie WN bezpośrednio po cewce z kapturka?
Napięcia sprawdzę, wzmacniacz wizji też.
Słyszałem o odlutowaniu kolektora od jakiegoś tranzystora dla bezpieczeństwa tylko nie pamiętam którego.
I mam też pytanko; czy zawsze po wyłączeniu telewizora WN zostaje na kineskopie?
Podczas demontażu w celu wyczyszczenia rozładowywałem kineskop do masy i nic nie przeskoczyło.
OTS-2
Sprawdzałem iskrę, ma ok 1 cm długości.
Jak poruszałem przełącznikiem to odbiór się pojawia więc sprawdzę luty w tych okolicach.
Z ciekawości podłączyłem diodę WN do cewki i po przyłożeniu śrubokręta do końca diody pojawił się drobny ulot, iskry jako takiej nie było.
Czy idzie domowymi sposobami ją zastąpić? Np. kilka zwykłych diód szeregowo podłączyć?
Nie posiadam takiej drugiej.
Napięcia na nóżkach kineskopu (względem masy):
2: -51V
3: 240V
4: 167V
7: 119V
2: -51V
3: 240V
4: 167V
7: 119V
Po pierwsze, co byś nie robił w tym tv - uważaj, bardzo łatwo coś skopsać, omsknięcie śrubokręta i poleciało....
Nie piszesz czy masz fonię. Pisząc o "sypaniu" miałem na myśli kaptyrek cewki wysokiego od wewnątrz o ile jest w plastykowej obudowie. Za diodą (na katodzie) sypać ci nie będzie, może być suchy trzask ale tu już uważaj żeby nie strzeliło ci do układu. Bardzo często w tych tv powodem wielu uszkodzeń było przebicie podstawki wn. Suchy trzask i .... współczuję. TV18xx nie zastąpisz innymi diodami, jeżeli już to - lampą. Zmierz napięcie na S1 (2 nóżka) regulując potencjometrem jasności powinno się zmieniać od -55 do + 90V. Jeżeli nie reguluje, sprawdź R391/15kOm na płytce kineskopu. Na ogół anoda kineskopu (po wyłączeniu) dłuższy czas utrzymuje ładunek, podejrzewam że masz kineskop "made in charaszo" - w tych zdarzało się że krócej trzymały ładunek. Na razie piszę z pamięci, jutro mogę ci więcej napisać. Bym zapomniał, piszesz że kineskop był podżarzany, a czy się nie "przeżarzył" ??
OTS-2
Kineskop polski jest. Po wyłączeniu TV i rozładowaniu kineskopu był przeskok iskry a nawet ulot jak zbliżałem końcówkę kabla od miernika, który był połączony z masą.
Fonia jest Ok.
Rozumiem, że -55 przy minimalnym ustawieniu a +90 maksymalnym?
-55V tam będzie panowało gdyby rezystor miał przerwę?
Fonia jest Ok.
Tak, dobrze rozumiesz. Wykonaj pomiary w następującej kolejności.
Zmierz napięcie przed i za R391 na płytce kineskopu. Następnie zmierz napięcie na suwaku potencjometru jasności, powinno regulować w zakresie ok. -55 do + 75V (w/g schematu CygnusaT402). Jeżeli nie reguluje - zmierz napięcia na krańcowych wyprowadzeniach potencjometru. Z jednej strony doprowadzone jest napięcie dodatnie przez R377/470 kom i w tym przypadku on może być walnięty, z drugiej strony jest doprowadzone napięcie ujemne przez R376. W niektórych przypadkach (przy zużytym kineskopie) pomagało zmniejszenie wartości R377 do ok 300kom. Możesz również mieć wypalony potencjometr (zdarzało się) ale najpierw wykonaj w/w pomiary. Nigdy nie wtykaj końcówki miernika pod kapę wysokiego, możesz pożegnać się z miernikiem o uszczerbku na zdrowiu nie wspomnę.
OTS-2
Napięcie podczas regulacji jasności wynosi: -80V do -49V.
Edit:
Napięcie przed jak i po R391 jest takie samo.
Resztę pomiarów dokonam może jutro, bo muszę się do szkoły przygotować.
PS. Gdy rozładowywałem kinol kablem od miernika to był on końcem podłączony do masy a drugim dotykałem metalowej dziury w kinolu.
A i jak mierzę napięcie na końcach rezystora to pojawia się ciemnawy obraz na kineskopie.
Pozdawiam
Edit:
Pozdawiam
Czyli masz za duży minus na S1 i kineskop jest zatkany. Dotykając miernikiem obciążasz źródło ujemnego napięcia, wartość ujemnego napięcia maleje co powoduje leciutkie przebłyski obrazu. Ewidentnie masz brak dodatniego napięcia na jednym z wyprowadzeń potencjometru.
OTS-2
Napięcie na suwaku pot. jasności zmienia się podczas regulacji identycznie jak napięcie na S1.
Napięcia na końcach to: -80V i -51V.
Po jednej stronie R377 około -51V, po drugiej ok. 142V, tak więc wylutowałem go i okazał się mieć przerwę.
Tak więc pozostaje znaleźć w swoich zapasach elementów z odzysku odpowiedni i wstawić.
Rezystor wstawiony, TV naprawiony
Dzięki Ci TELEWIZOREK52 za pomoc i jak to się mówi masz u mnie piwo
Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Powodzenia.
OTS-2
Tak więc zamykam temat.
PS. Proszę moderatora o zablokowanie wątku i zmianę tytułu na: "Cygnus T401A-Brak obrazu" i dopisać "rozwiązano".
