Stałem się posiadaczem telewizorka przenośnego na lampkach NEPTUN 221A i mam taki problem nie ma obrazu tylko jest biała kreska na środku ekranu(pozioma i taka bardzo jasna), głos z programu pierwszego odbiera fajnie lampki sprawdzałem wymieniając je ze sprawnego innego neptuna i mam ich na zapas i właśnie nie wiem co jest. Lampki świeca wszystkie. Myślełem że trafopowielacz ale chodzi i ta lampka prostowinicza też. Co może mu być???? Proszę o pomoc i dokładne opisy sprawdzania ponieważ to dopiero są moje początki z lampami. Z góry dziękuje za pomoc.
NEPTUNEK 221A
trębacz
gsmok
W telewizorze jest prawdopodobnie uszkodzony układ odchylania pionowego. Zwykle awarii ulega tutaj lampa. Jeśli jak wspominasz wymianiłeś wszystkie lampy wstawiając je ze sprawnego telewizora to pozostaje Ci sprawdzenie napięć na lampie odchylania pionowego (nie wiem jaka to lampa ale np. w podobnym TV typu Libra była to PCL805 więc będzie to coś podobnego). Proponuję sprawdzenie również, czy nie jest uszkodzony transformator ramki (zwykle ma oznaczenie TWOP...).
Poza lampą, w starszych odbiornikach TV dość często ulegały uszkodzeniu rezystory drutowe większej mocy występujące w obwodach filtru napięcia anodowego (korozja drutu oporowego z czasem doprowadzała do powstania przerwy w tych rezystorach). Nie pamiętam jak rozwiązany jest „pion” w odbiorniku „Neptun 221”, ale naprawę rozpocząłbym od sprawdzenia napięć na anodach lamp generatora i wzmacniacza impulsów odchylania pionowego. Jeżeli na lampach występują napięcia, to sprawdziłbym pozostałe elementy z nimi współpracujące (transformator wyjściowy, rezystory i kondensatory).
trębacz
Neptunek 211a
A moglibyście mnie trochę poinstruować bardziej ponieważ nie jestem elektronikiem z wykształcenia tylko hobbystą i jak narazie to zajmowałem się tylko wzmacniaczami mixerami i takimi tam urządzeniami akustycznymi. Te trafko to pomierzyć omomierzem? Oporniki sprawdzę i jak będą mieć tyle co pisze to ok? A jak w tym napięciem anodowym jest on stały? i mierzyć je między czym a czym ?Która to nożka tej lampy PCL 805 taka największa i z nosem podpiętym do trafopowielacza. Ma może ktoś schemat tego cyda?
Trochę martwi mnie jak Ci można pomóc... Lampa podpięta -jak to rzekłeś-"nosem" to nie jest PCL805 tylko pewno PL504 lub PL500. A wspomniany trafopowielacz nie jest trafopowielaczem tylko transformatorem odchylania poziomego. W starych TV nie było powielania wysokiego napięcia. Tak więc znalazłeś nie ten transformator, co potrzeba:(. Nie odbierz mnie źle, ale dla swojego bezpieczeństwa lepiej może odłóż na trochę grzebanie w tym telewizorze i przeczytaj jakąś starą książkę traktującą o naprawie OTV.
trębacz
Dobra przeczytałem teraz książkę :]. Po sprawdzeniu napięć wyszło że są one nieodpowiednie jedynie w okolicach anody i siatki triody PCL 805, czego to może być wina jeśli część pętodowa zasilana z tej samej gałęzi ma napięcia poprawne? Czy w tym telewizorze jest zastosowany generatorom samowładny. Dodaję bardzo podobny schemat od telewizora Libra, ale poszukuję schematu do tego Neptuna 221A.
