Kopia Marshall 2550 - mały problem
Hetman
Post autor: Hetman »
Witam serdecznie! Niedawno zbudowałem wzmacniacz - kopię Marshall'a 2550. Do budowy posłużyły mi dwa layouty. Jeden z ceriatone http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... assis7.jpg oraz drugi widoczny na zdjęciu poniżej ze strony Steve'a http://home.comcast.net/~mamp17/Jubilee%20Layouts.html. Ten drugi nazwany 2550X posiada mod w postaci dodatkowego potencjometru. Turret wykonany jak w ceriatone, natomiast płytka przekaźnika jak i połączenia potencjometrów oraz kondensatory przy trafie zaczerpnięte z 2550X. Po włączeniu stand by z głośnika wydobywa się buczenie. Co prawda słychać pojedyncze szarpnięcia strun, ale jest to raczej charczenie niż dźwięk! Zamiast przełączników zastosowałem potencjometry CTS Push Pull i tu mała ciekawostka. Przełączanie kanałów...dioda LED świeci się w pozycji push zamiast pull. Przekaźnik to siemens 5V...co może być przyczyną takiego stanu?
Może przekaźnik jest inny i dlatego. Steve proponuje OMRON G5A-234P-DC5, ja mam jakiegoś siemensa z allegro...
DO zdjęć dołączam także layout ze strony Steve'a bez modyfikacji. Do CTS od zmiany kanału przylutowałem kondensator 100nF.
Bardzo proszę o rady i z góry za nie dziękuję!
Ghost
Re: Kopia Marshall 2550 - mały problem
Post autor: Ghost »
Widze że na 1 stopniu między anodą a katodą masz wlutowany kondensator 47pf silver mica. Spróbuj go wylutować i zobacz jak wtedy się będzie układ zachowywał. Ja miałem podobne objawy jak z tego kondensatora zrobil mi się rezystor.
Hetman
Ghost pisze:Widze że na 1 stopniu między anodą a katodą masz wlutowany kondensator 47pf silver mica. Spróbuj go wylutować i zobacz jak wtedy się będzie układ zachowywał. Ja miałem podobne objawy jak z tego kondensatora zrobil mi się rezystor.
Bez zmian
Dokopałem się do datasheetu tego przekaźnika który jest w schemacie 2550X http://datasheet.octopart.com/G5A-234P- ... 109999.pdf
Mój zastosowany siemens ma rozrysowane oznaczenia inaczej, czy to może być powodem tego problemu?
Ostatnio zmieniony wt, 20 września 2011, 10:03 przez Hetman, łącznie zmieniany 2 razy.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Słuchaj - pomiń przekaźnik - polutuj i posłuchaj.
Ghost
Post autor: Ghost »
Z mechanicznego punktu widzenia te przekażniki są takie same więc to chyba nie to. Skoro mówisz że w pozycji push dioda swieci a w pull nie to może spróbuj przelutować przełącznik. Środkowy kabelek zostaw jak jest a boczny przelutuj z prawej na lewą stronę lub z lewej na prawą nie wiem jak masz teraz.
Dodatkowo kolega dobrze mówi. Spróbuj pominać przekaźnik i zrobić połączenia na sztywno.
Hetman
Ghost pisze:Z mechanicznego punktu widzenia te przekażniki są takie same więc to chyba nie to. Skoro mówisz że w pozycji push dioda swieci a w pull nie to może spróbuj przelutować przełącznik. Środkowy kabelek zostaw jak jest a boczny przelutuj z prawej na lewą stronę lub z lewej na prawą nie wiem jak masz teraz.
Już tak robiłem
Ale nadal zastanawia mnie to zjawisko....dlaczego dioda świeciła kiedy wciskałem potek, a gasła w momencie pociągania?
Recon
Post autor: Recon »
Hmm no to trzeba wymontować ten przekaźnik i zasilić go, zobaczyć jak działają jego styki, w jakich kierunkach zwierają i rozwierają, czasem są robione tak 'finezyjnie'. a czym go zasilasz?
Paweł K.
Hetman
Recon pisze:Hmm no to trzeba wymontować ten przekaźnik i zasilić go, zobaczyć jak działają jego styki, w jakich kierunkach zwierają i rozwierają, czasem są robione tak 'finezyjnie'. a czym go zasilasz?
Hetman
Problem rozwiązany. Brak połączenia kondensatorów do masy. Układ biasu nie pracował prawidłowo. Wymieniłem także przekaźnik i zmieniłem w nim polaryzację zasilania. Wzmacniacz gra ładnie jednak brakuje mi delikatnej siarki podczas grania palm mute. czy ma ktoś jakiś pomysł jak zwiększyć gain? Teraz dźwięk jest delikatnie kartonowy, nie ma tej charakterystycznej "dźi" przy tłumieniu strun. Może jakiś mod? Bias ustawiłem po 20 min pracy wzmacniacza, próbowałem na 35mA ale lampy mimo że są parowane wskazywały inne parametry. Zatem pierwsza ustawiona na 33mA a druga 38-39mA.
sppp
Post autor: sppp »
Preamp jest 3-stopniowy, więc szału z gainem nie będzie. Niby cliping mają robić diody. Ale jakoś nie podoba mi się ten układ. Próbowałeś wpinać jakiś booster albo distortion między gitarę i wzmacniacz?
Sebastian
Hetman
wpinałem booster, było o wiele lepiej. Jednak chciałbym uzyskać taki efekt bez dodatkowych kostek.
Można zwiększyć wzmocnienie pierwszego stopnia, ale będzie to miało wpływ na kanał czysty, ale jakbyś się zdecydował to Ra dać 220k, a Rk 1k5.
Wicker
Post autor: Wicker »
Przede wszystkim, wzmocnienie ogranicza tutaj sprzężenie zwrotne w preampie, dlatego zapewne zastosowano diody, aby to skompensować.
pozdrawiam,
Paweł
Dla mnie za duży jest też kondensator za pierwszym stopniem. 22n to max według mnie.
Wicker
Podaj też napięcia na stopniach preampu.
pozdrawiam,
Paweł
