Co to za element?
Ukaniu
Co to za element?
Witajcie!
Ma ktoś z Was może pojęcie co to może być?
Uważam że jest to dioda (selen?) ale czy mam rację?
Jeśli ktoś zna dane techniczne to z chęcią przeczytam.
Pomiarowo nie wykazuje nic sensownego, dziwnie oznaczona polaryzacja...
Łukasz
Łukasz
Majster_15
- 75...99 postów
Re: Co to za element?
A nie jest to przypadkiem kondensator?
Wygląda na selenik.
Jasiu
Rzeczywiście wygląda na diodę selenową. Może też być (z dużo mniejszym prawdopodobieństwem) prostownikiem miedziowym, szczególnie jeżeli siedział w jakimś mierniku prądu zmiennego.
Jasiu
Jasiu
Ukaniu
Ten element siedział w układzie ARW w starym radio samochodowym Beckera Europa TR.
Jedną elektrodą połączony do zasilania drugą do układu oporniczków które wymuszają polaryzowanie baz tranzystorów. Na początku, zanim go nie rozprułem myślałem, że to będzie kondensator filtrujący ARW ale ta pastylka w środku mi mówi co innego.
Układ patrząc na druk osobliwie kombinowany a pewnie w istocie bardzo prosty - nie mam siły go zrysować - po walce aby to radio uruchomić. Korozja zjadła większość drucików nawojowych w punkcie styku do lutu pinów i mam dość. Musiałem wszystko wybebeszać, lutować, stroić.
Nie występuje na nim w.cz. wydaje się, że działa w stronę przewodzenia wprowadzając spadek napięcia.
Radio zaczyna poprawnie funkcjonować przy spadku na tym elemencie ok 1-2V. Czyli wychodzi na to, że to prymitywny "zener".
Może to termistor? W epoce tranzystorów germanowych stosowano takie patenty.Ukaniu pisze:Nie występuje na nim w.cz. wydaje się, że działa w stronę przewodzenia wprowadzając spadek napięcia.
Ukaniu
Tak istnieje też duże prawdopodobieństwo, radio chodzi w bardzo szerokim zakresie temperatur.tszczesn pisze:Może to termistor? W epoce tranzystorów germanowych stosowano takie patenty.
Na Radiomuseum znalazlem wycinek schematu (nie mam konta) i tam jest element opisany jako ST1 Di301 i ma symbol diody.
Ale czy to ten element nie wiem - tyle, że nazwa podobna ST10 - ST1
http://www.radiomuseum.org/r/becker_europa_lmku_4.html
To by się zgadzało, że zenerka. Niemieckie stabilitrony też maiły nazwy na St, np. StR150/30.
St1 - 1 woltowa.
St1 - 1 woltowa.
_
Jasiu
Zatem selen. Stosowano je w tej roli nawet u nas: viewtopic.php?f=9&t=17650Ukaniu pisze:Czyli wychodzi na to, że to prymitywny "zener".
Jasiu
Podobne historie siedziały w naszych starych telefonach, była to jakaś dioda selenowa.
gustaw353
O podobnym elemencie opowiadaliśmy już:
viewtopic.php?f=16&t=20283&p=218332#p218332
Zastosowany w podobnym układzie i pełni podobną rolę. Tam w TV był zasilany bardzo małym prądem.
Pamiętam, że przyjmowałem spadek napięcia na nim ok. 0,3V.
Tak jak w źródłowym radio Becker kolegi Ukaniu tak i w EWIE z Diory jest identyczny element pełniący identyczną funkcję: Tu prąd przez ten stabilizator jest wybrany w granicach paru mA. Spadek napięcia wynosi ok.1,2V.
Pierwszy raz miałem okazję wymieniać coś takiego w (chyba) Krokusie - takie pierwsze polskie radio turystyczno- samochodowe.
Nie zachowałem dla potomnych ani jednego takiego "zenera".
Mam jedynie późniejsze: Te okrągłe to selenowe a te 811 to krzemowe (1,2V).
811 stosowane były w ZK146, ZK147 do stabilizacji prądu spoczynkowego tranzystorów mocy - końcowych.
Jasiu
Jest tam też selenowy "Zener" z zasilacza Szarotki - stabilizował napięcie żarzenia.
Jasiu
Są tu: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... Selen.htmlgustaw353 pisze: Nie zachowałem dla potomnych ani jednego takiego "zenera".
Jasiu
Ukaniu
Dziękuję za pomoc
Rozłupałem ten element całkowicie. Okazało się, że w środku znajdują się 4 pastylki więc selen na 102%.
Ciekawe czego zastosowano je zamiast np szeregu diod germanowych? Selen ma w sumie małe nachylenie prądu w stosunku do zmian napięcia w zakresie przewodzenia więc "ostrość" stabilizacji nie ma tu kluczowgo znaczenia.
Szukam teraz informacji o zmianach parametrów w funkcji temepratury.
Wydaje mi się, że oprócz dobrych właściwości stabilizacyjnych stosowano płytki selenowe ze względu na bardzo niską cenę. Od lat 70 zastępowane są one diodami krzemowymi zwykłymi lub wielokrotnymi takimi jak BAP811, BAP812.
Jakiś czas temu sprawdzałem wpływ temperatury na wartość spadku napięcia na wyprowadzeniach przewodzącego prostownika selenowego. Zaskoczył mnie stosunkowo niski współczynnik temperaturowy zmian tego napięcia. Był znacznie niższy niż w przypadku czerwonej LED, oraz złącza zwykłej diody krzemowej. Duża natomiast była rezystancja dynamiczna.Szukam teraz informacji o zmianach parametrów w funkcji temperatury.
