Przymierzam się do zbudowania pierwszego wzmacniacza lampowego.
I tu mam pytanie dotyczące transformatora. Autor kitu napisał:
"Na karkas nawinięto 1000+1000 zwojów drutu o śr 0,1mm oraz 40+40 zwojów o śr 0,5mm. Podział na cztery sekcje oraz niemała indukcyjność uzwojenia pierwotnego pozwala na przeniesienie pełnego pasma akustycznego"
Jeszcze autor wspomina o szczelinie powietrznej w magnetowodzie 0,1mm.
I tu powiedzcie czy to dobrze rozumiem, nawijam najpierw 1000 zw następnie 40 następnie 1000 i znowu 40?
I teraz jak je łącze czy równolegle te 1000 z 1000 i 40 z 40 czy szeregowo?
tzn powiedzmy że pierwotne 1000 zwojów ma 100 omów (mówię tak umownie) i drugie 1000 zwojów także 100 omów, mam już je nawinięte na przemian z wtórnym, wypuszczone końce i łącze je tak aby uzwojenie pierwotne miało 200 omów (szeregowo) czy tak aby miało 50 omów (równolegle)?
A drugie pytanie chodzi o tą przerwę na rdzeniu, jeśli mamy rdzeń E oraz I to składamy wszystkie E razem, zakładamy karkas, dajemy np papier 0,1mm i wtedy wszystkie razem I ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Transformator głośnikowy do wzmacniacza słuch. Kit AVT 2978
ufo000000
- 5...9 postów
sppp
Re: Transformator głośnikowy do wzmacniacza słuch. Kit AVT 2
Najczęściej łączy się sekcje pierwotnego szeregowo, a wtórnego równolegle.
Szczelinę powietrzną robi się tak jak napisałeś.
Sebastian
Sebastian
Jeśli nie wiemy jaka lampa siedzi w końcówce to nie znamy Ra czy Raa, więc nie będę się wypowiadał jak powinno to być podłączone.
http://ulubionykiosk.pl/pobierz/533
Lampa to ECC88 zasilana napięciem 50V. Uzwojenia są raczej łączone szeregowo, w przypadku słuchawek 32 omowych Ra wyniesie 20k
Zmieniłbym ilość sekcji - 5 zamiast 4: [500 zw.][40 zw.][1000 zw.][40zw.][500zw]
brada2
- 4 posty
Powoli przymierzam się do zrobienia tego wzmacniacza.
Nie za bardzo się znam na lampach, dopiero się wczytuje, ale z tego co znalazłem w necie to ECC88 ma Ra = 2500.
Więc nie powinna tu być inna przekładnia?
Ja bym zastosował dla słuchawek 32 Ohm na wtórnym 220 zwojów (chyba, że pomyliłem obliczenia).
A może jeszcze o czymś nie wiem i Ra powinno być 20K ?
OT. Co sądzicie o takim zasilaniu lampy (przetwornica DC/DC pracująca przy 80kHz) ?
